Nach einem Unfall ist eine Motorgehäuse ( K50 R1200GS 2014) im Bereich vorderer Aufnahme der Radaufhängung gebrochen.
Nun suche ich jemanden der das Motorgehäuse fachgerecht austauschen kann. Eine gebrauchte Gehäuse samt zwei Kolben ist vorhanden.
Hat jemand eine Idee wer mir das machen kann, bzw. ein freies Werkstatt empfählen?
Werkstatt für Motorenreparatur gesucht
Re: Werkstatt für Motorenreparatur gesucht
Interessant wäre zu wissen wo Du wohnst.
Ein Schrauber in Berchtesgaden ist für einen Kieler nicht sehr hilfreich.
Hi!
Motorradstandort ist Düsseldorf.
Ohne viel Ahnung zu haben, bezweifle ich, daß das bei dem Motor ein wirtschaftlich sinnvoller Ansatz ist,VitoGS hat geschrieben: So 12. Feb 2023, 07:25 Nach einem Unfall ist eine Motorgehäuse ( K50 R1200GS 2014) im Bereich vorderer Aufnahme der Radaufhängung gebrochen.
falls Du das nicht in Eigenregie bewerkstelligen kannst. Rein nach meinem Bauchgefühl solltest Du auf
dem Gebrauchtteilemarkt nach einem kompletten Ersatzmotor Ausschau halten.
Bei so einem Schaden dürfte der (vordere?) Rest vom Moped auch ganz schön ramponiert sein
(Gesamtkosten der Reparatur übersteigen den Zeitwert des Mopeds erheblich)?
Danke für schnelle Antwort!
Ich möchte nicht in eigener Regie den Motor überhohlen,
dafür habe ich nach einer Werkstatt gefragt.
Ob eine Motorüberholung wirtschaftlich ist, muß man erst ein
Kostenvoranschlag sehen. ))
Unfall plus Motor Zerlegen zum Werkstatt Preis ist wirtschaftlicher Unsinn.
Schon aus dem Ärmel braucht man zum Umbau der Gehäuse 1000.- dazu die Gebrauchtteile und hat immer noch den Alten Motor mit der Laufleistung. Vl bekommt man einen mit weniger KM dann für 1500 und hat sogar was Besseres?
Wenn du es nicht selbst kannst vergiss es.
