Stebel Nautilus anschließen
katce
Modell: R 100 RS
R 1100 RS/ CT 2001
Beitrag von katce »
endlich hab ichs mal in Angriff genommen und mir eine Stebel Nautilus bestellt. Jetzt sagt mir der Anschlußplan, nimm 2,5mm2 für den Anschluß.
An das Hupenrelais kommt man ja nicht so einfach dran um die Verkabelung zu tauschen. Meine Frage an die, die schon en Stebel-Tröte fahren: Könnte man die auch an die Original-Verkabelung anschließen oder geht das anschließend auf Grund der Stromstärke in Rauch auf?
Gerd hatte den Einbau ja mal beschrieben, die Verkabelung blieb wohl wie gehabt...?
Gruß aus der Südheide
Thomas
Re: Stebel Nautilus anschließen
Wenn Du nur "tröt" machst genügt die originale Verkabelung. Hupst Du viel und gerne würde ich zusätzliche Kabel ziehen, dabei ein zweites Relais direkt an der Hupe installieren und dieses mit der "normalen" Hupenzuleitung steuern. Die normale Absicherung mit 4 A reicht ohnehin nicht aus, es braucht wenigstens 12A.
katce
Modell: R 100 RS
R 1100 RS/ CT 2001
Beitrag von katce »
Moin gerd,
danke für die Info. Ich nehm dann doch 2,5mm2- Kabel, der Anschlußplan gibt 25 A als Absicherung vor, so liegts schon bereit. Dann werde ich mich da morgen mal bei machen.
Thomas
Na, dann das Rabel von Plus über eine (neue) Sicherung zu einem Relais (kl30) von Relais (kl87) zur Hupe. Das originale Hupenkabel an Relais (kl86) und Relais (kl85) an Masse. Bei mir reichte eine 16A Sicherung.
