Steuerkette locker
Steuerkette locker
Hab mal ne Frage zum Thema Steuerkette einer R 1100 RS.
Habe gerade den die Deckel zum linken Steuerketterad geöffnet und den Ventildeckel ab. Beim einstellen des OT ist mir an zwei bestimmten Positionen ein Durchang der Steuerkette aufgefallen welche ich auf der rechten Seite nicht festgestellt hatte. Drehe ich den Motor weiter (im Uhrzeigersinn polyscheibe oder 5.Gang Hinterrad) spannt sie sich bald darauf wieder um dann wieder locker zu werden. Den Durchhang sieht man besonders auf der unteren kettenhälfte. Der Kettenspanner ist oben noch eingebaut. Meine Frage, ist das normal, habt ihr das auch schon festegestellt?
Vieln Dank und Viele Grüsse
Jens
Jens
- Modell: R1200RS
Re: Steuerkette locker
Der Kettenspanner arbeitet mit Öldruck.
Ist also mehr oder weniger normal?
Grüsse Jens
Grüsse Jens
Da die Nocken von der Ventilfeder vor oder zurückgedrückt weden, je nachdem wo sie gerade stehen ist das Normal.
Der Spanner hat eine Feder und zusätzlich eine Ölversorgung mit kl. Kolben.
Sollte das Kalt erst mal klappern füllt sich das wieder. Ein Umbau auf den 12 er Spanner ist da gut.
Ja perfekt, danke für die Antworten.
Die Umrüstung werde ich auf alle fälle machen.
Danke und Grüsse
Jens
Danke und Grüsse
Jens
An die Geräusche wirst du dich schon noch gewöhnen, ein Klickern da und ein Kappern dort, ist erst mal nicht reparaturbedürftig evl. prüfbedürftig.
Auch das Klickern und Klappern ist normal. Es gibt eben keinen Wassermantel der die Geräusche dämpft.
Ein Freund der klaren Worte also, dieser Motor
Ja genau nur Kappern Kalt das nach 10 Sec weggeht und am Zylinderkopf links hörbar ist, kann der Spanner sein , der leerläuft.
Gerd hat sehr schön beschrieben, wie man den Steuerkettenspanner durch ein zusammengestelltes Element ersetzt.
Hier ist ein gutes Video (am besten finde ich die Kommentarte des Schraubers) der die Auswechslung des Spanners zeigt.
Ein Update zu diesem Beitrag.
Das die Steuerkette zu einem gewissen Zeitpunkt locker ist hat sich als normal heraus gestellt. Was sich als echt suuper herausgestellt hat ist der Wechsel der Kettenspanner zum 1200er Bauteil. Kein Vergleich mehr zu vorher, kein klackern mehr im Leerlauf!
Viele Grüsse
Jens
Viele Grüsse
Jens
