Mikrotaster in den Lenkerarmaturen
Jörg_WL
Modell: R1200GS TÜ DOHC 03/2012
Beitrag von Jörg_WL »
im alten Forum gab es einmal eine Quelle für die Mikrotaster in den Lenkerarmaturen.
Nach einiger Sucherei habe ich die Dinger wieder gefunden:
http://www.digikey.de/product-detail/de ... -ND/417544" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Bezeichnung ist: K12C 1 5N, SWITCH PUSH SPST-NO 0.1A 30V, K12C SEALED CONTACT WITH RUBBER CAP (IP 67).
Jörg_WL
Re: Mikrotaster in den Lenkerarmaturen
Ned schlechd :-). Hergestellt werden die Dinger auch von ITT-Canon. Allerdings verkaufen die nur ab ca. 5000 Stck
Jörg_WL
... Du kennst mich doch :+
Jörg_WL
lutzb
Modell: S1000R (Model 2018)
Beitrag von lutzb »
Beachtet, dass es diese Taster mit verschiedenen Druckempfindlichkeiten gibt. Dieser Paparameter ist nicht auf den Tastern eingedruckt, man muss also ausprobieren. Ich hatte diese Möglichkeit und den entsprechenden Typ ausfindig machen können.
Insgesamt gibt es 8 verschiedene "Operating Force" von 1.5 Nm bis 12 Nm.
Der gesuchte Taster trägt die Bezeichung K12 (das ist der Grundtyp) C (Rubber Cap) BK (Black, no LED) NONE (LED color) 1/1.5/2 mm (Travel, also Schaltweg), dann die Operation Force (8 Möglichkeiten).
Um ganz offen zu sprechen: der oben im Link angepriesene Taster mit 5 Nm ist so stark, dass ihr ihn als Blinkertaster oder auch für den Blinkerrücksteller, auch die Hupe nicht schalten werden könnt!
...lutz
ExNx
Modell: BMW R1100GS;
Bauj. 03.98; 59Kw; Schwarz
Beitrag von ExNx »
Wenn man an der linken Schaltereinheit herum fummelt, passt bei dem Hupenschalter auf, die winzige Feder springt sofort und weit heraus, am besten den ganzen Schalter samt Hand und Schraubendreher in eine große Plastiktüte stopfen und dann erst aufschrauben, wenn die Feder heraus hüpft, fliegt die wenigstens in die Plastiktüte und nicht 5 Meter weiter in einer Ecke oder in der Grube rum :P ...
