R1150R Getriebegeräusche im 4.Gang
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Hallo Zusammen,
ich fahre seit April dieses Jahres eine R1150R und bin bisher sehr zufrieden.
BJ. 2002, 25000 km.
Leider macht mir seit 2 Tagen das Getriebe Sorgen.
Beim Gangwechsel in den 4. Gang macht es sonderbare Geräusche.
Hört sich wie ein Heulen oder Pfeifen an, als ob die Getriebewellen erst langsam auf Drehzahl kommen.
Das Geräusch tritt auch beim Lastwechsel, Beschleunigen oder Gas wegnehmen im 4. Gang auf.
Alle anderen Gänge machen kein Problem. Gänge springen auch nicht raus.
Habe die Maschine erst Anfang Juni in der Inspektion gehabt, alles I.O. , alle Öle gewechselt.
Ölsorten weiß ich leider nicht.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Vielen Dank im Voraus für einen Tip.
Axel
sabo2706
Re: R1150R Getriebegeräusche im 4.Gang
Beitrag von sabo2706 »
Guten Morgen!
Versuche mal in Erfahrung zu bringen, was eingefüllt worden ist.
Falsches Öl ist ungesund für Getriebe, Kardan und Co.
ggf. ablassen und auf Späne kontrollieren.
Wenn es tatsächlich nur im 4-ten ist, könnte es an der Lagerung eines Getrieberades liegen (Geräusch nur unter Last). Aber das ist eine vage Vermutung.
Bei falschem Öl oder einem Hauptlager wäre es in mehreren Schaltstufen.
es läuft auf das gleiche raus:
ist es schlimm, muss das Getriebe raus. Kann es warten bis zum Herbst, dann kannst du es vl selbst ausbauen und zum Machen weggeben.
ggf ist ein anderes Getriebe eine Option, dann hat man Zeit für die Reparatur oder zum sparen..
Auch von einem 90 er GL4 wird das Getriebe nicht plötzlich nur in einem Gang laut..
