Motor geht in 30iger Zone aus und springt nicht mehr an
Arthur
Beitrag von Arthur »
Hallo Zusammen ich bin der Neue!!
Hat mich doch tatsächlich meine R 1150 GS nach 125689 Km einfach stehen lassen.
Bin gemütlich durch eine 30iger Zone gerollt, dann gingen die Kontrollleuchten an und das war es dann.
Versuche wieder zu Starten klappten nicht. Der Anlasser zieht durch, aber kein Wille zum Anlaufen.
Hat einer der Profis eine Idee wo ich die such nach dem Fehler starten sollte!!!
Danke mal!!!
Arthur
Re: Motor geht in 30iger Zone aus und springt nicht mehr an
Ideen gibt es viele..
Zündfunke da? Benzin wird eingespritzt?
Zuckt der Drehzahlmesser beim Starten?
Seitenständerschalter, Killschalter, Kabelbaum am Lenkkopf Zündschloss auf Brüche untersuchen-
Sprit alle, Benzinschlauch oder Filter im Tank geplatzt
Läuft die Benzinpumpe hörbar an und geht dann aus?
Arthur
Hallo teileklaus,
die Benzinpumpe läuft an und baut auch Druck auf.
Beim Starten mittels Schlüssel sieht alles noch gut aus.
Ein Kumpel der das gleiche Moped besitzt hatte mal die ähnliche Situation, bei ihm war dann der Hallsensor defekt.
Kann ich das als Elektriker prüfen?
Habe das Moped am Samstag mit Wasser und Schwamm gereinigt.
https://www.powerboxer.de/zuendanlage/1 ... 0xx-testen
Ja kann man, als Elektriker muss man können..
Ich hab nen Tester und auch neue Hallplatten für 11 er 1150 er liegen. Flacher oder Rechteckiger Stecker..
man kann auch versuchen 2 Hallschranken Teile einzupfriemeln gibt es für 15..20 .- spezielle.
