Hallo an Alle ich bin neu hier im Forum,
Seit ca. 3 Tagen fängt mei ABS an zu blinken wenn ich aus höherer Geschwindigkeit hart abbremse bis fast zum Stillstand. Hiernach blink das ABS.
Wird die Zündung ausgeschaltet und neugestartet ist das blinken weg. Bremse ich wieder hat bis fast zum Stillstand blinkt das ABS erneut.
Das Spielchen kann so oft wiederholen wie ich will.
Habe die Sensoren an Vorder- u. Hinterrad sauber gemacht, ohne Erfolg.
Bei normalem Bremsen tritt das blinken nicht auf.
Woran könnte das blinken nach einem harten Bremsmanöver liegen?
Grüße an Alle
qufan
ABS blinken nach vollbremsung R1150RT baujahr 2002
Re: AW: ABS blinken nach vollbremsung R1150RT baujahr 2002
Spekulation:
Beim Bremsen mit ABS und BKV wird die Batterie stark belastet, weil der Generator bei gezogener Kupplung kaum noch Strom liefert.
Gerät die Spannung der Batterie beim Bremsen unter eine gewisse Schwelle, gibt's ne Störung im ABS.
- huckes
- Modell: R75/5, R1100RT
Re: ABS blinken nach vollbremsung R1150RT baujahr 2002
Spekulation von Lars könnte m.E. stimmen. Wenn reproduzierbar, dann mal ohne Licht testen, ob das Blinken dann auch auftritt.
Hast Du den Fehlerspeicher schon mal ausgelesen bzw. beim
auslesen lassen?
Grüße,
Hans
Grüße,
Hans
