gerosteter Tank von innen
kutschi
Beitrag von kutschi »
Hallo zusammen
habe eine R 1100 R Baujahr 1999, Nach längerer Standzeit so 2-3 Jahr musste ich feststellen, dass der Tankinhalt total vergammelt/ verrostet ist muss also alle Komponenten austauschen da stark verrostet. Der Tank selbst ist äusserlich noch ok aber innen löst sich die Beschichtung und ist auch schon angerostet.
Wer hat Erfahrung wie man den Tank von innen entrostet und neu beschichten kann.
Grüße Axel
Re: gerosteter Tank von innen
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Splitt einfüllen, Tank in Decken hüllen und das Paket in einen Betonmischer geben und diesen in Betrieb nehmen.
2. Bleikugeln einfüllen und schütteln bis die Arme abfallen. Die Ohren sind da schon ab, falls man keinen Gehörschutz trägt. Das Blei soll gleichzeitig die Oberfläche "versiegeln" mit einer Bleischicht.
3. Sandstrahlen - ob man das Granulat aus allen Spalten wieder rauskriegt, ist fraglich.
4. Chemisch reinigen und beschichten. Such mal in Google... da gibt es viele Angebote
ich hatte mal das Vergnügen. das billigste zum Aufwand den man braucht,
ist entweder ein guter Tank gebraucht kaufen, oder es machen zu lassen. oder öfter den Tankfilter erneuern bis alles lose Zeuch weg ist.
Nimmt man Rostumwandler, muss der teileise auch wieder runter und das eingießen von 2 Komp. klarlack ist auch nicht ohne, weil man mehr braucht als eigentlich erforderlich.. Also 60...100.- ist man insgesamt auch los.
nixwiefort
Beitrag von nixwiefort »
am besten funktioniert die Split-Methode.(zusammen mit einer lösenden Flüssigkeit, da gibt's verschiedene Tipps im Oldtimerbereich).
Wie beschrieben Tank schütteln (gibt kräftigen Bizeps) oder in die Betonmischmaschine.
Das Paket Entrosten samt Beschichten wird auch von diversen Oldtimermechanikern angeboten. Suche mal ein wenig, dann wirst du sicher jemand in deiner Nähe finden: Z.B. im Einzylinderforum: BMW-Einzylinder.de
lg
BigChrisXXL
Modell: BMW R 1100 GS
Beitrag von BigChrisXXL »
Was sehr gut funktioniert ist natürlich mit Citronensäure...
...ich habe so schon einige Tanks gerettet, jedoch bei ca 200 euro vom Profi inkl. Beschichtung, mache ich das nicht mehr selber.
Gruss
adipöser, emotional instabiler, persönlichkeitsgestörter, impulsiver Typ. ( Sagt mein Betreuer ) :shock:
albert_pe
Beitrag von albert_pe »
. . . das habe ich gerade durch. Einen Riesenaufwand beim >24h "abkochen" mit Chemie und Wasserkocher im Tank. Eine noch größere Sauerei beim Ausspülen und im Erfolg teilabgelöste Innenbeschichtung immer noch nicht richtig sauber und ein paar kleine Kratzer . . . Habe einen Gebrauchten auf meiner 2002er R installiert. Wer noch weitere Experimente machen will, darf sich den schwarzen Tank incl. Pumpendeckel gern hier abholen.
Klausmong
Beitrag von Klausmong »
Hab das auch schon mal mit einem Motorrad durch.
Sehr kleine Spax Schrauben und Mischmaschine und anschließend Keem ( glaube das heißt so ) 2 Komponenten Versiegelung.
Den nächsten Tank hab ich von der Verkleidungsklinik in Bochum machen lassen.
Hallo Axel,
hab nen von innen total verrosteten Tank von ner Kawa hier: https://www.mos-shop.de/tankversiegelun ... eln-lassen aufarbeiten und versiegeln lassen das Ergebnis und der Preis dafür waren mehr als in Ordnung nur eilig durfte man es nicht haben...
Gruß Mike
Die http://www.tanksiegel.de haben zwar zwei Tanks gemacht. Aber da würde ich nur entrosten und versiegeln lassen. Die verticken auch das "Kreem" Zeug.
Den Tank einer 1100 in einen (Beton)mischer? Was habt ihr für gigantische Geräte im Haushalt? Bei meinem passt so ein Ding nicht mal durch die Öffnung.
Dass im Inneren irgendwelche "Schaufeln" angebracht sind vereinfacht es auch nicht gerade. Falls ich derartiges gewerblich machen vorhätte würde ich einen Mischer umbauen. Aber für ein Mal "von Opa" leihen funktioniert in der Praxis nicht ganz so einfach.
kutschi
...erst mal an alle vielen Dank für die rege Beteiligung.
Da der Tank von aussen noch sehr gut aussieht würde ich auf die Betonmischermethode gern verzichten und wie gesagt das muss dann schon eine grössere Ausführung von Betonmischer sein denn der Tank ist wirklich nicht klein.
Danke
seife
Modell: Früher: R1100R '98
Beitrag von seife »
Meinen R1100R Tank hat Egon Damm aus dem MZ-Forum für relativ wenig Geld gemacht (alte Beschichtung entfernt, neu beschichtet).
Ich bin zufrieden damit.
Gruß, Stefan
Naja, ich könnte mir denken, das die Tanks in Decken gehüllt werden. Es geht ja nur um die Drehbewegung. Vielleicht kann man grössere auf der Trommel festspannen.
