R1200 GS 0307 - Spannung fällt beim Bremsen ab
gearbox2001
Modell: R100RT '78, R100CS '83, R100GS '96, R1200GS '04 - und im Wohnzimmer eine 900er Duc
Beitrag von gearbox2001 »
das Thema ist ja hinlänglich bekannt - und liegt am hohen Strombedarf des BKV.
Hat hier schon jemand eine Lösung gefunden?
Stärkere Batterie ?
Zweite Batterie (im Koffer) ?
Kondesator zusätzlich ?
Vielen Dank für jede brauchbare und bereits umgesetzte Idee.
Und bitte keine pro/contra/ rauf/ runter Kommentare. :thumb:
cu
GB
Re: R1200 GS 0307 - Spannung fällt beim Bremsen ab
Bei einer Stromquelle (Batterie+LiMa) mit halbwegs definiertem Innenwiderstand und einem fixen Verbraucher (Modulator) wird die Spannung immer abfallen.
Wenn Du eine "volle" 80Ah Batterie reinmachst so wird zwar die Spannung weniger abfallen aber was nützt das? Bremst man "dauernd" (Fahrtraining), dann betreibt man das Mopped in einem realitätsfremden Zustand und verbraucht mehr Energie als die LiMa nachliefern kann. Da kann die Batterie so gross sein wie sie will, irgendwann ist sie "leer".
Bei normaler Fahrweise und intakter Batterie reicht die Kombi Batterie + die LiMa für den Energiebedarf aus.
gearbox2001
Sonst noch jemand mit Lösungen. Nachrichten mit dem, was nicht sein kann helfen nicht.
Ich habe zwar ein Mopped mit dem blöden BKV-Bremssystem, kenne aber dieses “hinlänglich bekannte Problem“ nicht.
doppelQ
Beitrag von doppelQ »
<OT>
Larsi hat geschrieben:Ich habe zwar ein Mopped mit dem blöden BKV-Bremssystem, kenne aber dieses “hinlänglich bekannte Problem“ nicht.
Wie, bei dir fällt die Spannung nicht ab, wenn ein großer Elektrischer Verbraucher anfängt Strom zu ziehen ?
Du hast wohl auch einen Perpetuummobile-Antrieb und fährst an die Tanke um überschüssiges Benzin abzulassen.....
SCNR :mrgreen:
ich weiss ich hab einen Clown gefrühstückt, aber ich muss sagen, der hat komisch geschmeckt :mrgreen:
*So ich nehm mal wieder die Beine in die Hand und renne*
Fabian
</OT>
gearbox2001 hat geschrieben:Sonst noch jemand mit Lösungen. Nachrichten mit dem, was nicht sein kann helfen nicht.
Wenn Du so fragst, dann ja: Du kannst das Walchenseekraftwerk direkt daran hängen. Dann wirst Du keinen Spannungsabfall messen.
Um dennoch zu präzisieren:
Was willst Du? Bist Du Messfetischist und geht es Dir um's Prinzip? Hast Du nicht verstanden, dass eine Stromquelle nun mal in die Knie geht wenn man hefigen Strom entnimmt (dann miss mal den Spannungseinbruch beim Starten!). Oder funktioniert etwas nicht weil . . .?
Auf Nicht-Larifari-Fragen kann man leichter antworten aber Feststellungen(!) wie "die Spannung sackt bei Belastung ab" sind genauso aufschlussreich wie "nachts ist es dunkel".
Tur mir leid, aber auf einen groben Klotz kommt ein grober Keil.
gearbox2001
Sonst noch Jemand mit wirklich nützlichen Tipps?
doppelQ
gearbox2001 hat geschrieben:Sonst noch Jemand mit wirklich nützlichen Tipps?
Das die Spannung abfällt wissen wir jetzt.
Wohin fällt sie denn, bzw. was ist dein Problem mit dem Spannungsabfall?
Sag uns doch mal was dein Problem ist, dann bekommst du vielleicht auch hilfreiche Antworten.
Bitteschön :)
:flower:
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Beitrag von BayernCrouser »
Schmeiße dem BKV raus, dann bricht die Spannung beim Bremsen nicht mehr ein.
doppelQ
BayernCrouser hat geschrieben:Schmeiße dem BKV raus, dann bricht die Spannung beim Bremsen nicht mehr ein.
Batterie ausbauen und Lima abklemmen ist aber einfacher....
SCNR - der Clown wirkt noch
*sich duckt und rennt *
didithekid
Modell: R 1200 ST 2005
Beitrag von didithekid »
Hallo GB,
Du kannst einen kleinen hochstromfesten LiFePo4-Akku (aus dem RC-Modellbau-Bedarf) parallel zur Bleibatterie schalten.
(Ähnlich wird es auch bei Start-Stopp-Fahrzeugen gamacht). Der kleine liefert dann Hochströme auf dem Niveau von 12,5-13 Volt für den kurzzeitigen Bedarf und erst wenn dieser mal fast leer wird (z. B. Abstellen mit Licht an), wird auch von der (bis dahin voll verbliebenen) 12 V Blei-Batterie "angesaugt".
z. B. : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
(168 Ampere Kurzzeitstrom)
Didi
Zuletzt geändert von didithekid am Fr 16. Sep 2016, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
didithekid
Alternative B wäre natürlich ganz auf Lithium statt auf Heavy-Metal zu setzen (wie ich es - ohne jegliches Problem - tue).
Hier mal ein Diagramm mit Verleich LiFePo4 zu Blei in Bezug auf den Spannungsabfall beim Starten eines Motorrades:
https://shop.strato.de/epages/61333079. ... adbatterie
Diese Messung ist bei 70 Ampere. Der BKV zieht aber wohl deutlich weniger.
Didi
???? Bei Parallelschaltung mehrerer Batterien mit unterschiedlichen Ri leeren sich die Dinger gegenseitig. Und zwar z.z (ziemlich zügig :-)) Ob das Bleiakkus sind oder irgendeine wilde Mixtur ist spielt keine Rolle.
kasapv
Modell: R1200GS Bj2005
Beitrag von kasapv »
Keine Ahnung, ob das was mit dem "Problem" zu tun hat, aber am Wochenende wurde im Rahmen der verschiedenen Rückrufaktionen meiner Maschine auch eine Softwareaktualisierung durchgeführt. Es wurde mir erklärt, dass die alte Software dazu führte, dass die Batterie leer gezogen wurde. Hätte ich noch die Originalbatterie gehabt, dann hätten sie diese ebenfalls umsonst ausgetauscht.
Ob die Software nun hinsichtlich des BKV und/ oder anderer Dinge aktualisiert wurde, kann ich nicht sagen. Daher weiss ich nicht, ob das hier nützliche Info ist.
didithekid
gerd_ hat geschrieben:Hi
Du vergisst, dass bei der Parallelschaltung von Blei und Lifepo4 nicht nur die (ladezustandsabhängigen) Innenwiederstände sondern auch die Liefer-Nennspannungen verschieden sind, dagegen aber die Ladeschlussspannungen gleich ist. Die Autoindunstrie setzt daher teilweise Start/Stropp-Zusatzbaterieen aus LiFePo4 oder LiFeYPo4 parallel zu den großen Blei-Akkus ein, die dann die bei Start/Stopp-Systemen viel höhere Zyklenzahl mitmachen.
Der Trick funktioniert natürlich nur deshalb, weil die Blei-Batterie bei Bordspannungen zwischen 13,5 bis 12,5 Volt bei quasi voll gehalten wird,
während die LiFePo4-Batterie hier über 80% ihrer Ladung abgeben kann. Wird (bei Motor/Lichtmaschine aus) der LiFePo4-Hilfsakku langsam leer sinkt die Bordspannung herab auf um die 12 V und der Bleiakku liefert dann den Strombedarf. Der Innenwiederstand des Hilfsakkus im entladenen Zustand (kann bis auf 8-10 Volt entladen werden) ist dann so hoch, dass es hier keinen nennenswerten Fehlerstrom gibt.
Auch in der Solarstromspeicherung wird diese Kaskade oft eingesetzt.
Da im Motorad mit el. BKV eine 4Ah-LiFePo4-Batterie alleine schon vollkomen ausreichend ist, war mein Tip an GB zur Parallelschaltung allerdings mehr theoretisch gemeint.
PS:Übrigens ergab meine heutige Messung des vom BKV konsumierten Stromes (zumindest im Stand) nur etwa 10-15 Ampere, was ja nun nicht so kritisch sein sollte. Abgesehen von niedrigen Drehzalen in engen Kehren und im Stand mit gezogener Bremse, sollte das schon die Lichtmaschine schaffen, ohne die Batterie zu bemühen.
Didi
BayernCrouser
Ich nehme an, dass die im Auto einen kleinen Trick machen. Nähmlich parallel schalten mit Hilfe eines Hochstromrelais wenn die Zündung an ist. Bei Zündung aus, sind die beiden Batterien dann getrennt. Sonst würden sie sich gegenseitig runterziehen.
didithekid
Zumindes im Solarstromspeicher bleiben Blei und LiFePo4 parallel verbunden.
Das geht vermutlich nur, weil der Akku ohne Selbstentladung das höhere Spannungsnivau stabilisiert.
VG
Didi
BayernCrouser hat geschrieben:Ich nehme an, dass die im Auto einen kleinen Trick machen. Nähmlich parallel schalten mit Hilfe eines Hochstromrelais wenn die Zündung an ist. Bei Zündung aus, sind die beiden Batterien dann getrennt. Sonst würden sie sich gegenseitig runterziehen.
Das (oder an Ähnliches) glaube ich auch.
didithekid hat geschrieben: Das geht vermutlich nur, weil der Akku ohne Selbstentladung das höhere Spannungsnivau stabilisiert.
Wenn zwei Spannungsquellen unterschiedliche Spannungen haben, dann fliesst auch Strom. Ganz einfach weil ein Potentialausgleich erfolgt. Das ist einfache und pure Physik. Wie hoch der dabei fliesende Strom ist hängt vom Ri der "abgebenden" Quelle ab. Haben sie gleiche Spannungen (wir reden von Millivolt(!) Differenz), dann kommt's auf die Ri an. Sind die unterschiedlich, dann dauert es ein bisschen bis die Spannungen unterschiedlich sind und erst dann geht's los :-(. LKW-Fahrer müssten das kennen. Die haben meist zwei in Reihe geschaltete 12V-Batterien füt ihr 24V Bordnetz. Ersetzt man nur eine, dann kann man kurz danach schon wieder 2 neue kaufen.
Soll das nicht passieren, muss irgendeine schlaue Mimik rein.
Beitrag von Buetti »
Wobei ich immer noch rätsele, was nun das Problem des TE ist :roll:
Welche Autos sind das denn, die wegen Start/Stop eine Zusatzbakterie haben?
BMW's sind das nicht - das wüsste ich :|
Und mit den 2 Batterien bei LKW's:
Es gab bei BMW mal das 8er Coupé (E31) - der hatte auch zwei 65Ah-Bakterien drin.
Da stand in der Reparaturanweisung auch drin, das beide Ersetzt werden müssen obwohl evtl. nur eine i.S. ist :!:
gerd_ hat geschrieben:... LKW-Fahrer müssten das kennen. Die haben meist zwei parallelgeschaltete 12V-Batterien füt ihr 24V Bordnetz. ...
ich mal wieder ... :roll:
die sind in reihe geschaltet, sonst wirds nix mit 24V.
somit können sie sich nicht gegenseitig beeinflussen.
didithekid
bei zwei parallel geschalteten Akkus haben diese natürlich die gleiche Spannungslage. Aber ein gleiches Spannungsniveau von z. B. 13 Volt bedeutet für den LiFePo4 schon fast leer und den Blei-Akku fast voll. Der zum Blei-Akku fließende mini-Strom (zum Ausgleich der größeren Selbstentladung) ist dann etwa so, als würdest Du ihn an ein auf 13 Volt geregeltes Erhaltungsladegerät hängen. Und auch bei der Erhaltungsladung ist es ja so, dass der dem Stromfluss entgegenstehende Widerstand mit dem Ladeniveau ansteigt und der Ladestrom schließlich sehr klein wird. (Der in den Herstellerdaten als Ri angegebene Innenwiderstand für den maximalen Stromfluss von hier z. B. 24 Milliohm bezieht sich auf einen angeschlossenen Hochstrom-Verbraucher bzw. Kurzschluss und heißt ja nicht, dass eine angeschlossene Stromquelle, wie der 12 Volt-Blei-Akku zu 500 Ampere Stromfluss führen würde).
Ich habe nie behautptet, dass man diese Parallelschaltung auch mit zwei Blei-Akkus machen sollte (die ja dauernd von ihrer eigenen Säure zerfressen werden) und empfehle ausdrücklich auf Blei-Akkus gänzlich und überall zu verzichten.
Bei den Solarspeichern ist der Kombibetrieb von alten Blei-Akkus mit nachgerüsteten LiFePo4-Akkus ja auch nur eine Übergangslösung bis die Preise eine vollständige Umrüstung erlauben.
Im Auto werden es irgendwann wohl LiFeYPo4-Zellen werden, die winterfest sind.
Didi
Zuletzt geändert von didithekid am So 18. Sep 2016, 07:00, insgesamt 1-mal geändert.
didithekid
Hallo GB,
sorry, mit dem könnte-man-auch-Tip zur Akku-Parallelschaltung habe ich wieder was angerichtet.
Um bei Deinem angefragten Thema zum Spannungsabfall durch den el. BKV zu bleiben:
Beim kräftigen Bremsen im Stand (Motor und Licht aus) habe ich Werte von max 15 Ampere Stromfluss aus der Batterie gemessen. Da muss die Batterie schon ziemlich angegriffen sein, wenn sie (insbesondere gemeinsam mit der Lichtmaschine) nicht ein ausreichendes Spannungsniveau halten kann.
Bei meiner Maschine hatte ich erst auch etwas Angst, als die Batterie schwächelte und habe mir dann einen (alleinigen) Lithium-Akku (LiFePo4) eingebaut, der im Spannungsniveau insbesondere unter Last höher liegt, obwohl er von der Kapazität her kleiner ist. Das wäre mein eigentlicher Tip. Andere kommen mit ihrem liebgewordenem Blei aber offenbar genauso klar.
Didi
Peinlich, aber recht hast Du. Dennoch sollen sie gleichzeitig getauscht werden
BayernCrouser
Naja. Sie machen sich in Reihenschaltung nicht gegenseitig kaputt, aber wenn eine neu ist, sind beide trotzdem nicht stärker als das schwächste Glied in der Kette. Also wenn eine nicht mehr optimale Leistung abgibt, dann hilft es nichts, dass die neue Batterie mehr Leistung zur Verfügung hat.
Franz
brummel
Modell: R1200GS
Cannondale Quick CX
F 800 GS
Stöckli Laser SL
Beitrag von brummel »
Larsi hat geschrieben: Di 13. Sep 2016, 04:04 Ich habe zwar ein Mopped mit dem blöden BKV-Bremssystem, kenne aber dieses “hinlänglich bekannte Problem“ nicht.
Fahre mal Nachts durch Liguriens Serpentinen, dann nervt es schon wenns in der Kurve dunkel wird, zum Thema BKV: an meiner mit jetzt 120000km gibts keine Probleme.
Linke Hand zum Gruss
Brummel
