ABS ausbauen
icke1261
Modell: R1100R
ABS ausbauen
Beitrag von icke1261 »
bin dabei die R850R von nem Kumpel fit zu machen; ick kenne die Maschine noch vom Vorbesitzer und die hat seit sechs Jahren absolut keine Pflege erhalten... :evil:
Nun wollen wir das ABS moeglichst ausbauen, meine hat serienmaessig keins. Stahlflexbremsleitungen von Till sind schon drinnen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau des Steuergeraetes, bzw was mit den Steckern passiert?
Die Option alles drinnen zu lassen und die Lampen totzulegen waere eher der Plan B.
Dies soll keine Diskussion ueber fuer und wi(e)der werden, wir leben sowieso nicht in Deutschland und bei uns geht das mit dem ITV (TueV) klar.
Re: ABS ausbauen
Laut einer Aussage, hier aus'm Forum (musste mal tiefer suchen) geht das wohl dann, wenn von der Motorradtype auch welche ohne ABS vom Band liefen.
Nehme an, es muß dann gleiche Type, gleiches Baujahr sein.
Re: ABS ausbauen
Doe 1100/850 waren alle "wahlweise" zu haben. Das ABS kostete 2000 DM Aufpreis.
Ausserdem spielt der TÜV, in diesem Fall, keine Rolle
Kohlmann
Modell: BMW R 850 RT
Re: ABS ausbauen
Beitrag von Kohlmann »
das geht sogar sehr gut, muß nur alles raus, von den zwei ABS Ringen bis hin zu der Lampe im Cockpit. Meine ist seit der umbau Aktion schon zwei mal über den TÜV gegangen, das hat den Ingeneur nicht die Bohne gejuckt.
Am ABS Steuerblock den Hauptstecker ziehen und am besten schwarzes Tape drum und befestigen mit Kabelbinder.
Die alten Bremsleitungen demontieren, und am besten durch Stahlflex von einem Zuberhörlieferanten ersetzen z. B. Pro Brake.
Die ABS Ringe und Sensoren demontieren vorne und hinten, Logisch.... DOCH ACHTUNG !!! Bei den Sensoren hinten müssen von der innen
Seite und außen Seite Stopfen drauf, am besten mit Sika Flex einkleben, WEIL .... das Endantriebsöl bei Kurvenfahrt macht sich selbstständig !!
Sieht echt Kacke aus und ist doch etwas Gefährlich bei Kurvenfahrten, denn es landet auf dem Reifen !!
Nun zu der Lampe im Cockpit, den kleinen Glühkörper raus, Schrumpfschlauch um die Kontakte, und auf die Plexiglas Blende von hinten einfach
nen Streifen Dc - Fix in schwarzmatt drauf wo die Anzeige vom ABS war.
Die Aktion ist ein wenig Zeitintensiv, aber wo kein ABS mehr ist, kann auch nix mehr kaputtgehen.
Grüße ..
Re: ABS ausbauen
Kohlmann hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 18:31 ... DOCH ACHTUNG !!! Bei den Sensoren hinten müssen von der innen Seite und außen Seite Stopfen drauf, am besten mit Sika Flex einkleben, WEIL .... das Endantriebsöl bei Kurvenfahrt macht sich selbstständig !!
Alternativ einen (defekten) ABS-Sensor im HAG belassen.
Das Öl macht sich übrigens nicht nur in Kurven selbstständig.
In Kurven theoretisch sogar weniger als geradeaus ...
Re: ABS ausbauen
Beitrag von BMW-Hoschi »
:flower:
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 21. Aug 2022, 18:27, insgesamt 2-mal geändert.
Re: ABS ausbauen
BMW-Hoschi hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 22:19 warum ABS-Ringe und Sensoren ausbauen?
Wird ABS beim TÜV geprüft?
Oder wird die Bremswirkung geprüft?
Der Prüfer könnte auf die Idee kommen sich zu fragen wozu das Geraffel gut ist. Eine Bremsprobe muss er ohnehin machen. Und ob dabei ein ABS anfängt zu rütteln oder das Rad blockiert merkt auch ein Dummer.
Ist "nix" da kommt er auf keine Idee weil a) zu dieser Zeit ABS noch nicht Vorschrift und b) weil ABS aufpreispflichtiges Zubehör war.
ikon
Modell: R850R Bj.96
Re: ABS ausbauen
Beitrag von ikon »
Hallo, mal zum Mitschreiben, Gab es die Maschine in gleicher Version mit/ohne ABS, dann ist ein Abbau kein Problem, also kein Austrag notwendig :o
Gab es eine Maschine nur mit ABS ist ein Austrag erforderlich. Das Theater hatten wir ja hier schon als Thema vor Monaten :z
Ist das richtig so :?:
PS: vielleicht auch interessant: Reifenneuordnung 2020: Reifenproduktion ab 2020!
Hat ein Fahrzeug eine ABE-Zulassung, also vor 2000, ohne COC-Papiere, darf man nicht die nicht eingetragenen Hersteller wechseln, und nicht die eingetragenen Dimensionen und Geschwindigkeitsklassen und Traglasten! Ob man einen Reifennachfolger, also ME Z8 gegen ME Z1 ist so eine Grauzone :roll: Die einen legen das so aus , die andere so. (Wie beim Steuerrecht) :cry:
Wurde ein Fahrzeug fahrwerkseitig umgebaut EBE (Gabel-Schwinge usw.) muß eine Eintragung auf jeden Fall erfolgen, und es wird sogar der Hersteller festgehalten. Also geprüft z.B. mit Conti aber andere Hersteller müssen gesondert geprüft werden!
Mit EU-Zulassung ist es noch etwas einfacher, Betonung auf noch! Ab 2025 soll auch hier eine Verschärfung kommen, :z die Dimensionen müssen aber dem Fahrzeugschein entsprechen!
Gruß Koni
25 Jahre R850R
Zuletzt geändert von ikon am Fr 27. Aug 2021, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ABS ausbauen
:flower:
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 21. Aug 2022, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Kohlmann
Re: ABS ausbauen
Also, da bin ich doch einfach mal von ausgegangen das der ein oder andere hier doch mal einfach so mitdenkt :lol: :lol: .
Man sollte keine schlafenden Hunde wecken, wenn rein gar nichts von der Sache ABS zu sehen ist kommt der gute Mann
von der Prüfstelle doch gar nicht auf den Gedanken in dieser Beziehung nachzufragen, oder ?!
Beachte : Man kann sich auch mit Gewalt den Tag verderben ... fazit, eben hier im Forum nachfragen ;) .
Grüße ....
Re: ABS ausbauen
:flower:
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 21. Aug 2022, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ABS ausbauen
:flower:
Re: ABS ausbauen
BMW-Hoschi hat geschrieben: Do 26. Aug 2021, 18:38 @Kohlmann
Man nennt so etwas im juristischen Sinne arglistigen Täuschung.
Man könnte dafür auf die Füße getreten bekommen.
Oder möglicherweise war die Intension hinter der Frage zu provozieren.
Wer weiß, wer weiß…
Oh, du bist Jurist?
Wer wird denn hier arglistig getäuscht und wodurch?
Ach ja:
arglistige Täuschung
Intention
Und hinter "Frage" würde ein Komma vermutlich auch nicht schaden.
Re: ABS ausbauen
:flower:
Re: ABS ausbauen
Kohlmann hat geschrieben: Do 26. Aug 2021, 16:53 Also, da bin ich doch einfach mal von ausgegangen das der ein oder andere hier doch mal einfach so mitdenkt
Sehe ich exakt genau so. Wenn das Vorhandensein keine Pflicht ist (Baujahr), es Ausführungen mit/ohne gab und das nicht mal in den Papieren steht, dann besteht für mich kein Grund den "TÜVie" draufzustossen.
"Arglistige Täuschung" ist Unfug. Was wird denn getäuscht? Nix! Es wird nicht vorgetäuscht dass ein ABS vorhanden sei, die Maschine tut nicht so. Sie sieht so aus wie die Variante ohne ABS, sie reagiert so, und sie ist technisch exakt die "ohne-Variante".
Austragen kann man nur etwas was eingetragen ist.
Aber: Wenn ein ABS drin ist, muss es funktionieren!
Wenn die Argumente ausgehen wird deutsche Grammatik kritisiert.
Re: ABS ausbauen
:flower:
Re: ABS ausbauen
Schon geil, wie der jedes Mal abgeht :lol:
icke1261
Modell: R1100R
Re: ABS ausbauen
... bei uns hier in den spanischen Papieren steht: ABS optional.
bin gerade dabei das auch bei ner K75 zu machen
Re: ABS ausbauen
:flower:
ikon
Modell: R850R Bj.96
Re: ABS ausbauen
Beitrag von ikon »
Pax, Pax meine Herrn, ja, ja ich weiß, der andere hat ja angefangen. Aber glaubt mir haltet zusammen, der "Feind" steht anders wo, besonders nach den Wahlen :roll:
PS. Habt ihr das von mir mit den Reifen gelesen, oder wusstet ihr das alle schon so im Detail :+
Gruß Koni
25 Jahre R850R
Re: ABS ausbauen
:flower:
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 21. Aug 2022, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ABS ausbauen
ikon hat geschrieben: Fr 27. Aug 2021, 17:14 ...
Ja, ist bekannt ... mal wieder was völlig überflüssiges zum Thema Reifen, aber das ist man ja als Motorradfahrer in Deutschland seit Einführung der Reifenfreigaben gewöhnt. :z
Re: ABS ausbauen
:flower:
ikon
Modell: R850R Bj.96
Re: ABS ausbauen
Beitrag von ikon »
Ne,ne hat damit nix zu tun: Beispiel R850R (259) eingetragen ist der Metzeler Z1 den gab es 1995-1997, dann kam eine ganze Generation Z ler´s , vor ca. 17 Jahren kam dann die Entscheidung das die Reifenhersteller eine Unbedenklichkeit (Freigabe) für ihre Produkte für dieses Fahrzeug gaben. War auch gut so, den sie testeten auf dem Nürburgring oder Nardo die Reifen auf Herz und Nieren, nicht der TÜV. Ab 2020 ist nun die alte Regelung wieder in Kraft, die lautet: alle nicht aufgeführten Hersteller und Reifentypen im Brief müssen eingetragen werden. D.h. Z1 gibt´s nicht mehr also Z6 oder Z8 her, der ist nicht aufführt, also für 70,-€ +Zeitaufwand + Stadtverwaltung für KFZ-Schein eintragen lassen, Das gilt für EBE und ABE-Fahrzeuge. Dies wäre die 100% Gesetzesauslegung. Manche TÜVler sagen aber Dimension stimmt Hersteller ist auch da, ist Nachfolgereifen, also ok :P
Am besten es steht im Brief gar nichts, wie bei meiner R26, nur Größe. Ich kann alles draufmachen von Heidenau bis Yokohama, kein Eintrag nötig, nur die Größe muß stimmen.
Gruß Koni
Re: ABS ausbauen
:flower:
