Wellendichtring unter Hallgeber tauschen
Klausmong
Beitrag von Klausmong »
Ich hab meinen Wellendichtring unter dem Hallgeber getauscht, aber vermutlich beim Einbau beschädigt.
Hab zwar aufgepasst aber ist passiert.
Die Anleitung zum tausch auf Powerboxer kenne ich, ist aber eher für die WeDi an der kupplung.
Vorne benötigt man eine Art von dünnem Rohr, sonst kommt an nicht über die kleine Stufe am zapfen.
Und da hab ich mir das vermutlich beschädigt.
hat wer eine Idee dazu?
Oder gibt es ein Spezialwerkzeug dafür?
ich hab mir jetzt mal ein verchromtes Siphonrohr mit 30mm besorgt, und werde schauen ob ich es damit versuchen kann, es erscheint mir aber etwas zu groß.
Die Kunst ist, die innere Dichtlippe vorzuformen und über diese Stufe zu bringen ohne sie zu beschädigen.
schuppi
Re: Wellendichtring unter Hallgeber tauschen
Beitrag von schuppi »
Klaus,
was soll ich schreiben? Entweder die originale Montagehülse /hilfe oder z.B mit Isolierband auffüllen
und so entschärfen.
Bei meiner Reparatur hats funktioniert.
weniger reden, mehr fahren
Klausmong
Dann werde ich das mit Isolierband mal versuchen.
Ich hätte mir ja sogar die Montagehülse zugelegt, weil ich auch einen 2. Motor habe und das sicher mal brauchen kann.
Hallo Klaus das ist mir auch mal passiert, ich denke es kommt von der Kälte, mit warmem Gehäusedeckel und Stumpf bleibt der PTFE Ring weicher und reißt nicht an der Kante ein.Behindernd ist glaub ich das Geschläuch also das Steife Ölrohr das im Wege ist.
Ich habe dann eine Cola Büchse aufgeschnitten und mir eine Hülse gebastelt, da muss man aber genauso die scharfe Schnittkante mit feinem Schmirgel verrunden. U ist D mal Phi ..
Später habe ich mir aus Schrumpfschlauch eine offene Hülse gebastelt, die bis vor die Kante reicht , damit ist ein glatter Übergang geschaffen.
Klausmong
Schrumpfschlauch super Idee !! :thumb:
kommt darauf an wie dick die Wandung dann geschrumpft ist, ggf kannst du auch was unterfüttern vor dem Schrumpfen, wenn das zu dünn wäre.
Oder 2 Lagen schrumpfen?
Klausmong
Da finde ich was.
Die Idee ist super.
Danke :thumb:
Colablech 30X 81,8 mm ergibt gerollt den 26 mm Stumpf
Du hast doch ein fast passendes Kunststoffrohr. Kannste das nicht zurecht schmiergeln? Kenn' jetzt die Maße nicht.
Krummi-2
Modell: BMW R1100R. Honda CX500
Beitrag von Krummi-2 »
vielleicht hilft das hier:
Wenn der Simmerring noch die gleichen Abmessungen hat wie bei der 1100ér (42x30x7), ist das hier das richtige Werkzeug.
Schlupfhülse
BMW Nr: 11 5 680/682
Bosch Nr: 83 30 0 401 576
Einschlaghülse
BMW Nr: 11 5 680/681
Bosch Nr: 83 30 0 401 575
Grüße aus der verschneiten Pfalz
Thomas
bei Leebmann eingetippt finde ich da nichts?
seife
Modell: Früher: R1100R '98
Beitrag von seife »
Ich habe statt Isolierband Tesafilm genommen. Der ist dünn aber relativ steif, damit habe ich einen "Montagekegel" auf den Stumpf gerollt.
Gruß, Stefan
teileklaus hat geschrieben: Do 27. Feb 2020, 15:49 bei Leebmann eingetippt finde ich da nichts?
das sind keine ersatzteilnummern sondern die bezeichnungen aus dem Rep-Anweisung. Die Wkz gibt's nicht im ETK und sie werden normalerweise auch nicht an Privatkunden geliefert. Ein netter Freundlicher bestellt sie natürlich.
Krummi-2
ich hab die Nummern direkt vom Werkzeug abgelesen.
Thomas.
Danke.
Klausmong
Der Tip mit dem Schrumpfschlauch war genial.
Vorher eine minimal kleinere Nuss, dann über alles Schrumpfschlauch bis knapp hinter der Stufe und einfetten, dann ging das richtig schön ! :thumb: :thumb:
