Integralbremse / Bremsflüssigkeit wechseln
micha1968
Modell: R 1150 r
Beitrag von micha1968 »
Hallo Leute und schönen guten Abend,
ich hatte hier schon mal tolle Hilfe bzw. Info bzgl. diesem Thema bekommen.
Hier noch eine Frage, hat jemand Erfahrung mit dem Einfülltrichter am Bremskraftverstärker.
Kann ich den Trichter einfach nur festhalten, oder muß dieser in irgendeiner Art verschraubt werden?
Freue mich über eure Ratschläge. :)
Pascher
Modell: K1100RS
K1200S
R1200R
R1200S
R1200RT
Re: Integralbremse / Bremsflüssigkeit wechseln
Beitrag von Pascher »
Vernünftig geht es nur mit einem schraubbaren Trichter.
Ersatzweise könnte man eine Ponal-Leimflasche als Trichter umfunktionieren.
Dazu den Boden absägen.
Das Gewinde sollte passen.
Pascher
225ml-Flasche
bernhard
Modell: R1150 GSA / Bj. 2004
Beitrag von bernhard »
meine Lösung sieht so aus:
einen passenden O-Ring verwenden und gut. Absolut dicht.
Trichter ca. € 2,--
Passender O-Ring: keine Ahnung (habe genügend da)
Das schöne an meiner Lösung ist, der Trichter ist leicht konisch, so dass durch Kürzen an der richtigen Stelle eine optimale Dichtigkeit und Halt gegeben ist.
Gruss
Bernhard
micha1968
Modell: R 1150 r
Vielen Dank für die zahlreichen Ratschläge. :) :thumb: :thumb:
Ich habe eine Verschlussschraube einer alten Batterie verwendet (es gibt leider "zahllos" unterschiedliche) und da ein Rohr eingeklebt.
Baba
Modell: R1150RT
Beitrag von Baba »
vielen Dank für den Tipp mit der Ponalflasche - passt perfekt :D
Kleines Problem hatte ich allerdings anschließend. An den Entlüftungsleitungen ist eine ganz dünne Gummidichtung untergelegt. Die eine hat sich leider praktisch aufgelöst. Damit wird es wohl nicht mehr wirklich dicht. Als Ersatzteil gibt es sie leider auch nicht. Was könnte man nehmen ? Dünnen, passenden O-Ring ? Papiersichtung zurecht schneiden oder einfach weglassen ?
Roland
schuppi
Beitrag von schuppi »
Hallo Roland
Passende dünne O-Ringe sind die erste Wahl. Die Dichtungen gibt es nur im Bausatz für die Ent-Belüftungsleitungen.
:thumb:
weniger reden, mehr fahren
Marcel_r1150rt
Beitrag von Marcel_r1150rt »
Du kannst auch einen original Entlüftersatz vom Aggregat kaufen.
Die Dinger du du zum befüllen abschrauben musst. Loch durch und mit 2-Komponenten Harz einen Trichter dran gebaut.
Das passt dann, hat einen Dichtring mit dabei und der Trichter steht fest und aufrecht und man kann gut sehen wie viel noch drin ist bevor man wieder bremst ;)
