Vergaser verliert Benzin
Geddi
Modell: BMW R100 RS
Beitrag von Geddi »
Hallo Biker,
Ein seltsames Problem ist an meiner R100RS Bj.84 aufgetreten. Nach einer Woche Pause habe ich die BMW wieder gestartet - musste aber sofort wieder den Motor ausmachen, da aus dem linken Vergaser Benzin heraus lief - besser gesagt es plädderte so richtig Benzin heraus. Also: Motor aus, beide Vergaser zu und auf Fehlersuche gegangen. Vergasertopf abgenommen und die Dichtung geprüft - war OK. Den Schwimmer bewegt - war auch OK. Vergasertopf wieder von unten aufgesteckt und Maschine erneut gestartet und siehe da: Alles wieder normal als wenn nichts gewesen wär.
Jetzt meine Frage: Was könnte das gewesen sein? Ist es ein bekanntes Problem von BMW, hat der Schwimmer geklemmt, kann so etwas immer wieder passieren oder hatte ich einfach nur Pech?
Wer von Euch hat eine Erklärung?
VIele Grüße aus dem Rurtal
Geddi
Re: Vergaser verliert Benzin
Beitrag von Buetti »
Geddi hat geschrieben:Hallo Biker,
Isch 'aabe garr keine Fahrrad... :P
Geddi hat geschrieben:...hat der Schwimmer geklemmt, kann so etwas immer wieder passieren oder hatte ich einfach nur Pech?
Kann sein mit dem Schwimmer...
Kann aber auch an dem Schwimmernadelventil liegen welches im Laufe der Jahre inkontinent sein kann.
Vlt. war auch nur ein Fremdkörper am Ventil und es ist nun "rausgeplätschert" :?:
Weiter beobachten würde meinereiner sagen :|
Gaucho
Beitrag von Gaucho »
Hi Geddi,
Hatte ich auch mehrfach mit meinen Bings.
Im laufe der Jahre werden die Schwimmer "porös" und nehmen Sprit auf. Das hat zur Folge dass das Schwimmerniveau nicht mehr stimmt und der Mehrsprit über den Überlauf rausgedrückt wird.
Könnte aber auch ein Sandkorn zwischen Dichtung des Ventil und dem Gehäuse sein. Kannst du testen in dem du den Becher abnimmst, den Schimmer nach oben drückst (leicht) und den Benzinhahn öffnest. Wenn es dann läuft ist die Dichtung hin, oder Dreck dazwischen.
Nutzt du einen zusätzlichen Benzinfilter vor den Vergasern?
Viele GSse,
Geddi
Modell: BMW R100 RS
Beitrag von Geddi »
Hallo Zusammen,
Danke für Eure Hinweise. Poröser Schwimmer kann es nicht sein, die sind beide neu reingekommen. Dann tippe ich eher auf Verunreinigungen, die sich durchgemogelt haben. Bin am Wochenende 200 km ohne Probleme gefahren. Die Benzinfilter sind allerdings schon 'ne Weile drin. Die sollte ich dann wohl einmal austauschen, um solche Leckagen in Zukunft zu vermeiden.
Viele Grüße aus dem Rurtal
Geddi :)
