FID Uhr 1150GS defekt
Marco_GS
Modell: R1150GS & R1150R
Beitrag von Marco_GS »
Habe heute die Batterie eingebaut und festgestellt das die Digitaluhr im FID eine Macke hat
- nach einsetzen Batterie die Uhr gestellt, Uhrzeit lässt sich wie gewohnt einstellen.
- Zündung aus, Zündung wieder an -> Uhr steht wieder auf 0:00
- wiederholt sich mit jedem mal Zündung aus.
Weiss jemand Abhilfe oder wo der Fehler evtl. Liegt
Besten Dank
Marco
Re: FID Uhr 1150GS defekt
sicherung checken ... ich meine nr.3
die, an der auch die steckdose hängt.
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Beitrag von BayernCrouser »
Ja, sehe ich auch so. Dauerplus von Sicherung 3 kommt nicht am FID an. Somit kommt nur noch der zweite Plus, der über die Zündung geht.
skoss
Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Beitrag von skoss »
Normalerweise wird die Uhr auch angezeigt, wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Bei fehlendem Dauerplus von Sicherung 3 dürfte das nicht der Fall sein. Ist das bei Dir so?
Viele Grüsse aus dem Wallis
skoss hat geschrieben:Normalerweise wird die Uhr auch angezeigt, wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Bei fehlendem Dauerplus von Sicherung 3 dürfte das nicht der Fall sein. Ist das bei Dir so?
Ich kenne nur die Variante "Zündung aus = Uhranzeige unsichtbar"
gerd_ hat geschrieben:Hi
bei meiner 1150 war die uhr immer sichtbar.
BayernCrouser
Ja, ist bei mir auch so. Sie ist immer zu sehen.
Franz
Marco_GS
Marco_GS hat geschrieben:Hallo,
Besten Dank
Marco
Herzlichen Dank, die Sicherung war der Übeltäter.
Ich hatte die Sicherung ausgeschlossen, da Ganganzeige und Tankanzeige funktionierten.
Übrigens - Zündung aus, Uhr sichtbar.
Also Fehler behoben und was gelernt :-)
Danke & Gruß
Marco
skoss
Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Beitrag von skoss »
Bei meinen beiden 1100ern ist wird die Uhrzeit auch bei ausgeschalteter Zündung angezeigt. Ich habe das eben nochmal überprüft.
Mea Culpa, Asche auf mein Haupt, ich hab' da was verwechselt und Unsinn geschrieben. Auch meine Uhr ist sichtbar. Nur stellen kann man sie nicht ohne die Zündung einzuschalten.
viajero
Beitrag von viajero »
nichts für Ungut, vielleicht ist da bei meiner 1150 iger was anders, aber ich stelle meine Uhr trotzdem mit der Zündschlüsselspitze - also gezogener Schlüssel und Zündung aus. Das ist jetzt natürlich OT und außerdem ist ja das eigentliche Problem gelöst. ;)
Hasta luego
Markus
