Hallo ihr Lieben,
Ich wollte mal fragen ob man trotz der Griffheizung auch lenkerendenspiegel montieren kann ohne grossen Aufwand.Hat jemand vielleicht Erfahrung damit gemacht und weiss vielleicht sogar welche man nehmen könnte?
Ich fahre eine R1150R.
Liebe Grüße Sandro
Lenkerendenspiegel trotz Griffheizung R1150R
Re: Lenkerendenspiegel trotz Griffheizung R1150R
Wenn sich die Spiegel mit einer M6 Schraube von außen durchs Lenkergewicht befestigen lassen, kein Problem.
Muss der Spiegel per Klemmung aufs Lenkergewicht, musst du entweder das Gewicht auf den passenden Durchmesser abdrehen oder ein anderes Gewicht finden (ich kenne keins).
Oft problematisch:
Die M6 Schraube mit 4er Inbus gammelt fest und der Inbus dreht durch.
Oft problematisch:
- Modell: BMW R1150 Rockster
Es gibt Lenkerendenspiegel zur Klemmung auf/um das Lenkerendgewicht. Problem bei R1150R und Rockster: das Gewicht ist konisch.
Entweder das Gewicht an der Aussenseite auf den passenden Durchmesser und Breite für die Klemmung abdrehen lassen, oder ein passendes suchen.
Es gab mal passend abgedrehte Gewichte aus VA in der Bucht, aber im Moment anscheinend nicht. Ich hab die und dazu Spiegel von Louis.
Hier hatten wir das schonmal, sieht bei meiner Rockster im Prinzip genauso aus (Spiegel nach oben, weil unten hab ich nichts gesehen):
viewtopic.php?t=4860
Und dann gibt es welche die von aussen mit einer Schraube befestigt werden. Keine Ahnung ob es da verschiedene Masse/Ausführungen gibt.
Im alten Rocksterforum gab es dazu auch einen Thread, mit originalgewichten entweder Aussen abgedreht oder Innen
https://rockster-forum.forumieren.com/t ... nd-blinker
Man muss aber angemeldet sein um die Bilder zu sehen (die alten Accounts funktionieren noch (nur lesend))
Kann dir die Gewichte drehen / abdrehen...oder aber bei mir vorhandene umarbeiten
PN.....
PN.....
ich habe es einfach so bei mir gemacht,über Klemmung. Schraube fest angezogen und hält,da verdreht sich nichts.
Sind die superflachen,spiegelglaslosen von Moto Gadget,
die ich aber verkaufen möchte,also bei Interesse melden.
Fällt mir grad ein ...
Evtl könnte man zur Befestigung eine Klemmbuchse des Handschutzes der R1150GS zweckentfremden.
Teil Nr #3 im Link:
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=77_0624
Teil Nr #3 im Link:
