Unterschied EVO - Nicht_EVO Bremse
Schulli
Modell: Sharan
Audi A3
Fahrrad
R1150GS
Beitrag von Schulli »
Worin besteht der Unterschied zwischen der EVO und nicht EVO Bremse?
Ich weiß, das die Bremssättel bei der EVO ein BMW Schriftzug tragen und die normale Brembo.
Ich dachte immer die Scheiben währen bei der EVO größer. Laut realoem.com haben sie aber die gleiche Bestellnummer.
Woher kommt die geringere Handkraft der EVO?
Gruß Micha
Re: Unterschied EVO - Nicht_EVO Bremse
moin,
größere scheiben hat die evo-bremse nur bei den strassenboxern.
bei der GS mit 320er scheiben würden die sättel gegen die speichen stoßen.
die geringere handkraft schreibe ich den sätteln zu, wobei ich da nur vermute und selbst keinen vergleich habe.
unterschiedliche beläge verändern auch die nötige handkraft.
Theoretisch muss die Handkraft gleich sein weil das Übersetzungsverhältnis Geber-/Nehmerkolben gleich ist.
Der Geberzylinder samt Hebel blieb ja gleich.
Schulli
Modell: Sharan
Audi A3
Fahrrad
R1150GS
Danke für die Antworten. Bin die EVO in der GS schon 1000km gefahren. Die Handkräfte waren nicht sehr hoch und gefühlt niedriger als bei ner 11er GS. Aber das mit den den Belägen klingt schon logisch.
Micha
juekl
Beitrag von juekl »
die letzte neue Bremse auf der 1150GS hat Bremsättel von (Tokiko o.Ä.)
da ist die Scheibe noch etwas kleiner.
Über die Handkraft kann ich nichts sagen, wegen dem Bremskraftverstärker.
In der Formel für Reibung spielt die Fläche keine Rolle.
g-b
Beitrag von g-b »
Dachte immer, das mt der Evo die Variant mit Bremskraftverstärker (diese Änderung) gemeint ist.
Wenn ja, dann erklärt sichs wohl von selbst.
Gerhard
die strassenboxer der 1150er reihe hatte alle eine evo-bremse und bkv.
bei der GS kam ab MJ2002 die evo-bremse und erst ab MJ2003 auch der bkv.
bei der R1100S kam der wechsel auf evo mit bkv zum MJ2000.
bei evo steht "BMW" aussen auf den sätteln.
die befestigungspunkte der sättel sind andere als vor evo.
die sättel werden vorne nicht mehr mit M10 sondern mit M8 verschraubt.
es gibt als hersteller brembo und tokico, wobei letztere auch andere bremsscheiben haben.
