Ölschauglas fliegt raus
Guten Morgen!
Bei meiner RT 1100 Bj. 1998, 66.000 km ist nun zum zweiten Mal das Ölschauglas rausgeflogen (bei Drehzahl ca. 2000 und Teillast). Das erste Mal habe ich wie im WHB beschrieben ein neues Glas mit ölbenetzter Dichtfläche wieder eingesetzt. Das hat nun ca. 5 km gehalten. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
- Sollte ich das Ölschauglas nicht einölen, sondern trocken in den fettfreien Sitz treiben? Einen Sicherungsring gibt es bei diesem Motorblock nicht.
- Oder gar mit irgendetwas einkleben?
- Oder liegt es vielleicht gar nicht an diesem Sitz und es liegt ein Defekt an der Motorentlüftung vor, so dass das Glas zwangsläufig rausgetrieben wird. Wie finde ich das heraus?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Ralf Heuer
Gruß, Ralf Heuer
Re: Ölschauglas fliegt raus
Die 11x0 haben, im Gegensatz zur 1200, kein Ventil zur Gehäuseentlüftung siondern sind offen gegen den Abscheider/LuFikasten. Wenn eine 16er Öffnung "zu" wäre fände ich das aussergewöhnlich.
Eine "Gummi"-Dichtung ölbenetzt einzusetzen ist normales Vorgehen. Sicherlich kann man es auch mit Loctite reinpappen, aber "trocken" ist keine Option weil man dabei die "Dichtkanten" auf der Gummiseite beschädigt.
Ich kenne Motoren (eine Serie?) bei der eine Nut für einen Sicherungsring angebracht ist, habe aber noch nie einen Ring gesehen.
Du könntest aber vor dem nächsten Einsetzen "ganz aussen" kleine Löcher durch den Rand bohren (gut entgraten wegen der Gummikante) und dann das Glas mit einem quer verlaufenden Draht sichern.
- Alfaone79
- Modell: R1100R Bj.99
Schau mal ob der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung zum Luftfilterkasten geknickt, geklemmt oder aufgequollen ist.
Sag' ich doch
Sag' ich doch
Danke ersteinmal. Die Lösung mit dem Draht betrachte ich als ultima ratio, denn ich habe gewisse Hemmungen in meinen Motorblock zu bohren. Spätestens nach der nächsten Ölspur werde ich die Hemmungen dann aber sicher ablegen
Ich schau mir nun mal den Entlüftungsschlauch an und werde das neue Schauglas mit Loctite 438 einkleben, und den Kleber als Schmiermittel beim Eintreiben verwenden. Sollte das nicht halten (Problelauf diesmal in der Garage), kommt dann der Bohrer. Ich berichte dann.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Dann sei dir aber sicher das die Entlüftung nicht das Problem ist. Denn das Ölschauglas wird doch der schwächste Punkt in der Entlüftungsgeschichte sein. Also erst geht der Druck durch die Entlüftung. Wenn die zu ist, drückt's das Schauglas raus. Wenn das aber fest ist.
Wo knallt es dann?
Wo knallt es dann?
Ich habs geprüft: Schlauch war trotz des Alters noch in Ordnung, frei und nicht geknickt. Nach dem Kleben hat es heute beim Problelauf gehalten.Es fand sich auch ein wenig frisches Öl im Ablauf des Luftfilterkasten. Das spricht für eine funktionierende Entlüftung.
Gruß und Dank!
Ralf
Gruß und Dank!
Ralf
Hallo Ralf,
nur weil es noch nicht gefragt wurde: Der Ölstand ist richtig oder hast du eventuell zuviel Öl drin und der Druck kann nicht weg?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
