Gabel einseitig undicht
Westerwälder
Beitrag von Westerwälder »
Hallo, bei meiner 1150 GS habe ich genau nach euren Tipps
die WDR gewechselt. Die Tauchrohre sind absolut Macken frei.
Die Entlüftungsborung hab ich nach hinten gedreht.
Frage 1: Die Scheibe war einseitig rostig, hab sie durch Alu Hochfest
erstzt.Lage ganz unten ?
Frage 2: Den WDR mit der Fase nach unten eingesetzt, konnte ich
so eindrücken, ohne Hilfsmittel. Ist die Bohrung zu groß ?
Frage 3: Beim Ausbauen war noch ein Filzring eingebaut.
Vielleicht hat der Vorbesitzer-Schrauber da einen Fehler vertuschen
wollen ?
Und warum die ganze Fragerei, nach 30 Kilometer war wieder alles Ölig. :(
Vielleicht weiß jemand Rat.
Danke vorab !!!
Gerlinde
Re: Gabel einseitig undicht
Beitrag von Gerlinde »
Wwer hat geschrieben:Die Tauchrohre sind absolut Macken frei.
Wichtig ist, ob die Standrohre mackenfrei sind und ich hoffe, daß Du die auch gemeint hast.
Was mich sehr misstrauisch macht ist die Beschreibung "konnte ich
so eindrücken, ohne Hilfsmittel" normalerweise erfordert das Einsetzen der Simmerringe schon ein bisschen zarte Gewalt.
Zumindest kannst nur Du feststellen ob das Öl zwischen Wedi und Standrohr, also an der vorgesehenen Dichtlippe, oder am verpressten (naja) Umfang rauskommt.
