Kupplung Belagstärke
Toni
Modell: R90S
R1150R
Beitrag von Toni »
Bei der R1200St (Bj05) eines Kumpels kommt die Kupplung erst auf dem letzten Ende.
Wie stark muss der Kupplungsbelag bei den 12ern denn minimal sein?
Ist für diesen Effekt auch eine andere Ursache, Stichwort Hydraulik, denkbar?
Gruß Toni
Re: Kupplung Belagstärke
Die hydraulische Betätigung sollte den Hebelweg ausgleichen.
Ist da zu wenig Flüssigkeit im System??
Vorsicht beim Nachfüllen!!
Da kommt Vitamol rein, keine Bremsflüssigkeit!!!
kommt auf dem Letzen Ende heißt doch: greift erst wenn der Handhebel fast außen ist?
Dann fehlt keine Flüssigkeit, Lars.
Stimmt, mein Fehler ...
Schau mal nach, ob da nicht zu viel Flüssigkeit drin ist.
Der Stand steigt im Laufe der Zeit wenn die Kupplung verschleißt.
Einfach den Pott öffnen, wenn es dann normal kuppelt, den Stand etwas absenken.
so rum kann ein Schuh draus werden.
Wenn schon ein Anfangsdruck da wäre, greift der Hebel früher und löst schneller frei.
Toni
Modell: R90S
R1150R
Beitrag von Toni »
Danke erstmal; werde es so weitergeben.
Gruß Toni
