Bremshebel weich beim ersten Druck
martinause
Beitrag von martinause »
ich habe neuerdings beim ersten Betätigen des vorderen Bremshebels
einen weicheren Druck. d.h. wenn ich das 2. mal innerhalb einer kurzen Zeit bremse
kann ich den Hebel nicht mehr soweit durchdrücken.
Dies kommt immer nach einer geraumen Zeit wenn ich nicht vorne bremse.
Anlage wurde erst von kurzem neu befüllt und da wars noch nicht.
Wenn Luft im System wäre, müsste der 2. Druck doch auch weicher sein?
Kennt das Problem einer?
viajero
Re: Bremshebel weich beim ersten Druck
Beitrag von viajero »
welches Bremssystem nutzt du denn?
Hasta luego
Markus
Re: AW: Bremshebel weich beim ersten Druck
Wenn sonst nix undicht ist, klingt das nach einer Undichtigkeit der Primärmanschette im Handbremszylinder. Kommt gerne vor, wenn beim Wechseln der Flüssigkeit der Hebel weiter gezogen wird als beim Bremsen. Dann nämlich drückt man die Manschette in den möglicherweise korrodierten, ungenutzten Bereich des Zylinders.
Allerdings ist auch möglich, dass die Beläge durch eine taumelnde Bremsscheibe zu weit zurück gedrückt werden und dann erst beim zweiten Zug am Hebel das normale Gefühl da ist. Das wäre aber ein Zufall ...
Mit Luft im System müsste es immer gleich weich sein.
ww_schnabel
Modell: R1150GS (Bj. 2002)
Beitrag von ww_schnabel »
ich hatte das gleiche Problem, dass ab und zu der Bremshebel ein wenig weiter gezogen werden konnte und dann war wieder für ne Zeit alles OK. Dann habe ich hier den Kommentar von Larsi gelesen und das Vorderrad nochmal ausgebaut, Bremssattel gelöst und alles wieder zusammengeschraubt ohne groß was zu ändern.
Ergebnis: Alles wieder top!
Vermutlich hat irgend etwas minimal schief gesessen und die Beläge wurden dann etwas weiter zurückgedrückt (Taumelnde Bremsscheibe :D )
Jörg
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Beitrag von BayernCrouser »
Kann ich jetzt nur mit dem Auto vergleichen. An der BMW hatte ich noch keine Luft im System.
Wenn am Auto Luft im System ist, kann man tatsächlich die Bremse viel weiter und weicher drücken als beim zweiten mal. Wenn man also runter geht von der Bremse und gleich wieder drauf ist die Bremse fast normal hart und der Weg wesentlich kürzer. Wartet man kurz ist sie wieder beim ersten drücken weich. Also ich hatte schon auf Luft im System getippt. Entlüften und alles war wieder top.
beiker
Beitrag von beiker »
Den Unterschied kann man schnell rausfinden.....
Bremsen im Stand, kurz warten und nochmals bremsen.....
Bremse weich: könnte Luft sein
Das ganze wärend der Fahrt: Könnte eine taumelnde Bremsscheibe sein!
Es gibt aber nicht nur zwei Probleme bei den Bremsen:
Es könnten aber auch die Dichtungsgummis der Bremskolben sein...oder noch etwas anderes....
Berthold
aimypost
Modell: R1200R
Beitrag von aimypost »
Luft im System, wenn man das erste mal durch drückt und es sich beim zweiten mal verhärtet.
Greetings
martinause
"Taumelnde Bremsscheibe" war das Richtige.
Die Radlager waren so ausgeschlagen, dass sie währen der
Fahrt die Bremsscheiben so gegen die Beläge gedrückt haben
und somit die Bremsflüssigkeit zurückgedrückt haben.
Beim zweiten Druck war es wieder normal "hart".
kann geschlossen werden !
