Benzinpumpe läuft immer wenn Zündung an
Tomi68
Beitrag von Tomi68 »
Hallo Freunde
Ich hab nach Themen zu meinem Problem gsucht, leider ist da immer, das die Benzinpumpe nicht läuft.
Bei meiner 1100 RT BJ 97 läuft die Pumpe ununterbrochen wenn die Zündung an ist, gibts da einen Druckschalter, der die Pumpe abstellt, wenn der Systemdruck erreicht ist?
Würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Wünsche Euch noch einen schönen Sonntag
Gruss Tomi
Re: Benzinpumpe läuft immer wenn Zündung an
Beitrag von BMW-Hoschi »
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
Tomi68 hat geschrieben: So 20. Jun 2021, 14:37 Bei meiner 1100 RT BJ 97 läuft die Pumpe ununterbrochen wenn die Zündung an ist, gibts da einen Druckschalter, der die Pumpe abstellt, wenn der Systemdruck erreicht ist?
Wie auch BMW Hoschi schon schrieb, kommt fuer dieses Problem wahrscheinlich nur das Relais eventuell dessen Verkabelung oder die das Relais steuernde Elektronik aka Motronic in Frage.
Zum Sollablauf: Beim Einschalten der Zuendung gibt die Motronic ueber dieses Relais (Nr. 6) das Kommando die Pumpe anlaufen zu lassen, damit sich ein ausreichender Systemdruck (etwa drei Bar) in den Leitungen zu den Einspritzventilen aufbauen kann. Da der Motor nicht dreht, schaltet die Motronic die Benzinpumpe nach wenigen Sekunden Laufzeit wieder so lange aus, bis von den Hallgebern (bei BMW Zuendimpulsgeber oder Magnetschranke genannt) Signale kommen, die der Motronic signalisieren, dass sich die Kurbelwelle dreht. Und erst wenn diese Hallimpulse dauerhaft anliegen, soll und wird auch die Benzinpumpe dauerhaft laufen. Es gibt dafuer keine Mechanik. Der Druckregler im System laesst nur den nicht zum Motorbetrieb erforderlichen Kraftstoff in den Tank zurueckfliessen, nimmt aber keinen Einfluss auf den Pumpenlauf.
Die kleineren der Relais (4, 5, 6, 7, 8) im Kasten unter der Sitzbank sind gleich und koennen testhalber gegeneinader getauscht werden. Z. B. eignet sich das Hornrelais (Nr. 5) in dem Fall recht gut, weil es vermutlich die vergleichsweise wenigsten Spielstunden auf dem Buckel hat.
Das ist auch insgesamt die billigste Variante. Danach waere dann ein Fehler in der Steuerung dieses Relais wahrscheinlich. Falls die Verkabelung zu ihm keine Macke hat, rueckt die Motronic ins Blickfeld. Die geht allerdings weit weniger oft kaputt als gemeinhin angenommen. Ich habe hier allerdings eine solche herumliegen, die genau das Gegenteil dessen macht, was Du erlebst.
VIele Gruesse
Zuletzt geändert von Franz Gans am Mo 21. Jun 2021, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Tomi68
Hallo Karl Heinz
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, werde mich die Tage mal an den Relaistausch machen. Wenn ich weitergekommen bin, werd ich selbstverständlich wieder Berichten.
Gruss Tomi
Tomi68
BMW-Hoschi hat geschrieben: So 20. Jun 2021, 16:12 Hi, könnte ein Relais Kleber sein.
Hast du schon einmal das Relais abgezogen?
Unschön wäre, wenn der Relais Treiber in der Motronic nen Schaden hätte.
Vielen Dank Hoschi
Werde mich die Tage mal auf Fehlersuche begeben, werde dann auf jedenfall mich wieder melden.
Lg Tomi
Pepepower
Modell: R1100GS
Beitrag von Pepepower »
Nur mal so als Frage, kann da auch ein Schlauch im Tank undicht sein und die Pumpe erreicht nicht ihren Abschaltdruck?
Gruß Peter
stoanahanse
Modell: R1200RS
Beitrag von stoanahanse »
Hallo,der Kraftstoffdruck wird nicht gemessen.
Die Pumpe hat keinen "Abschaltdruck", es gibt nirgendwo einen Drucksensor.
Wenn kein Drehsignal vom Motor kommt würgt die Motronik nach einigen Sekunden die Steuerspannung für das Relais ab. Falls die Schaltkontakte dort kleben kann die Motronik machen was sie will, es wird nicht ausgeschaltet solange Zündspannung anliegt.
