Motorrad anschieben R1150R R21, geht das??
TOM der Badner
Modell: R1150R R21
Beitrag von TOM der Badner »
Hi zusammen,
brauche kurz eure Hilfe:
War heut in der Garage und wollte das Batterieerhaltungsladegerät von BMW an meinen Motorrad anhängen. Leider geht es auf Störung. Batterie zu schwach.
Frage an die 1150 Fahrer: Habt Ihr eure Maschine schon mal Angeschoben?? Geht das bei der R1150R? Wenn ja, welcher Gang der 3te??
Wäre Super wenn Ihr mir kurz helfen könntet.
TOM
S.Pope
Re: Motorrad anschieben R1150R R21, geht das??
im prinzip geht das.
allerdings nur dann, wenn die batterie für zündung und einspritzung noch genügend energie liefert und die Q generell gut anspringt.
dritter gang, wenn möglich etwas gefälle, kräftiger schieber, fahrer lässt sich beim kupplung lösen auf den sitz fallen.
ohne gefälle hab ich es noch nicht geschafft ... :roll:
aber wo dein ladegerät schon auf störung geht: vergiss es.
anlasserabdeckung weg und fremdstarten.
TOM der Badner
Modell: R1150R R21
Hallo Larsi,
danke für die Antwort:
Wie geht das ??
S.Pope
Anlasser da ist eine Abdeckung mit einer Schraube befestigt, die raus dann sieht man den dicken Pluspol außen mit dem Pluskabel zur Batterie hoch.
Masse kann am Motor irgendwo sein; Gang vorher raus. :thumb:
TOM der Badner
Modell: R1150R R21
Super,
Danke :thumb: :thumb: ,
Genau das hab ich gesucht.
S.Pope
TOM der Badner
Modell: R1150R R21
Sorry das ich jetzt nochmals so ahnungslos fragen muss :| :
Was ist mit den beiden gelben Pfeilen gemeint?? Wieso brücken??
Ich muss nur Plus und Masse anschließen. Erst beide Pluspole dann Masse am Motorgehäuse und an der Starterbatterie.
Larsi,
hab ich das richtig kapiert :|
S.Pope
pepper.at
Modell: BMW R1150R
Beitrag von pepper.at »
Ich habe meine letztens auch anschieben müssen. Es geht. Meine Batterie war komplett tot. ich habe es im 2ten gang geschafft. Wir waren jedoch zu 2t. am besten mit Gefälle. es braucht echt viel kraft und wie schon gesagt - raufschmeissen, beim einkuppeln.
wenn die Batterie komplett tot ist und die Maschine läuft im Leerlauf - reicht schon ein schneller / starker griff in die Bremse damit das Bike abstirbt. Hatte das 1x....denke der Strom der Lima im Leerlauf reicht nicht für den Bremskrafverstärker wenn man voll rein greift und Licht an hat.
TOM der Badner
Modell: R1150R R21
Hi zusammen,
hab Sie zum laufen bekommen. Plus und Masse wie beschrieben angeklemmt und sofort war sie da.
Danke für die Hilfe
Gruß Tom
S.Pope
TOM der Badner hat geschrieben:Sorry das ich jetzt nochmals so ahnungslos fragen muss :| :
Einfach lesen! Steht doch dabei was geschieht wenn man die dort brückt.
GunOpi
Modell: ehemals einige 2-Räder + Suzi GS550E EZ81 + R1200GS TB Mod.2012
Beitrag von GunOpi »
...ja Gerd_
aber wer null Ahnung von KFZ-Elektrik und ..-Mechanik hat, weiß nicht, das dort ein Starkstromrelais den Anlasser mechanisch ein spurt und die elektrische Anlassermotorverbindung herstellt.
Das muss man dann gesondert erklären...
Gunter
Für den Satz "Wenn diese Anschlüsse gebrückt werden rattert der Anlasser los", geschrieben auf gelbem Untergrund mit Verbindungslinie zu gelben Pfeilen muss man Elektriker oder Mechaniker sein?
Dann stimmt irgendwas an meinem Weltbild doch nicht ganz. Oder sollte der Fragende vergessen haben auf das Bild zu klicken?
GunOpi
..Entschuldigung Gerd_
Auch ich musste zwischenzeitlich lernen, das es auch Mitmenschen gibt, die weitaus weniger technikverständniss haben denn wir.
Gruß, Gunter
TOM der Badner
Modell: R1150R R21
Hi zusammen,
ein kluger Mann sagte mal zu mir:
Tom,
es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
und wenn Du Dir irgendwo unsicher bist, dann frage nach, irgendwann bekommst Du die Antwort auf deine Frage. Dann mein kleiner Freund, bist irgendwann Du, derjenige der Fragen beantworten kann.
Niemand ist auf jedem Gebiet perfekt ;) ;)
Tom
S.Pope
Stimmt, trifft voll zu. Deshalb hast Du ja auch eine nicht-blöde Antwort auf eine Frage bekommen.
Meine, ebenfalls kluge Mutter sagte zu mir "Lesen bildet. Sei nicht zu faul zum Denken und frag' erst dann wenn Du alle Hinweise gelesen und darüber nachgedacht hast. Es führt zu eigenständigem Denken".
das Bild erklärt sich von selbst wenn man auch noch den Zusatz liest: "Brücken, dann rattert der Anlasser los". Also lesen bildet. :thumb:
TOM der Badner
Modell: R1150R R21
Ich wünsch Dir auch einen schönen Sonntag
die richtige Antwort wäre gewesen:
man sagt zwar Sprachgebrauch auch zum Starthilfe geben "Überbrücken" und nennt das Starthilfekabel auch Überbrückungskabel, aber tatsächlich bezeichnet man in der Elektrotechnik alles als Überbrücken bei dem man einen Schalter, eine Sicherung oder ähnliches umgeht, indem man zum Beispiel ein Kabel als "Brücke" legt.
In diesem speziellen Fall bezieht sich Tom auf das Foto Nummer 2:https://www.powerboxer.de/elektrik/39-4 ... e-bei-11x0 , in dem darauf hingewiesen wird, dass man mit einer Brücke von +12 V am Anlasser auf den Anschlusskontakt des Magnetschalters diesen betätigen und damit seine Funktion prüfen kann
Wenn ich Diese Antwort von Dir bekommen hätte, dann hätte ich was damit anfangen können. ;) ;)
Gute Nacht
Liebe Moderatoren Ihr könnt den Fred gerne schließen. Ich habe keine Lust auf solche Spielchen.
Danke
Tom
S.Pope
genau so ist das wie du erklärst Bücke eines Relais oder Schalters, man muss die beiden mit Pfeil bezeichneten Pole brücken, dann wird der elektrische Schalter also der Magnetschalter des Anlassers überbrückt und ersetzt praktisch den Startknopf am Lenkergriff. Man kann natürlich auch nur Plus und Minus unten anklemmen und oben Starten.
Mit einer Brücke jeglicher Art schafft man eine Verbindung über irgendwas hinweg (Luft, Fluss, Kotflügel,...) zwischen 2 Stellen. Folglich ist ein Überbrückungskabel ganz allgemein ein Kabel mit dem man eine Verbindung realisiert. Es handelt sich dabei i.d.R. um eine elektrische Brücke weil man auf Kabeln z.B. schlecht fahren kann und es ist keine Aussage getroffen ob die Brücke permanent oder nur temporär besteht.
Dabei gebe ich zu, dass auf dem Bild nicht eine elektrisch leitfähige Brücke spezifiziert ist, folglich auch ein Betonkonstrukt gemeint sein könnte.
Doch wie Klaus bereits ausführte wird - elektrotechnisch gesehen- der Anlasstaster umgangen, indem man ein Kabel als "Brücke" legt wobei es elektrotechnisch gesehen egal ist ob man dies direkt am Taster tut oder nahe der beiden Punkte die über den Taster verbunden werden sollen. Praktisch ist "nahe der Punkte" sinnvoll weil man evtl. Fehler im Leitungsnetz ausgrenzt.
Z.B. Nautiker mögen das anders sehen. "Kabel" ist bei denen iein Längenmass oder gelegentlich auch ein Drahtseil.
"Starthilfekabel" bestimmt auch gleich den Verwendungszweck und den temporären Einsatz des Kabels. Dabei könnte man auch gleich beanstanden, dass es immer "die Starthilfekabel" heissen müsste weil man mit nur einer Brücke wenig anfangen kann :-).
Wenn ich mit dem Begriff "Fremdstarten" nichts anfangen kann ist das erst mal kein Problem und auch nicht ehrenrührig. Die Sache mit den Fragen und blöden Antworten hatten wir bereits. Muss man sich dann mit elektrotechnischen Definitionen ein Eigentor schiessen?
Soweit meine Auffassung, die sich von anderen durchaus unterscheiden kann und meinetwegen auch darf.
OK, für mich war's das auch und ich hoffe wir haben Dich nicht vergrault.
... ich hoffe wir haben Dich nicht vergrault.
das sehe ich auch so!! :)
TOM der Badner
Modell: R1150R R21
@ich hoffe wir haben Dich nicht vergrault.
was soll ich dazu sagen? Ich bin noch da, und habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Ich verstehe einfach die Art, wie manche Antworten geschrieben werden, nicht.
Gerd,
wenn Deine Frage lauten würde: Hab ich dich verärgert, dann würde ich mit einem Lächeln auf den Lippen antworten: Ja, hast Du gut hingekriegt.
Aber, das bringt hier absolut nichts und niemanden weiter. Ich mag es einfach nicht wenn man andere Schulmeistert. Ich denke es gibt freundlichere und höflichere Arten miteinander zu kommunizieren, sich auszutauschen, einander zu helfen.
@all
ich fand es toll, wie schnell hier die Antworten, die mir wirklich weitergeholfen haben, kamen. Dafür nochmals ein Großes Dankeschön
Tom
S.Pope
Beitrag von Buetti »
TOM der Badner hat geschrieben:Ich mag es einfach nicht wenn man andere Schulmeistert...
Hmmmm...
Ich kenne Gerd jetzt schon einige Jahre und Jaaa, ich habe mit ihm auch schon einen Äppler getrunken :D
Der Ausdruck "Schulmeistern" ist ihm meiner bescheidenen Meinung nach aber doch fremd :roll:
Ich sehe - nicht nur in den Antworten in diesem Thread - keinerlei unfreundliche oder unhöfliche Absichten in seinen Erklärungen.
NiGS für ungut - Wollte ich nur mal in diesem Fall von mir los werden :|
TOM der Badner
Modell: R1150R R21
@Buetti, @Gerd
das ist manchmal nicht so einfach im Netz das rüberzubringen was man meint.
Aber, wenn der Gerd auch aus der gleichen Gegend kommt wie Du, dann sind wir ja gar nicht soweit voneinander weg. Und vielleicht können wir uns ja dann mal irgendwo zwischen Ffm und Br treffen und im schönen Odenwald gemeinsam einen Kaffee trinken ein bischen spazierenfahren, über den lachen, der von Elektrik wirklich keine Ahnung hat (und damit meine ich mich)
Tom
(Ich kenne ein paar schöne Strecken im nahen Frankreich (Nordvogesen)
S.Pope
Klingt nach einem guten Plan.
Ich habe den Gerd zwar lange nicht mehr getroffen, aber zu der Zeit war er ein netter Kerl. [emoji6]
Zwar hab' ich den Äppler mit Bütti in FFM getrunken (Kaffee auch schon woanders) aber wohnen tu' ich dort nicht.
BR ist mir bekannt weil es eine Schulkameradin dorthin verschlagen hat. Sonst ist es (mit 250 km Anfahrt) doch "a weng weid wech", lag aber mal an meinem Weg zur Arbeit (SB).
Sollte aber einer von Euch (oder beide, oder auch Larsi) mal am Grossraum FÜ vorbeikommen (A3,A6,A7,A9,A70,A73,A93) . . .
