Hallo Freunde,
ich möchte an meiner R1150RT nach einem blöden Sturz, meinen Zylinderdeckel tauschen. Muss die Dichtung auch getauscht werden oder kann die alte Dichtung wiederverwendet werden?
Mit freundlichem Gruß
Werner
Zylinderdeckeldichtung
Werner
Werner
Re: Zylinderdeckeldichtung
Die alte Dichtung ist fast immer noch gut.
Ich habe nie neue VDD gebraucht.
Die Schrauben und deren Dichtungen gehen viel leichter raus, wenn man den kompletten alten Deckel im Wasserbad erwärmt.
Uffbasse:
Die runde Dichtung um das Kerzenloch bleibt gern am Kopf kleben und wird beim Einbau dann gequetscht und undicht.
Daher diese Dichtung immer auf den Deckel aufsetzen.
Uffbasse:
Hallo Larsi,
ich baue den VDD von meinem Organspender ein, also komplett mit Schrauben und Dichtung! Oder muss ich das ganze Motorrad auf die Seite in ein Wasserbad legen?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werner
Werner
- skoss
- Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
Hallo Werner,
ich habe auch noch nie eine dieser beiden Dichtungen getauscht. Wenn sie noch gut aussieht, Dichtfläche saubermachen, Kerzenlochdichtung im Deckel einsetzen. Deckel aufsetzen und mit dem richtigen Drehmoment anziehen (8 Nm).
Viele Grüsse aus dem Wallis
