Schalthebel verlängern
Mit dicken Stiefeln lässt sich die R1100R kaum schalten und dann will ich noch die Fußrasten tieferlegen. Ich habe bisher keine fertige Lösung gefunden. Gibt es nur eine Bastellösung oder würde eine andere Hebelei passen? Auf ibä sehen manche Hebel ganz gut aus.
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
- ExNx
- Modell: BMW R1100GS;
Re: Schalthebel verlängern
Ich dachte immer, dass nur die GSen bei Kaltem bzw. Kühlen, Nässe und Schnee- Wetter gefahren werden, und die R nur bei Sonnenschein und Sambaschühchen und nicht mit Cross.-Winterstiefeln!!??
duckundweg
duckundweg
ich kann dir einen Passenden aus VA Rohr bauen. kostet halt 2-3 Stunden.
oder absägen und verlängern, das wäre aber die billige Bastellösung.
wieviel länger? wie Teuer?
Vielleicht komme ich später auf dein Angebot zurück. Zunächst werde ich mir aus einem ibä Teil was basteln, denn die richtigen Abmaße gehen nur mit try and error. Aktuell würde ich mir den Tod holen, meine Abstellgelegenheit ich nicht geheizt und da stehen ja 2 Moppeds Schulter an Schulter u nd warten beide...
Gruß, K.
Gruß, K.
genau probieren muss man, nur die Länge ist in 1 Sec probiert: Fuß drunter und mal drauf... 20 mm länger passt für einen Endurostiefel Gr46, fertig.
Höhe lässt sich mit der Stellschraube bei den Kugelpfannen in Maßen anpassen, notfalls habe ich Kugelköpfe mit längeren Stangen..
Sollte eben die Fußraste schon mal in der Höhe passen.
Es ist komplexer: der Kniewinkel passt mir nicht mehr, daher kommt demnächst die Fußrastentieferlegung von MV. Und wenn das mit dem Bremshebel passt, kommt der nächste Schritt mit endgültiger Verbesserung des Schalthebels. Ich glaube, 20mm reicht nicht.
Die 11er GS hatte ein Kugelkopfgelenk mit Gewindebohrung drin. Passende 8.8 Schraube vom Kopf befreit und das Längenthema war durch.
Es ging um die Schalthebellänge , erst in 2. Linie um die Höhenverstellung durch tiefer Fußrastender niederrheiner hat geschrieben: Sa 10. Feb 2018, 13:34 Die 11er GS hatte ein Kugelkopfgelenk mit Gewindebohrung drin. Passende 8.8 Schraube vom Kopf befreit und das Längenthema war durch.
Habisch schon verstanden. Aber was länger muss, kommt auch tiefer. . .
Wieviel Platz brauchen Cross-Stiefel in 43?
Ich glaube die Größe ist nicht entscheidend sondern die Dicke des Schuhes. Bei Gr.46 passt die Stiefelspitze senkrecht
nicht zwischen Hebel und Raste. Ich habe allerdings CrossStiefel mit richtigem Profil für kurze Bergtouren.
man kommt nicht mit der Stiefelspitze unter den Schalthebel mit dicken 46 er Stiefeln.
Der Umbauer weiß was er braucht und hat Probleme mit der Schalthebellänge und Fußrastenhöhe.
