R1200RS Gabel klackern bei schlechter Straße normal?
Reinhard_RS
Modell: R45; R65; R1200RS lc
Beitrag von Reinhard_RS »
Hallo Boxergemeinde, kann sein, das ich schon mal die Flöhe husten höre, aber aus meiner R1100RS Zeit ist mir das Geräusch nicht bekannt.
Wenn ich mit meiner R1200RS über schlechte Straßen mit Fugen oder Schlaglöchern fahre, gibt es gelegentlich ein klackerndes Geräusch, als ob das Lenkkopflager nicht fest ist. Wenn ich am Lenkkopflager wackele kann ich aber kein Spiel feststellen.
Was sagt ihr dazu?
Ich habe hier niemanden, bei dem ich vergleichen könnte.
Re: R1200RS Gabel klackern bei schlechter Straße normal?
Bei mir waren mal die Bremsbeläge in den Sätteln zu hören. War ein Einbaufehler meinerseits.
Reinhard_RS
Bei mir scheint das Klappern daran zu liegen, das sich der Scheinwerferreflektor des Abblendlichtes gelöst hat. Ich weiß allerdings noch nicht, wie er im Innern aufgebaut ist. Somit konnte ich ihn noch nicht reparieren. Es scheint aber ein häufigeres Problem zu sein, das beim Ersetzen der Glühbirne entstehen kann. Ich war da noch nie dran. Wie sich das Teil lösen konnte ist mir unerklärlich.
Nun such ich Hilfe, wie das Problem zu beheben ist.
Ich habe einen neues Thema aufgemacht, damit die Infos gesammelt werden unter:
R1200RS Benötige Hilfe, mein Scheinwerfer lässt sich nicht einstellen
Reinhard_RS
Problem gelöst! Lenkkopflager war lose.
Die Standrohrklemmschrauben hatte auch nicht das erforderliche Drehmoment.
Mein Lenkkopflager war, nach dem lösen der oberen Standrohrklemmung (19Nm) so lose, das ich sowohl den Alu-Lenkschaftbolzen (wird mit 130Nm angezogen) als auch die Nutmuttern (untere wird zum Einstellen der Lager mit einem 48er Hakenschlüssel mit 15Nm angezogen und dann gekontert) von Hand drehen konnte.
Jetzt ist die Maschine in Ordnung, so muss es sein.
Smaily01
Modell: z.Z. F800R 2016 und R1200R LC 2017
Beitrag von Smaily01 »
welche km Leistung hat Deine RS
Klaus
Reinhard_RS
Hallo Klaus, sind jetzt 11.900km.
Smaily01
ok?
Ist ja keine Km Leistung bei der man so etwas erwartet?? wurde an dem Lenkkopf etwas gemacht oder alles i. Originalzustand??
Klaus
Reinhard_RS
Ich denke nicht, das da schon einmal jemand dran war. Habe die Maschine bei ca. 3.800km gekauft, wie neu.
Ich könnte mir vorstellen, das es sich hierbei um ein setzen der Lagerung handelte, da reicht ein Fetigungsgrat, und einige Mikrometer.
Ein merkliches Spiel war ja nicht festzustellen. Aber bei zu wenig Vorspannung, leiden die Lager.
Smaily01
gehen wir einfach mal vom Ausnahmefall aus der in Fertigungstoleranz gründet...….
es war ja auch z.Glück keine Materialschlacht erforderlich um es i.O. zu bringen.
Klaus
Reinhard_RS
Ich denke auch, das es die Ausnahme ist.
Die R1200 lc, scheint eine recht unproblematische Maschine zu sein.
Man sollte nur wissen, das eine fehlende Vorspannung, offensichtlich erst hörbar ist, solange das Spiel noch nicht zu groß ist.
Smaily01
Ich werde das i. Auge bzw. Ohr behalten und gegebenenfalls auch mal nachsehen bei meiner R.....
bisher ist mir selbiges nicht zu Ohren gekommen ;)
