Hallo liebe Boxerfreunde,
Ich habe ein problem mit meiner Hydraulichen Kupplung. Wenn das Bike kalt ist trennt die Kupplung perfekt.
Wenn die Betriebstemp erreicht ist das kracht der erste Gang und schnelles Schalten ist schwierig!
Zur Info: Kupplung ist neu und ich habe schon mehrfach entlüftet mit neuem DOT 4.
Geber und Nehmerzylinder sind auch neu abgedichtet! Hab im mom keine Idee mehr was es sein könnte, ausser das ich vllt einen anderen Hersteller der Bremsflüssigkeit wählen sollte.
Lg Wilfried
Hydraulik Kupplung
Re: Hydraulik Kupplung
kommt da tatsächlich DOT 4 rein und kein Vitamol V10/Hyspin V10 ?
Genügend Luft im Ausgleichsbehälter, also der ist nicht voll bis zum Deckel?
Greetings
ja ist ein Luftpolster vorhanden !!!
Und Lt WH DOT 4 !
Und Lt WH DOT 4 !
Vitamol wurde erst bei der 1200er verwendet - der TE hat eine 1150er
Bei meiner macht es im warmen Zustand auch bissel Krach - ein Getriebeölwechsel hat das verbessert
Was heisst der Nehmerzylinder ist neu abgedichtet? Wenn man ihn abdichten muss dann ist seine Wandung erfahrungsgemäss dermassen vergammelt, dass man ihn besser wechselt. Der Anlass ist meist ein defektes Ausrücklager. Weder Lager noch Dichtung gibt es einzeln als BMW-ET.
Wofür die Papierdichtung sein soll die zwischen Nehmerzylinder und Getriebegehäuse verbaut ist hab' ich noch nicht herausbekommen.
Die 5,12 Öcken helfen, die Jahresprämie der BMW-Mitarbeiter aufrecht zu erhalten
