R1100 RS - und ich bastele mich gerade um Kopf und Kragen
Hallo Zusammen,
ich bin vor 2 Jahren wieder aufs Motorrad gestiegen und habe mir eine R1100 RS zugelegt.
Pure Begeisterung - Q läuft und ich habe reichlich Spass - bis jetzt
Ich versuche es kurz zu machen:
In Vorfreude auf das Frühjahr habe ich im Januar die Batterie ausgebaut, um sie mal im Keller zu laden und zu testen, da sie sich im letzten Herbst etwas schwach "anfühlte".
Batterie scheint aber in Ordnung - wieder eingebaut - Q gestartet - läuft
Beim ersten Sonnenschein - raus auf's Moped und mal eine kleine Runde drehen.
das Ergebnis: lief wie der viel zitierte Sack Nüsse - ab 3.000UPM Zündaussetzer, schlechte Gasananhme, etc.
erster Ansatz: Gaszug kontrollieren (liest man ja viel), saß aber da wo er sollte.
okay - dann einfach mal neu synchronisieren - gedacht getan, nicht wirklich besser
dann eben inkl Ventilspiel und neuen Kerzen - Ergebnis wie zuvor
Heute dann der nächste Anlauf:
Tank runter, um zu schauen, ob vielleicht doch bei der Batteriemontage da irgendwas eingeklemmt wurde - nichts gefunden - wieder alles zusammengebaut: Jetzt springt sie nicht mal mehr an
Zündung an - Benzinpumpe läuft kurz - Anlassknopf gedrückt - Anlasser dreht, aber keinerlei Zucken - sie springt nicht an.
Zündkerzen raus und "getestet" - man sieht zumindest Funken...
demnach Kraftstoffversorgung?
EVs ausgebaut und Anlasser gedrückt: da kommt zwar etwas Kraftstoff, das sieht aber nicht so aus wie in den diversen Videos - deutlich weniger und schwächer - auf beiden Seiten - ich habe dazu aber auch 0-Erfahrung, wie es sein sollte.
Ich verzweifele gerade und stehe völlig auf dem Schlauch
Hat jemand von Euch Ideen
Gruß von gefrusteten Bastler
Dietmor
Dietmor
- huckes
- Modell: R75/5, R1100RT
Re: R1100 RS - und ich bastele mich gerade um Kopf und Kragen
Diese Punkte würde ich in dieser Reighenfolge angehen zu prüfen.
Viel Erfolg und Grüße,
Hans
Ich tippe auf entweder: Tank leer, Benzinleitung im Tank undicht, Spritpumpe defekt, Benzinfilter zu (wann zuletzt gewechselt?), Benzinleitung zugesetzt, Druckregler defekt.
Hans
Hallo Hans,
Danke Dir -
Ist irgendwie auch meine Vermutung, dass einfach der Sprit fehlt, mich wundert halt nur, dass das Ganze so plötzlich auftritt - vorher hat sie ja tadellos gelaufen ?!
- Tank leer, - kann ich ausschließen, bei der letzten Probefahrt bis Oberkante aufgefüllt
- Benzinleitung im Tank undicht,: vor der EV sprudelt ein voller Strahl, wenn ich die Zuleitung zur EV trenne, sollte damit auszuschliessen sein oder kann das auch erst bei Druck aufreten ?
- Spritpumpe defekt, wie oben - läuft zwar hörbar, ob sie aber den nötigen Druck bringt ? - kann ich das mit einfachen Mitteln testen ?
- Benzinfilter zu (wann zuletzt gewechselt?), ich noch nie - hat jetzt 60TKM auf der Uhr, ob der Vorbesitzer da etwas gemacht hat, kann ich nicht sagen
- Benzinleitung zugesetzt, Druckregler defekt.
Gibt es ein Indiz, woran ich eingrenzen kann ob der teure Saft auch mit dem nötigen Druck und Menge ankommt ?
Werde wohl auch den Sonnatg ibn der Garage verbringen.
Dietmar
Danke Dir -
Dietmar
- Modell: BMW R1150 Rockster
Die Spritpumpe sollte etwa 3bar Druck bringen, bzw. etwas mehr, wird aber durch den Druckregler auf 3bar begrenzt.
Ich hatte mal vergessen, nach dem Tank abbauen und wieder drauf montieren, die Schnellkupplungen zu schließen. Bei Zündung an läuft dann die Spritpumpe ein paar Sekunden und drückt gegen die unterbrochene Schnellkupplung.
Wahrscheinlich deshalb ist dann im Tank die Spritleitung von der Pumpe abgerutscht, weil zuviel Druck drauf kam.
so langsam lichten sich einige Nebel;
Tendenz Spritzufuhr!
Frage 1: Gibt es ein Video, dass mir ein realistisches Sprühbild von Mengen und Aussehen zeigt, wenn ich die EV freilege ?
dann könnte ich mich in diese Richtung einschiessen...
Ich kenne nur dies https://www.youtube.com/watch?v=q2nBqR463W8 bei 3:52 - davon bin ich meilenweit entfernt
dann würde ich entweder versuchen ein Manometer aufzutreiben oder zum Test direkt vor den EV extern Sprit zuzuführen
wie genau muss ich denn da die 3 bar treffen - oder kann ich da auch testweise eine andere Pumpe dranhängen (wohne auf dem Dorf - irgendein Kumpel hat da bestimmt was im Schuppen liegen )?
sollte das dann "Lebenszeichen" provozieren, wäre meine Richtung ins Tankinnere vorgegeben...
Welche Denkfehler mache ich denn da gerade ?
schon wieder ich
da ich inzwischen an allem zweifele, was ich gemcht habe;
angenommen ich habe Zu- und Rücklauf der Kraftstoff-Leitung vertauscht, obwohl ich die eigentlich markiert hatte
kann ich das zum Test einfach tauschen oder riskiere ich da irgendetwas ?
sie läuft wieder - nicht gut - aber läuft
ich habe trotz Markierung es tatsächlich geschafft Vor- und Rücklauf zu vertauschen - könnte mich in den A.. beissen...
dann geht es jetzt wieder daran den Sack Nüsse auszusortieren
Danke erst einmal an Alle für eure Tipps
wird sicher nicht mein letzter Hilferuf gewesen sein.
- huckes
Unter https://q-tech-shop.de/p/2-einspritzven ... -und-r-850 gibt es ein Video, wie die 4-Loch EVs der 1200er arbeiten. Deren Sprühbild ist feiner, die Menge an Sprit aber vergleichbar, da man diese EVs bei den 1100-ern auch verwenden kann.dietmor hat geschrieben: ↑So 20. Mär 2022, 07:46 s
Grüße, Hans
Hallo Hans,
danke Dir - das bestätigt meine Zweifel - aber was will man bei vertauschten Spritleitungen auch erwarten
Inzwischen läuft sie wieder - noch nicht gut, aber schon fast fahrbar.
Die Sync steht "grob", nachdem ich meine Verständnisprobleme ausräumen konnte.
Meine Q hat noch den alten Gaszug und da habe ich mich sehr schwer getan das Null-Spiel bei der Verbindung richtig einzurichten.
Die ersten 5km der anschließenden Probefahrt waren gut - dann fing sie wieder an zu bocken.
Mögliche Ursachen gibt es sicher reichlich
Die Gummis der Ansaugstutzen sehen nicht gut aus, kann mir durchaus auch vorstellen, dass die EVs nach 60tkm nicht mehr top sind - Benzinfilter ebenfalls ein heisser Kandidat, etc.. und nicht zuletzt sicher auch der eine oder andere Dichtungsring, der vielleicht an der falschen Stelle ungewünschte Luft zuläßt.
Kurzum stehen mir wohl noch einige Garagen-Wochenenden bevor - aktuell bin ich froh, das der Frust von gestern erstmal verflogen ist - auf dem aktuellen Stand kann ich hoffentlich aufbauen und viel lernen.
Falls jemand gute Tipps parat hat - immer gern willkommen.
Nochmals Dank an Alle für die Unterstützung
Dietmar
Dietmar
- huckes
Wenn die Kiste erst nach ein paar Kilometern zickt, gäbe es noch weitere Kandidaten:dietmor hat geschrieben: ↑So 20. Mär 2022, 20:36 ...
- Belüftung des Tanks verstopft.
- Hallsensor bzw. dessen Verkabelung defekt.
- Lamda Sonde defekt
Grüße, Hans
die Suche geht weiter, aber Licht am Horizont.
Ich habe inzwischen die EV gewechselt - hatte schon länger mit den "getillten" EV der 1200 geliebäugelt - aber mein Problem bleibt.
Beim erneuten Synchronisieren ist mit dann aufgefallen, dass die rechte Drosselklappe nicht am Anschlag lag.
Beim Versuch den Gaszug zwischen linker und rechter Drosselklappe "freier" zu verlegen ist mir dann aufgefallen, dass der Zug ziemlich weit in der Umhüllung defekt ist - einige Drähte sind gebrochen und haben scheinbar auch die Hülle innen beschädigt.
Meine Theorie: der Zug hakt hin und wieder (insbesondere nach höheren Geschwindigkeiten) etwas und behindert die saubere Arbeit der rechten Drosselklappe.
Gibt es diesen Verbindungszug noch oder sollte ich gleich auf den Verteiler umbauen ?
Was brauche ich denn da für eine R1100RS EZ 07.95 ?
Durch die diversen Beiträge bin ich gerade ziemlich verunsichert.
Dietmar
Dietmar
Wenn Du die Einzelzugversion am angegebenen Moped hast, ist das - wie der Name schon sagt - ein einzelner durchgehender Seilzug (lediglich mit "unterbrochener" Hülle und entsprechenden Verschraubungen), den Du komplett ersetzen mußt. Sollte bei bereits identifizierten Seilbrüchen auch das Mittel der Wahl sein. Die Ersatzteilnummer dafür findest Du im ETK als 32 73 7 660 230 (bitte selber kontrollieren), z. B. bei den folgenden Anbietern https://www.leebmann24.de/gaskabelzug-32737660230.html oder weit günstiger als Nachbau bei Jürgen Tillmann https://www.tills.de/gaszug-throttle-ca ... anguage=de und weiteren.
VIele Grüße
- huckes
Hallo Dietmar,
Ich hatte den Umbau auf Verteiler vor Jahren bei meiner blauen 96'-er RT gemacht und hatte es nicht bereut.
Beim Umbau müssten eigentlich die Haltebleche an den Drosselklappen ausgewechselt werden; weil sonst die Seilzuglängen nicht richtig passen. Geht aber auch mit den alten Blechen, dann muss eine der Kontermuttern von unten festgezogen werden. Auch die Batteriehalterung wurde geändert, damit der Verteiler einen festen Sitz hat. Sollte aber auch ohne Austausch gehen.
Mehr Info erhältst Du durch "suchen" oder hier: https://powerboxer-forum.de/viewtopic.p ... 351#p75351
Grüße, Hans
nach einem weiteren komplett verbastelten Wochenende, bin ich leider noch nicht wirklich weiter.
Umrüstung auf Seilzugverteiler habe ich inzwischen auch gemacht - der Erfolg ist leider nicht eingetreten.
Hauptsächlich im mittleren Drehzahlbereich (2-3500 UPM) bockt mein Kuh wie ein Esel.
Da die letzte Probefahrt ohne Verkleidung war, habe ich dann mal die Hand vor den Schnorchel gehalten und meine festgestellt zu haben, dann das Bocken zumindest weniger wird, wenn ich die Zuluft beschränke.
In meiner Laientheorie damit die Vermutung, dass das Gemisch zu mager (zu viel Luft oder zu wenig Kraftstoff) ist.
Bisher stand der Kratstoff-Filter auf meiner nächsten "ToDo" - jetzt zweifel ich, ob es vielleicht eher die Lambda-Sonde ist, da der obere Drehzahlbereich scheinbar wieder läuft, wenn ich ihn erreiche ?
Kann ich das irgendwie testen oder liege ich mit meinen Vermutungen komplett neben der Spur - ich würde ungern weiter Stück für Stück nachkaufen, um dann festzustellen, dass es das dann doch nicht war. (letztlich auch wegen dem Zeitverlust, da ich immer nur am Wochenende in die Garage komme )
Dietmar
Dietmar
Wenn die Lambdasonde falsche Werte liefert, einfach mal abziehen. Dann läuft der Motor mit einfacher alpha/n Steuerung, wie die Modelle ohne Kat. Ist der Motorlauf dann deutlich besser, würde ich die Sonde ersetzen.
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 21. Aug 2022, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Euch für die Tipps.
da beide Vorschläge weniger Aufwand als der Austausch vom Spritfilter sein sollten, werde ich damit mal anfangen.
Dietmar
Dietmar
ein weiterer Garagentag und das Ergebnis bleibt
Kraftstofffilter gewechselt - Lambdasonde abgezogen
Die Q bleibt ein Esel
Da ich mit meinem Latein am Ende bin, werde ich jetzt Wohl oder Übel Ausschau nach einem Professionellen halten und mich überraschen lassen.
Leider eine weiteres sonniges Wochenende ohne Wind um die Nase
Wünsche Euch viel Spass
Ja, sind sie - das habe ich bestimmt schon 20mal gecheckt
Habe mich heute früh aber entschieden noch einen letzten Versuch in diese Richtung zu unternehmen und die Gaszüge generell noch einmal neu zueinander einzustellen und zu prüfen, dass die leichtgängig sind und nicht irgendwo klemmen, haken oder sonst etwas.
Muss mir nur erst ein stilles Eckchen suchen, damit die Nachbarn sich nicht aufregen müssen, wenn das Moped beim synchronisieren am Sonntag wieder ständg in der Garage läuft.
Dietmar
Dietmar
ich schon wieder!
Der Titel wird immer passender - jetzt tropft Benzin, scheinbar aus dem Bereich des Druckreglers
So wie es aussieht habe ich es geschafft die untere der Leitungen zum Druckregler (Rücklauf?) zu beschädigen oder so zu verspannen, dass sie am Anschluß undicht ist (Vermutung, sehen kann man da ja nix).
Ich habe die Leitung jetzt verlängert und in die Verlängerung geblasen - bei Bewegung in Richtung Hinterrad entweicht hörbar Luft - Richtung Vorderrad scheint dicht - zumindest bei meinem Lungendruck.
Wie viel Druck hat der Rücklauf - kann man das wagen ?
Kommt man da ran, ohne die ganze Maschine zu zerlegen?
In einer Anleitung habe ich gelesen, dass dazu der Hinterbau hoch muss? - das wäre weit jenseits meiner Möglichkeiten.
Dietmar
ich schon wieder!
Dietmar
Fast keinen.Er ist ja zum Tank hin offen. Der Druck resultiert nur aus den Leitungswiderständen. Bei Vollgas etwas niedriger (weil weniger zurückläuft) im Leerlauf am höchsten. Die Pumpe fördert immer gleich viel, was nicht verbraucht wird muss zurück.
Liebe Leute,
was soll ich sagen ?
Kaum ist wieder ein Jahr - ganz ohne Motorradfahren - vergangen, läuft mein Schätzchen wieder.
Eine letzte Attacke vor der endgültigen Kapitulation vor 4 Wochen - ein letzes Mal "ganz von vorn"- hat den Durchbruch gebracht.
Ein kleiner Riß im Benzinschlauch im Tank zwischen Pumpe und dem Festrohr zum Filter - damit es nicht zu einfach wird auch noch an der Rückseite zum Deckel. https://ibb.co/NSFNTvP
Gefunden, ausgetauscht, alles wieder montiert, neu synchronisiert, seit gestern auch wieder TÜV und heute die erste ausgiebigere Testrunde.
Ich bin sehr glücklich!
Alle anderen Kleinigkeiten habe ich mir scheinbar selbst eingebaut.
Jetzt kommen noch Kleinigkeiten - die Batterie scheint mir die lange Pause verübelt zu haben, zumindest meckert das ABS regelmäßig beim Start.
Nochmals Dank an Alle für eure Geduld und die zahlreichen Tipps und Ideen.
Schöne Ostertage
Gruß Dietmar
P.S.: Falls sich jemand über den Draht im Foto wundert - das Ding baumelt ab sofort als Trophäe an meinem Schlüssel
Dieser Schlauch war schon bei vielen der Übeltäter. Bei mir war er mal von der Pumpe abgerutscht. Hatte ich weiter oben mal erwähnt.
Der war bestimmt gerissen, als du die Leitungen vertauscht hattest (oder ist der Druckminderer auch "rückwärts" durchlässig?).
Ist immer mein erster Verdächtiger, wenn zwar Sprit, aber zu wenig ankommt.
Danke fürs mitteilen der Lösung, und frohe Saison
