Gummis Kardantunnel
Karlima
Gummis Kardantunnel
Beitrag von Karlima »
Moin moin,
ich hab mein Moped aus dem Winterschlaf geholt (1200 GSA aus 86).
Alles mal sorgfältig nach geguckt und siehe da die Gummis am Kardantunnel sind ein wenig porös.
Das Austauschen sollte ja jetzt nicht das allergrößte Problem sein, hat zufällig jemand von Euch
die Teilenummern, gibt es Nachbauten, oder nur die "Günstigen" vom Freundlichen?
Würd mich über Infos freuen.
Wünsche Euch einen guten Saisonstart, Gruß Martin.
Karlima
Re: Gummis Kardantunnel
Natürlich aus 2006
nein es gibt keine Nachbauten beim Gummi, mein Freundlicher wollte 64.01€ für den Getriebeseitigen haben. Dazu einen Kabelbinder.
Was aber schlimmer ist, dass dort das Regenwasser reinkommt und hinten in der Schwinge steht. Dort badet ggf. das Kreuzgelenk im Wasser!!
Beim Ausbau stellte ich dann fest, dass das Vordere Schwingenlager kaputt und Rostbraun war.
Das originale kostet 34.- eines. wären 135.- mit Allem.
Ich habe DIN Lager mit Blechddichtscheibe statt einseitig geschlossenem BMW Lager eingebaut.
Das BMW Lager ist innen ja auch offen , also kann wenn das Gummi hin ist, auch dort Wasser ins Lager.
Die DIN Lager werden mit reichlich Fett eingebaut, dann sollte es wieder Jahre halten.
Ausbau der Lager bei Heißer Schwinge, dann geht es leichter raus.
Karlima
Danke für Deine schnelle Antwort.
Dann werd ich wohl mal beim Freundlichen in die Tasche packen
und beide Gummis bestellen.
Lager schau ich mir mal an, die sind ja schließlich genauso alt.
Schauen wir mal.
Martin.
gummis kannst du auch bei Leebmann 24 billiger bestellen. Lager habe ich da.
