Bremsscheibewechsel bei 2007 ADV
Duese
Modell: F 800 GS / Africa Twin ATAS
Beitrag von Duese »
Guten Abend Zusammen,
ich habe gerade folgendes Problem bei meiner Winterarbeit:
Brembo Bremsscheibe 68B407D6 incl. neuer Buchsen
Die neuen Bremsscheiben passen, aber die Montage von der kompletten Felge/Rad bzw. der Bremssättel, passt es nicht mehr.Die Bremsscheibe ist 0,5mm dicker als die Original (gesamt 5mm, das sollte aber nicht ausschlaggebend sein).
Problem ist meines Erachtens, dass die alten Bremsscheiben im Bereich der "schwimmenden Buchse" ca. 1,5mm dünner sind.
Hier mal ein Foto:
In Summe liegt die neue Scheibe dadurch gute 2mm höher (incl. der neuen Buchse, die ebenfalls für die 5mm Scheibe ausgelegt ist)
Und nun bekomme ich die Bremssättel nicht mehr montiert.
Ich habe schon einiges durchgelesen. "Gerd's Technikseite" hat ebenfalls einiges notiert, nur das was ich suche habe ich nicht gefunden.
Kennt von Euch einer das Problem, bzw. wie wurde es behoben?
An die Drehbank zu gehen und die Scheibe und Buchsen zu bearbeiten? kann es auch nicht sein… wäre vermutlich auch nicht konform mit der ABE/TÜV usw...
Schon mal Danke vorab.
Gruß aus'm Nord-Schwarzwald
Andreas
Bastl-Wastl
Re: Bremsscheibewechsel bei 2007 ADV
Beitrag von Bastl-Wastl »
Es könntre sein dass die neuen Scheiben von einem anderen Bj sind.
Vor 2007 Waren die Buchsen nicht mit der Scheibe verpresst.Evtl sind da auch die Maße anders.
Duese
Beitrag von Duese »
richtig,
in 2008 wurden bereits neue Scheiben bei der 20000er Inspektion eingebaut (zwecks Rubbeleffekt)
Aber nichts-desto-trotz wenn ich für ein 2007 Modell (03/07) Scheiben bestelle, dann sollten diese auch passen.
Warten wir es ab….
Der Händler ist informiert.
Andreas
Ich würde den Verkäufer interviewen. Egal ob es "Originale" oder "Ersatztypen" sind kann es nicht sein dass man da daran "herumdrehen oder schleifen muss.
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r- ... msscheiben" onclick="window.open(this.href);return false;
Duese
Beitrag von Duese »
hier mal kurz der Zwischenstand:
habe gestern 4,5mm TRW Scheiben erhalten. Diese passen mit den gelieferten Buchsen ebenfalls nicht.
Die Buchsen bauen viel zu hoch auf…
Ich hoffe die Lösung gefunden zu haben….
Es sind vermutlich die falschen Buchsen mitgeliefert worden (Info aus dem Nachbarforum)
die alten Scheiben sind bereits "unter-Maß" , ich muß was tun…
Andreas
