könnte für meine 1100 R günstig Kreuzspeichenräder einer 850 RT bekommen.
Diese haben die Maße: vorne 2.50x18 und hinten 4.00x17.
Die "Standardfelgen" haben die Maße: vorne 3,5x17 und hinten 4,5x18.
Weiß jemand, ob die Kreuzspeichenräder an die R passen? Und wie sieht das mit den Bremsscheiben aus? Können die Bremsscheiben einfach ausgetauscht, sprich von der Alu-Felge auf die Kreuzspeichenfelge montiert werden?
Danke und Gruß
R1100R - Umbau Speichenräder
- BMW_Martin
- Modell: R1100R; Bj. 1998
Re: R1100R - Umbau Speichenräder
Hallo Martin,
ich bezweifle das die Bremsscheiben passen.
Die sind vorne in jedem Fall anders gelagert.
Kannst du aber leicht online im Ersatzteil Katalog nachschauen.
Grundsätzlich ist auch der Tachoantrieb noch zu Prüfen...
Ausserdem natürlich, ob es exakt die gleichen Speichenräder sind.
Also die Räder mit Homologation vom Hersteller, sonst ist eine Eintragung notwendig.
Fabian
Fabian
die räder passen.
scheiben vorne passen nicht, da brauchst du welche ohne innenring (305mm von GS zb)
scheibe hinten passt.
ABS-ringe weiss ich nicht sicher (passen aber vermutlich)
evtl anderer tachoantrieb nötig (könnte aber auch so gehen, eilt dann weniger vor)
- BMW_Martin
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Werde doch bei den Standard-Felgen bleiben, - der gesamte Umbau würde fast 1000 € kosten.
Gruß Martin
Gruß Martin
Hallo Martin,
Sind die Speichenräder dann ggf. käuflich zu erwerben ?
Fabian
Fabian
- BMW_Martin
Hallo Fabian,
bestimmt. Wenn Du unter Ebay-Kleinanzeigen die Anzeigennummer 370741146 auswählst, solltest Du das Angebot finden. Viel Erfolg!
