Anlasser zickt manchmal
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer »
seit kurzem zickt mein Boxer manchmal beim Anlassen. Das heißt beim Druck auf den Knopf tut sich manchmal gar nichts, nach mehreren Versuchen
springt er problemlos an, manchmal auf den ersten Drücker. Was kann das sein ?
Re: Anlasser zickt manchmal
Ein klemmender, verdreckter Magnetschalter, ein sich zu lösen beginnender Magnet oder ein wackeliges "Abdeckblech.
http://www.powerboxer.de/elektrik/297-a ... re-magnete
Rheinländer
Danke für die Antwort und den Link. Bevor ich mich aber jetzt ans Schrauben mache, eine Frage.
Bei mir tut sich beim Druck auf den Anlasserknopf gar nichts, keine Klacken, nichts was auf die im Link angegebene Problematik
hinweist. Kann es sein, das es Kontaktprobleme im/ am Anlasserknopf sind ? Ich versuche mal die Armatur auseinanderzunehmen.
Es fühlt sich so an, als ob überhaupt kein Kontakt entsteht.
Rheinländer hat geschrieben: Di 6. Jun 2017, 21:45 Bei mir tut sich beim Druck auf den Anlasserknopf gar nichts, keine Klacken, nichts was auf die im Link angegebene Problematik
Mach den Leerlauf rein, die Abdeckung am Anlasser weg, den Leerlauf rein, zieh' das dünne Käbelchen ab, mach den Leerlauf rein und brücke mit einem Stückchen Draht den dicken Stromanschluss mit dem Pin am Anlasser für das dünne Käbelchen. Vorher legst Du den Leerlauf ein.
Das Brücken macht das Gleiche wie der Druck auf den Anlasserknopf, nur sind dabei alle Sicherheitsvorkehrungen wie Zündschloss, Seitenständerschalter Getriebeschalter ausser Betrieb und das Mopped hüpft davon wenn der Leerlauf nicht drin ist.
Und komm' mit dem Stückchen Draht nicht an Masse!
Rennt der Anlasser liegt's am Taster, zickt er auch jetzt, liegt es an ihm.
http://www.powerboxer.de/motor/36-4v-anlasser-testen
Und nicht vergessen:
Vorher den Leerlauf einlegen!
tremola
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Citroen 2CV6
Beitrag von tremola »
Halloele,
aber wenn er den Leerlauf nicht einlegt bekommt der Begriff autonomes Fahren eine praktische Dimension.
Herzliche Gruesse
Fahren würde ich das nicht nennen.
Auf dem Hauptständer ist das Risiko übrigens auch geringer ...
Hallo Rheinlaender,
Rheinländer hat geschrieben: So 28. Mai 2017, 14:49 Hallo,
die gleichen Symptome zeigte meine R1100GS auch (bereits zwei Mal). Zuerst habe ich das Anlassrelais (im Kasten unter der Sitzbank) auf Verdacht ersetzt und es war fuer mehrere Jahre Ruhe. Duerfte es also gewesen sein.
Jedoch trat der gleiche Fehler danach wieder auf, so dass ich ins Gruebeln kam, weil der Zeitabstand "eigentlich" (also nach meinem Dafuerhalten) fuer ein Relaisversagen zu kurz war. Daraufhin habe ich die Armatur geoeffnet und gleich wieder verschlossen, weil die Konstruktion des Tasters elektrisch dermassen robust aussieht, dass meine Zweifel nach einem Blick darauf schlagartig ausgeraeumt waren und habe neuerlich das obige Relais besorgt. Seither funktioniert die Mimik damit bereits wieder mehrere Jahre.
Interessant war fuer mich in dem Zusammenhang noch, dass die beiden bei BMW in mehrjaehrigem Abstand gekauften Relais verschiedene Ausfuehrungen waren und laut ETK diese auch schon mehrfach geaendert wurden. Vielleicht ist / war da etwas?
