R1100RT Benzinfilter verlegen
PeRu
ich habe mir überlegt, den Benzinfilter bei meiner R1100RT (EZ 1999, 259) vom Tank nach außen zu verlegen, damit der schneller gewechselt werden kann. Habe das hier https://www.youtube.com/watch?v=dcoJAlsQVok gesehen und bin (eigentlich) begeistert.
Hat das schon jemand so oder ähnlich gemacht? Spricht etwas dagegen? Oder plagt ihr euch immer bereitwillig mit dem Leeren und Zerlegen des Tanks?
Gruß & Danke
PeRu
Gruß & Danke
PeRu
Re: R1100RT Benzinfilter verlegen
Falls er platzt/leckt gibt es dann auch eine wesentlich nettere Sauerei. Überhaupt ist es Wahnsinn wie oft man diesen Filter wechseln muss. So etwa alle 4 Wochen (oder waren es doch 40Tkm?).
Anders gefragt: Wie lange brauchst Du um 40 Tkm "zusammenzufahren".
Meine Antwort (zu den Zeiten als ich noch 20Tkm/Jahr fuhr): Alle 2 Jahre kann ich den Filter wechseln und dabei gleich das Tankinnere kontrollieren.
Das Verlegen selbst ist ja kein Akt. Alten Filter raus, stattdessen ein Röhrchen rein (d.h. 1x wechseln). Dann aussen auftrennen, ein Stück Leitung raus und den Filter in den Vorlauf einsetzen (d.h. der 2-te "Wechsel"). Das entspricht 80 Tkm.
Ich würde stattdessen fahren.
PeRu
danke für die schnelle Antwort. Ich bin ja gerade dran, bei knapp 80.000km, und ich denke, wenn ich mir jetzt einmal die Arbeit mache, wo ich ohnehin schon dabei bin, spare ich mir beim nächsten mal locker 2 Stunden (Verkleidung / Tank etc.) und jetzt isses nicht viel Mehraufwand. Wenn ich das nur schon beim ersten mal erledigt hätte...
Technische Bedenken? (Wieso sollte der Bezinfilter platzen? Schon mal erlebt?)
Machbar:
kein Problem in meinen Augen.
Ich werde den Filter trotzdem nicht außen anbauen.
Meiner Erfahrung nach baue ich den Tank deutlich öfter mal ab, als dass der Filter gewechselt werden muss.
Da ist es mir lieber, keine langen Schläuche und den Filter außen am Tank zu haben.
An der GS finde ich auch keinen schönen Platz für den Filter ... das mag bei der RT anders sein.
Ansonsten:
Machen und berichten
Ansonsten:
PeRu
So, Probelauf und Probefahrt erledigt, alles dicht, Benzinfilter liegt jetzt außen, vorne hinter der Verkleidung, fixiert mit 2 Kabelbindern (für andere Vorschläge bin ich offen), innen im Tank ist die Strecke überbrückt mit (angeblich) speziellem NBR-NBR-Intank-Schlauch.
Was jetzt noch kommt, sind evtl. Schnellverschlüsse wie beispielsweise die hier http://www.ebay.de/itm/Schnellkupplung- ... 2749.l2649.
Die V4rschlüsse sehen chic aus. Allerdings verschweigt der Verkäufer welche Durchlassöffnung (Durchflussmenge bei 3 bar) sie haben. Ob die Dinger für irgendeinen Schlauch passende Anschlüsse haben ist erst mal nebensächlich. Man kann sie relativ einfach auch so umrüsten, dass beidseitig ein Feuerwehrschlauch dranpasst.
Ich sag' mal gleich: Der Durchlass ist deutlich geringer als derjenige der Originale!
didithekid
- Modell: R 1200 ST 2005
Hallo PeRu,
super Lösung.
Innen war der Wechsel bei meiner R1100 RS ne riesen Sauerrei.
Glücklicherweise liegt bei meiner R1200 der Benzinfilter (bereits ab Werk) außen am Tank.
Bisher hatte ich keine Probleme mit Undichtigkeit und ungenügender Durchflussmenge; vielleicht weil meine auf 98 PS gedrosselt ist
Didi
super Lösung.
Didi
doppelQ
<off-topic>
So ich muss dazu jetzt auch was sagen.....
Sinnvoller fände ich persönlich den Ölfilter an den Lenker zu verlegen, den wechsle ich doch deutlich häufiger.
</off-topic>
und weg
</off-topic>
und weg
PeRu
@gerd_: Ja, kann sein, werd ich sehen, ob sie beim Gasgeben muckt oder nicht mehr über meine ohnehin maximal gefahrene 150km/h kommt
@didithekid: Der Wechsel war (Neuland) hier auch ziemlich sprittig, aber zum Glück komplett im Freien. Hätte mich in einer Garage wegen Dämpfen und Explosionsgefahr nicht rangetraut.
@doppelQ: Und gleich die Wohnung zwischen Tankstelle und Werkstatt und an die Ölablassschraube einen Schlauch mit App-gesteuertem Ablassventil - das spart nochmal einiges an Schrauberei
- Honigpeter
- Modell: 1150 GS Bj.03
didithekid
da es das Öl-Ding im Zubehörhandel auch für die Q gab, habe ich es bereits in der Ölwanne drin (werde ich jetzt zum Gespött?).
Wusste aber nicht, dass es "Bochumer Stopfen" heißt. Schluckt etwas Bodenfreiheit in der Q (Motorschutz hat meine nicht).
Garagenboden habe ich mir dann aber trotzdem mit Getriebeöl vollgesaut, da ich mir dort so ein Teil gespart hatte.
Didi
Didi
PeRu
Das ist ja echt der Hammer, als Spaß gedacht, real gemacht
Danke für die Info Honigpeter.
doppelQ
Naja Spaß kann das werden, das ist ein Ventil, direkt in Straßennähe O.oPeRu hat geschrieben: Do 31. Aug 2017, 21:11 Das ist ja echt der Hammer, als Spaß gedacht, real gemacht ....
Ich hab mir das mal angeschaut und würde eher einen Absaugrüssel benutzen als so ein Ventil.
Ja ich weiss da ist eine Abdeckung drüber, trotzdem ist das nix für mich.
Der Verlegte Ölfilter ist aber bisher nicht gezeigt worden, dass nervt mich wirklich,
bei mir bleibt immer der blöde Dichtring hängen.
Fabian
Einfach den Motor um 180 Grad verdreht einbauen, dann kommst Du bequem von oben ran.doppelQ hat geschrieben: Fr 1. Sep 2017, 08:41 Der Verlegte Ölfilter ist aber bisher nicht gezeigt worden, dass nervt mich wirklich,
doppelQ
180 Grad drehen hilft ja auch nicht, dann hab ich den Kardan vorne, Hecklenkung und 5 Rückwärtsgängegerd_ hat geschrieben: Fr 1. Sep 2017, 08:44 HiEinfach den Motor um 180 Grad verdreht einbauen, dann kommst Du bequem von oben ran.doppelQ hat geschrieben: Fr 1. Sep 2017, 08:41 Der Verlegte Ölfilter ist aber bisher nicht gezeigt worden, dass nervt mich wirklich,
Du sollst ja auch nicht in Fahrtrichtung sondern quer drehen - also das der Kardan dann links istdoppelQ hat geschrieben: Fr 1. Sep 2017, 09:02 180 Grad drehen hilft ja auch nicht, dann hab ich den Karden vorne, Hecklenkung und 5 Rückwärtsgänge
Der Leitsatz dazu ist: Nimm ihn quer, dann hast Du mehr
Wegen dem Bild habe ich nur eine 2V gefunden:
So hab ich das bei meinem Gespann gemacht. Da ist der sowieso schon schlechte Zugang, noch bescheidener.
Bei der R100RS ist eine Ölwanne verbaut mit davo liegendem Ölfilter. Find ich nicht so prickelnd, da er ja im Dreckstrom von Vorderrad liegt, aber die letzten 70.000km isses gutgegangen. . .
Nenene, nur den Motor, nicht auch das Getriebe. Sonst rennt das Ding ja rückwärts. Also ein bissl bei der Realität sollten wir bleiben . . . .Buetti hat geschrieben: Fr 1. Sep 2017, 09:13 Du sollst ja auch nicht in Fahrtrichtung sondern quer drehen - also das der Kardan dann links ist
Wenn die Ölwanne oben ist, nennt man das dann Trockensumpfschmierung?
