Es kommt kein Sprit an
Friedberger
Modell: R1200S
Beitrag von Friedberger »
ich habe an meiner 1150er GSA einige Wartungsarbeiten gemacht.
Spritfilter, Gaszüge, Luftfiltergehäuse ersetzt.
Jetzt ist alles wieder zusammen.
Es kommt aber leider kein Sprit aus den Einspritzdüsen.
Man hört keine Benzinpumpe.
Geh ich mit 12 V direkt an den Benzinpumpenstecker, surrt die Pumpe.
Relais müsste auch in Ordnung sein, da ich es mit dem Hupenrelais gewechselt habe und die Hupe hupt.
Die Sicherung ist auch ok.
An irgendwelchen Zündschloß-, Kill-, Seitenständer-, Leerlaufschaltern usw. kann´s auch nicht liegen - Zündfunken auf beiden Zylindern sind einwandfrei.
Tankanzeige ist auch vorhanden.
Weiß jemand Rat?
Wo könnte ich noch Durchgang messen?
Friedberger
Re: Es kommt kein Sprit an
"Müsste" ist Konjunktiv!
Liegt am "Tankstecker Spannung an? Schaltet das Relais und hat es danach tatsächlich Durchgang? Was passiert wenn man es kurzerhand brückt?
Friedberger
Modell: R1200S
So, alles wieder im Lack.
Ich Hirsch hatte eine falsche Sicherung kontrolliert.
Asche auf mein Haupt.
Friedberger
Friedberger
Modell: R1200S
ps
kein Wunder, dass die Sicherung durchgebrannt ist.
Ich hatte die durchgebrannte 4 A erstmal durch eine 7,5 A ersetzt, da ich keine 4er mehr hatte.
Heute doch noch eine gefunden, reingesetzt, batsch.
Erster Gedanke, beim Spritfilterwechsel einen Schlauch verklemmt zu haben, so dass die Pumpe mehr Strom zieht.
Zweiter Überlegung, verkehrt eingesetzte Sicherungen, da ich wegen einer anderen Sache alle Sicherungen mal kurz draußen hatte.
Bingo. 4 A statt 10 A steckte drin (sind farblich aber sehr nah beieinander).
Friedberger
