Jaulendes Geräusch aus dem Getriebe
Fliegenjens
Beitrag von Fliegenjens »
Hallo Leute, dann fang ich hier mal an mit Auffüllen der noch so leeren Bereiche ;)
ich habe seit kurzem das Problem das ein Jaulendes Geräusch aus dem Getriebebereich meiner 1150er auftritt.
Das Geräusch ist immer dann da wenn ich beim zügigen Fahren vom höheren Gang in einen niedrigen Gang runterschalte. Das Jaul-Geräusch tritt dann beim wiedereinkuppeln für gefühlte 0,5 Sec auf.
Rein vom Gehör würde ich sagen das die Schaltvorgänge in letzter Zeit insgesamt lauter geworden sind.
Das Getriebeöl habe ich vor 8 Wochen erneuert.
Hat jemand von Euch eine Idee / Vermutung?
1150 GSse aus dem Teufelsmoor
Jens
Re: Jaulendes Geräsch aus dem Getriebe
ich tippe auf ein kurzes schleifen der kupplung.
Fliegenjens
Larsi hat geschrieben:ich tippe auf ein kurzes schleifen der kupplung.
Hallo Larsi,
ich bin eben noch mal ´ne zügige Runde übern Wümmedeich geflogen. Vom Gefühl würde ich jetzt auch sagen die Kupplung macht das Geräusch.
Wenn ich relativ sanft Einkuppel dann ist es nicht da, beim hart Einkuppeln jault es kurz auf.
Dann werd ich mich wohl mal demnächst an die Arbeit machen :cry:
Jens
Freewayx
Modell: R1100Gs DesiertoI
Re: Jaulendes Geräusch aus dem Getriebe
Beitrag von Freewayx »
solange es nicht nervt oder rutscht..jaulen lassen.....ich weiß die Mechanikerseele wehrt sich dagegen..aber solange du kein nachvollziebares Schadensbild hast...auf Verdacht auseinanderschrauben ist auch doof...
Lg Tom
Schönheit kommt von innen
Fliegenjens
So, jetzt habe ich ein heftiges Mahlgeräusch aus dem HAG :cry: .
Das habe ich am Sonntag festgestellt als ich das Rad weiterdrehen wollte wegen Luft auffüllen.
Vielleicht hängt es ja zusammen mit meinen anderen Geräusch.
Gut wenn man noch ein 2tes HAG im Keller liegen hat :) das werde ich dann mal einbauen und dann mal weiterhören/sehen
Jens
Fliegenjens
Gestern habe ich das HAG schon mal ausgebaut.
Wenn ich das per Hand drehe, hakt es an einer Stelle und ist nur mit leichter Gewalt weiterzudrehen. Das mache ich später irgendwann mal auf, da hat sich wohl ein Lager verabschiedet
Das HAG aus dem Keller habe ich Gestern erstmal lackiert, jetzt warte ich noch eben auf den Wellendichtring der ist nämlich undicht.
Die Kardanwelle ist auch kurz vorm Ende, die sieht fast so aus wie hier (Bild bei Powerboxer gemoppst ;) ):Bild
...habe ich zum Glück auch noch im Keller :D
Kann das ggf. auch das Geräusch sein wegen dem ich diesen Fred eröffnet habe? Vielleicht dreht die Welle beim harten wiedereinkuppeln kurz durch oder kann das nicht sein?
Na das werde ich dann ja merken
Alles wird hoffentlich wieder gut :D
Jens
Fliegenjens hat geschrieben:...
nicht unmöglich,
allerdings würde ich dazu auch ein durchrutschen bei voller beschleunigung vermuten.
Fliegenjens
So, alles wieder zusammen und Probefahrt auf dem Weg zur Arbeit durchgeführt.
Nach den 40 KM von eben würde ich sagen das alle Geräusche weg sind.
:D
Schaun wir mal....
Jens
marmi
Modell: R1200GS, 2012er
Beitrag von marmi »
Na denn bis morgen
grüße aus der Wildeshauser Geest
michel
Fliegenjens
Hmmmpf :( Simmerring vom HAG undicht also nochmal ersetzen....
Danke an Egon fürs mitbringen :)
Jens
