Oel in der Staubmanschette Kardanwelle
Der Nordische
Beitrag von Der Nordische »
Ich habe mir vor kurzem eine BMW R1100RT gekauft und habe jetzt festgestellt das Oel in der Staubmanschette an der Kardanwelle sich befindet.Welche Ursache kann das haben?
Vielen Dank im vorraus
Gruß Gert
Re: Oel in der Staubmanschette Kardanwelle
Kommt darauf an. Ist es in der Schwinge trocken, dann ist der Wellendichtring des HAG nicht ganz dicht. Ansonsten ist es der WeDi der Getriebeausgangswelle.
William
Beitrag von William »
Hallo!
Die Kuh neigt dazu an dieser Stelle etwas zu schwitzen.
Solange aussen nur etwas grauer Staub dran hängt der das Öl gebunden hat, sprich keine Tropfen an Schwinge oder HAG oder gar am Boden zu sehen sind dann lass es so. Es besteht in diesem Stadium kein Handlungsbedarf, erst wenn sie offensichtlich sifft!
Ich selbst hatte noch keine 4V-Kuh die dort zu 100% dicht war, aber auch noch nie eine an der ich einen WeDi an Getriebe oder HAG tauschen musste. Dreck abwaschen und gut ist´s. ;)
Gruß Willi
Gruß Willi
Der Nordische
Vielen Dank. Werde es weiter beobachten.
Gruß aus dem hohen Norden und schönes WE
Gert
