PTFE Kurbelwellensimmerring
Alfaone79
Modell: R1100R Bj.99
Beitrag von Alfaone79 »
Drehe nach dem Umbau nun langsam wieder „rechts rum“😜
Nun habe ich ein kleines Problem, der Kurbelwellensimmerring wurde wohl gegen einen Teflon Ring ersetzt. Weiß jemand welche Einbaurichtung dieser hat? Dichtlippe nach innen oder außen?
schuppi
Re: PTFE Kurbelwellensimmerring
Beitrag von schuppi »
So, wie er am schwersten zu montieren ist.
Die Dichtlippe nach innen, für die korrekte Momtage ist eine Schlupfhülse zu verwenden.
Diese ist konisch und weitet beim aufschieben die Dichtlippe.
weniger reden, mehr fahren
Alfaone79
Hm, es würde dann aber nicht mit der Laufrichtung und den dichtlippen passen!?BildBild
Gruß Christoph
schuppi
Christoph,
auf z.B. realoem Internetseite für BMW-Teile (http://www.realoem.com/bmw/de/select?pr ... &archive=0)
kannst du in etwa die Einbaurichtung erkennen.
Und, wenn dieser Dichtring so eingebaut wird, daß der Mechaniker danach noch "BMW" lesen kann, dann sieht die
Kurbelwellenwange den Pfeil auch in der richtigen Laufrichtung :D
Alfaone79
Hm,
Also Dichtlippe nach außen?
Gruß Christoph
die Dichtlippe ist immer dorthin von wo das Öl rauswill also zur Motortormitte also nach innen umstülpen. Dann braucht man auch die Montagehülse zum Aufschieben des Ringes.
Nur seltsam dass die Riffelung dann außen und nicht auf der Lagerseite ist.
Alfaone79
Genau das ist das was mich stutzig macht, entweder Einbau Richtung oder Riffelung
Gruß Christoph
Das ist doch der Dichtring vorne unter dem Steuerdeckel?
Alfaone79
Ja, genau
Gruß Christoph
Bei den dreien die ich eingebaut habe ist der Dichtring PFTE mit der Riffelung immer innen umgeklappt und nach Motorradheck / Motormitte eingeschlagen worden. Warum hier dann die Riffelung außen wäre?
Nach außen umgeklappt wäre der sofort undicht
Alfaone79
Evtl Produktionsfehler? Oder falscher Ring?
Gruß Christoph
Das ist dann der Hintere KW Simmerring? vorn ist der Kleiner
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=11_1846
#6 oder 7
oder doch vorne
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=11_1837
Geht es um die R1100R? Ich komme da auf andere Maße..
Ah da hab ich noch ein Bild das deine Dichtring zeigt
https://www.leebmann24.de/wellendichtri ... 41850.html
Zuletzt geändert von teileklaus am Fr 14. Dez 2018, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
schuppi
Der Ring ist für den Generatordeckel korrekt und im Leitfaden steht:
Neuen Radialwellendichtring mit Schlagdorn und
Schlupfhülse, BMW Nr. 11 5 680, einschlagen.
Hinweis:
Neuen Radialwellendichtring über Schlupfhülsenfase
aufstecken, vorformen und abziehen.
Ohne diese Hülse, Montagehilfe wird sich die Lippe nicht über die abgestufte Welle schieben lassen.
Alfaone79
Es ist der vordere hinter der Riemenscheibe.
Im WHB ist es aber, so weit ich weiß, ein „normaler“ Gummidichtring weil dort steht leicht einölen. Und Teflonringe darf man nicht einölen. Alles sehr merkwürdig [emoji848]
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Denn hatte ich noch nicht in der Hand.
nur den von der 1150 er der ist von Außen einzubauen mit Hülse. Dichtlippe nach innen umgestülpt und Riffelung war KW Seitig.
Krummi-2
Modell: BMW R1100R. Honda CX500
Beitrag von Krummi-2 »
Guten Morgen,
die Dichtlippe muss auf jeden Fall mit der Schlupfhülse so vorgeformt werden das sie nach innen zeigt.
Schlupfhülse:
11 5 680/682. Bosch 83 30 0 401 576.
Einschlaghülse:
11 5 680/681. Bosch 83 30 0 401 575.
Thomas
Alfaone79
Guten morgen,
Ok, das habe ich ja verstanden, würde aber bedeuten, wenn ich die Laufrichtung beachte, das die glatte Seite auf der Kurbelwelle aufliegt, und nicht die geribbelte.
Gruß Christoph
Krummi-2
Genau.
Bei dem Nutzfahrzeughersteller bei dem ich arbeite sind die PTFE-Dichtringe ebenfalls glatt.
Die Dichtwirkung entsteht durch die Kante des PTFE Rings und durch den flach aufliegenden Teil diese Rings.
Dadurch will man , so gut wie möglich, verhindern das sich der Dichtring in die Welle "einfräst".
Thomas
nur was macht die Riffelung auf der Rückseite für einen Sinn?
Vl dass sich die gleichmäßiger umstülpt?
Alfaone79
Bei der Fahrzeugmarke, bei der ich meine Zeit zwischen der Freizeit vertreibe, werden auch solche Ringe verwendet, dort ist die Riffelung aber auf der Innenseite, mich irritieren auch diese „Verstärkungen“ auf der einen Seite.
Besitzt einer Evtl die Schlupfhülse und den Einschlagdorn, den man dich mal ausleihen könnte?
Gruß Christoph
Alfaone79
Weiß jemand Evtl ne Bezugquelle für das spezialwerkzeug?
Gruß Christoph
kboe
Modell: gar nix momentan
Beitrag von kboe »
ich würd beim freundlichen mal anfragen......
kleine Spende in die Kaffekassa vielleicht...
kboe
Alfaone79
So,
Kleines Update,
Habe mir mal nen neuen Dichtring bestellt,
Und siehe da, sieht ganz anders aus.BildBild
Gruß Christoph
Genau so sahen meine 2 auch aus.
Riffelung nach innen.
Warm machen formen ,
mit Beilage aus Coladose ( Blechhülse gut entgraten / Schmirgeln) oder Schrumpfschlauch oder Spezialhülse einfädeln.
