R1100RS Tankanzeige defekt?
HessenBiker
Modell: BMW R1200C / R1150R
Beitrag von HessenBiker »
Habe jetzt 2 x Vollgetankt,jedesmal als die Reserve aufleuchtete.
Erstes mal 13 L,beim zweiten mal 11,5 L.
Laut Daten soll sie ein 23 L Tank haben,wo sind die restlichen 10l? :roll:
1 > 2 =205 km gefahren
R1150R/R1200C
Gruß Dieter :thumb:
skoss
Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Re: R1100RS Tankanzeige defekt?
Beitrag von skoss »
Hallo Dieter,
wie voll hast Du denn getankt? Schau mal hier
Wenn Du tankst bis die Zapfpistole abschaltet, ist der Tank noch lange nicht voll. Langsam weiter füllen, bis der Sprit bündig am Kragen der Einfüllöffnung steht - das geht nicht sehr schnell. Vermutlich sind noch etwa 4 Liter drinnen, wenn die Reserve aufleuchtet. Und die restlichen 6 Liter war noch Luft. Verbrauchsmässig scheint es recht normal: 11.5 l für 205 km.
Viele Grüsse aus dem Wallis
HessenBiker
Habe gewartet bis die Zapfpistole abgeschaltet hat und danach noch ein bizzel probiert.
Wollte ja nicht das sie überläuft :shock:
Tanganzeige zeigte voll an.
Werde beim nächsten mal mutiger,aber 6L mit weiter probieren sind schon viel.
R1150R/R1200C
Gruß Dieter :thumb:
Klemm' Dir mal einen Kanister auf den Gepäckträger und fahr' den Tank leer. Wenn das Lichtlein kommt reicht es bei mir für noch ca. 80 km (4l).
Dann kannst Du den Kanister reinkippen und an der nächsten Tanke auffüllen. Und zwar ganz auffüllen! Das dauert und es passen dann 23 l rein.
http://www.powerboxer.de/tank-sitz/25-4 ... oll-nutzen
http://www.powerboxer.de/tank-sitz/258- ... ken-bei-4v
HessenBiker
Werde ich machen.
Danke :thumb:
R1150R/R1200C
Gruß Dieter :thumb:
