Anlasser
Lobo
Anlasser
Beitrag von Lobo »
Ein fröhliches Hallo an die fachkompetente Gemeinde!
Ich fahre eine R1150R Bj 2003 mit Doppelzündung. Nun brauche ich einen neuen Anlasser. Ich habe mich also nach einem entsprechenden Ersatzteil im Netz umgeschaut und eine Menge gefunden. Was mich stutzig macht, ist der extreme Preisunterschied. Es gibt neue Anlasser für € 200,- (Erstausrüsterqualität) oder für unter € 50,-. Auf was muss ich beim Kauf achten und bedeutet "teures Teil = besseres Teil"?
Wie seht ihr das und hat der oder die Erfahrung beim Kauf eines neuen Anlassers?
Vielen Dank und Gruß aus dem sonnigen Bremen :-)
GStreiber
Modell: R1150GS Adv.
R850R
Re: Anlasser
Beitrag von GStreiber »
Hab bisher Starter im Austausch genommen. Alles Positiv. Hat unter 50 Euro gekostet und den alten zurückgeschickt.
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
Hajo
Re: Anlasser
Billiganlasser sind schon von Etlichen verbaut worden und alle sagen "Prima, funzt". Wenn ein neuer Anlasser nicht funktionieren würde wäre es auch traurig. Wie lange er "prima" ist weiss ich nicht.
Ob man, zugegeben nur "vielleicht", 3 Anlasser zu 50 EUR einbauen muss wenn einer für 270 die gleiche Zeit hält ist ein Rechenexempel. Lässt man es machen ginge die Rechnung nicht auf.
Auch ich würde keinen Anlasser als BMW-ET kaufen sondern gleich einen Valeo zum halben Preis beim Teiletandler. Der Dealer meines geringsten Misstrauens sagt allerdings "hau' blos ab mit den Billigkram, hatten wir mal, nix wie Ärger". Ob es daran liegt, dass er daran eine (vermutlich) geringere Spanne hat und gleich häufige Reklamationen diese noch weiter mindern oder ob die Dinger tatsächlich schlechter sind?
Der Anlasser aus chinesischer Produktion den ich mal betrachtete brachte auch mich schon rein optisch zum Schaudern. Muss aber ja nicht typisch sein.
friedo
Modell: R1100RS + NTV650REVERE
Re: Anlasser
Beitrag von friedo »
Also ich habe seit ca. 18000km bei meiner RS auch einen für unter 50€ drin.
Der sieht aber nicht grauselig aus, rein optisch kein Unterschied zum orig. Valeo.
Gruß Friedo
Gruss Friedo
Alle sagten das geht nicht,
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Re: Anlasser
Beitrag von BayernCrouser »
Hast du das Ding schon mal ausgebaut und kontrolliert was def. kaputt ist?
Oder anders gefragt was macht das Ding nicht mehr richtig?
Franz
Re: Anlasser
Gute Frage. Um einen Anlasser zu demontieren, gibt es genug gute Anleitungen. Und bis auf diesen "Sprengring", ist der wirklich einfach auch mit Hausmitteln zu zerlegen.
Lobo
Re: Anlasser
Beitrag von Lobo »
hier gibts immer wieder gute Rückmeldungen!!!
Danke für eure Einschätzungen und einen Gruß an Alle!
Uhle
Modell: BMW R1150 RT,
Re: Anlasser
Beitrag von Uhle »
ich habe auch einen China Kracher um 50-.€ eingebaut, sieht genau so gut wie der Originale aus. Nur habe ich noch keine Langzeit Erfahrung. Werde Ihn ab 01.04. ausgiebig testen. Bei meinem alten Anlasser ist innen eine Blechscheibe abgefallen und hat auf dem Rotor manchmal eine Kurzschluss erzeugt.
Werner
boxerwolle54
Re: Anlasser
Beitrag von boxerwolle54 »
hatte auch so ein Teil für 50,-€ der Anlasser hatte aber nur für 8000Km
seinen Dienst getan. Im Getriebe des Anlassers war das grose Zahnrad
aus Kunststoff und das war defekt. Somit war der Anlasser keine Empfehlung.
Wolle
555
Re: RE: Re: Anlasser
Beitrag von 555 »
boxerwolle54 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wolle
Dto, nur hielt meiner nicht mal 5.000km
Re: Anlasser
Ich bin begeistert. Endlich auch mal Erfahrungswerte von "preiswerten" Modellen.
Um es klarzustellen: Das Originalersatzteil von BMW ist, sagen wir mal, teuer.
Das baugleiche Modell aus dem Teilehandel kostet, je nach Rabatt, so um die Hälfte.
Beliebig billig bei gleichem Innenleben kann nicht sein. Auch wenn man in China/Vietnam/Indien die Arbeitslöhne vielleicht vernachlässigen kann, braucht man bearbeitetes Material. Dazu kommt der Transport und die Spanne des Zwischenhandels (~50%).
Ein 40€ Anlasser hat also vielleicht 20€ Gestehungskosten und dreht sich wenn man ihn einbaut. Mit den anderen 20€ müssen die Handelsspannen, Transportkosten und die Garantiefälle abgedeckt werden. Die Transportkosten unterscheiden sich nicht von den "Teuerversionen", die Garantiekosten werden eher höher sein. Also vertickt man die Teile im Direktvertrieb um den Zwischenhandel auszuschalten.
Ein Zahnrad im Anlasser aus Kunststoff dient wahrscheinlich der Gewichtsersparnis :-). Nicht dass es mit Kunststoff nicht funktionieren würde. Halten muss die Konstruktion 2 Jahre, falls von einem Händler mit Sitz in der EU verkauft (wird wieder spannend nach dem BREXIT). Es kann auch sehr lange halten, ist dann aber teuerer als eine Version aus Stahl.
Garantie-/Gewährleistungsabwicklungen könnten schwierig sein weil der Händler vielleicht schon nicht mehr existent, pleite oder insolvent ist oder, aus Haftungsgründen, auch nur anders heisst und seinen Sitz ohnehin in "LaLaLand" hat.
Geiz ist geil, funktioniert aber nur bis zu einem bestimmten Grad.
BayernCrouser
Re: Anlasser
Ja, einen guten Anlasser mit guten Teilen Reparieren ist halt doch die bessere Alternative. Oder wer nicht selber schraubt kann ja bei einem Reparaturbetrieb einen mit orginalteilen überholten Anlasser im Austausch gegen seinen alten Anlasser kaufen. Oft ist ja eh nichts kaputt und es hilft reinigen und fetten. Da wo Fett hingehört. Oft braucht mal ein neues Motorgehäuse weil sich ein oder mehr Magneten gelöst haben. Bei mir war der Freilauf kaputt, da ist guter Ersatz leider teurer wie so ein kompletter Billiganlasser, aber der Freilauf ist selten kaputt.
Franz
