meine BMW geht nach ca 5 Km Aus
hj.disselbrede
Beitrag von hj.disselbrede »
Hallo wer kann mir helfen?
Meine 2000 R850R geht nach ca 5 Km aus.
Zündkerzen sind OK kommt Zündfunke, Einspritzung bekommt auch signal.
Der ADAC sagte Rele oder sensor.
Hat jemand schon das Problem Gehabt?
Vor 1500 Km 600000 inspektion gehabt.
Laufzwerg
Re: meine BMW geht nach ca 5 Km Aus
Beitrag von Laufzwerg »
Hört sich nach Hallgeber an.....
Tankentlüftung zu?
huckes
Modell: R75/5, R1100RT
Beitrag von huckes »
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Grüße,
Hans
hj.disselbrede
Fehlerspeicher nicht ausgelesen!
Spritfilter ist auch neu
hj.disselbrede
Tankentlüftung ist ok
Ist ein elekrisches problem
entweder ein rele oder sensor
Falls du mal in der "Suche" stöbern willst: das Rele schreibt sich Relais.
kboe
Modell: gar nix momentan
Beitrag von kboe »
Wie kommt der ADAC auf die Aussage, es sei ein Relais oder ein Sensor?
Hat der was gemessen, oder bloß eine Meinung abgegeben?
Was passiert nach 5 km?
Geht sie aus und lässt sich dann sofort wieder starten und läuft wieder 5 km? Oder musst du warten? Bis sie abgekühlt ist, oder vielleicht doch die Tankentlüftung wieder genug Luft in den Tank gelassen hat, damit wieder Sprit nachkommt? ( Wobei: nach 5 km dürften maximal 0,3 l verbraucht worden sein, das erzeugt noch kein Vakuum im Tank.... )
Bei solchen Fehlern ist eine Ferndiagnose aber sowieso schwierig....
Bernhard
ikon
Modell: R850R Bj.96
Beitrag von ikon »
Hallo, du hast eine Inspektion erwähnt (bei 600000 km :mrgreen: mit Sicherheit ein Schreibfehler), wurde da der Benzinfilter gewechselt? Da kann man einiges falsch machen was sich nach 1500km auswirkt. Wenn der Motor nach 10min wieder normal läuft denke auch ich an die Tankentlüftung. PS sind die Batterieklemmen richtig fest?
Gruß Ikon
hj.disselbrede
Der ADAC hatte gemessen!
Ich muß warten bis sie abgekühlt ist.
Der benzin filter ist gewechselt worden.
Ich freue mich für die beteiligung und Danke für die Antworten.
Vieleicht hat jemand das problem schon mal gehabt.
LG Heinz
Hansla
Beitrag von Hansla »
Bei mir wars das gleiche Verhalten, Ursache war der Hallgeber
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
