brauche Hilfe bei einem Elektrik Problem
turbobiker
Beitrag von turbobiker »
Liebe Boxergemeinde,
Ich fahre eine R1150 GS BJ.11/2003
Mit. Doppelzuendung und Integral ABS.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich bin ein Elektronik-Legasteniker und hab trotzdem versucht,
LED- Blinker und ein LED-Ruecklicht einzubauen...
Dazu habe Ich Widerstaende und ein anderers Blinkerrelais verbaut.
Wenn Ich nun die Zündung einschalte, geht wie üblich das Licht an,
auch die Blinker funktionieren.
Aber Ich bekomme keine Freigabe zum anlassen, die Benzinpumpe
Macht keinen Mucks und das FID zeigt keinen Gang a,n,
trotz eingeklappten Seitenstaenders..
Weiß nicht mehr weiter....:-(
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank im vorraus. :-)
Re: brauche Hilfe bei einem Elektrik Problem
was für ein relais hast du wo eingesteckt?
ich vermute, du hast nicht das blinkrelais ausgetauscht.
und? :roll:
turbobiker
Vielen Dank, Gerd für das Bild, bin jetzt schlauer, aber noch nicht schlau genug.
Habe tatschlich das falsche Relais getauscht., ich Depp.
Und nicht das Blinkerrelais, sondern das Starterrelais getauscht.
Jetzt habe ich wieder in den Ursprungszustand zurückgebaut,
aber leider bleibt der Fehler bestehen... :-(
Was kann jetzt noch faul sein?
hast du dabei evtl ne sicherung gekillt?
turbobiker
Danke für eure Hilfe :D
Hab zuerst mal alles mögliche selber durchgecheckt und dann den ADAC angerufen.
Leider hat er die Kiste auch nicht zum Laufen gebracht..
Er vermutet ein defektes Steuergerät :o
Danach wurde meine geliebte GS in die Werkstatt meines Vertrauens geschleppt.... :(
Jetzt warte ich auf Neuigkeiten.....
P.S.: Was kostet denn ein neues Steuergerät in etwa?
Gibts die Dinger auch gebraucht ? - Blöderweise hab ich eine Maschine der letzten Baureihe mit integral ABS und Doppelzündung -
gibts wahrscheinlich auch nicht wie Sand am Meer ..
Kennt ihr eine möglichst günstige Bezugsquelle?
daaanke :D
ABS hat nichts damit zu tun. Die Steuergeräte gibt's im Netz für etwa 50...200EUR
Steuergerät Motronic; MA 2.4;
Für R1150GS, GSA, R, Ro, RS, RT, 1100S; EZ bis 12/2002:13 61 7658614;
Für R1150GS, GSA, R, Ro, RS, RT, 1100S; DZ ab 12/2002: 13 61 7658618;
turbobiker
Vielen lieben Dank für die Tips :)
Letztendlich hab ich mich erinnert, daß ich beim ADAC bin...
Die haben dann einen Pannenhelfer zu mir nach Hause geschickt, der auch viel rumprobiert und gemessen hat,
aber leider nicht helfen konnte. Er tippte auf das Steuergerät.
Mein Mopped wurde dann kostenlos in die Werkstatt meines Vertrauens geschleppt und siehe da:
Steuergerät O.K., kaputt war der Not-Aus-Schalter....
nebenbei verkabeln und verlegen die meinen Murks neu...
so ein Dusel.., grins
..ich glaub von der Elektrik lass ich lieber die Finger.... :P
