Drosselklappe gibt keine mVolt aus
Andreas_SI
Beitrag von Andreas_SI »
Ich möchte mein DP neu einstellen weil meine DK überholt wurden.
Nun soll das Gerät ja an pin1 auf Masse 350-380mV senden wenn alles soweit passt.
Auf Pin 1 auf pin 4 habe ich 950 Ohm eingestellt.
Jetzt ist es aber so, dass ich keinerlei mV auswerten kann.
Auch nicht, wenn ich am Gasgriff drehe.
Woran kann das liegen?
Habe mir die Messmittel nach Gerd s Anleitung gebaut.
Stecke das Kabel in DP und Stecker, schalte die Zündung ein.
Normalerweise müsste doch dann irgendetwas angezeigt werden .. oder nicht ?!
Bin etwas ratlos .
Achso.. den Multimeter stelle ich auf 2000mV.
Habe natürlich auch schon alle Kabel durchgelesen.
Müssen dafür alle 4 Kabel gleichzeitig gesteckt sein? Weil dann habe ich das Problem, dass ich nicht alle 4 Kabel gesteckt bekommt .
Danke für Eure Hilfe .
Gruß Andreas
Re: Drosselklappe gibt keine mVolt aus
Andreas_SI hat geschrieben: Sa 24. Okt 2020, 14:06...
Müssen dafür alle 4 Kabel gleichzeitig gesteckt sein? ...
Ja ... siehe letztes Bild:
https://www.powerboxer.de/gemischaufber ... einstellen
Beitrag von BMW-Hoschi »
