Rt 1100 läuft schlecht wenn warm
Jannie
Beitrag von Jannie »
Guten Tag ,
Nach die neue Tills düsen und synchronisieren heute ne kurze Probefahrt.
Wenn kalt bis Betriebstemperatur ist alles gut.
Er halt den Leerlauf super aber wenn ich gas gebe dreht er nicht hoch oder nur 1 Zylinder habe ich das Gefühl.
Ab ungefähr 4000rpm geht's einigermaßen.
Bis jetzt gemacht:
Neue kerzen
Neue düsen
Synchronisieren
O-ring Drosselklappe neu
Bremsreiniger test
Es wäre schön wenn ich einige Anhaltspunkte bekomme wie und was ich am besten testen kann und welche Reihenfolge.
Vielen Dank im voraus
Mfg Jan
EHckhardt
Re: Rt 1100 läuft schlecht wenn warm
Beitrag von EHckhardt »
Guten Tag Jannie,
es liest sich auf Anhieb so, als wenn die Synchronisation nicht stimmig ist. Du hast auch sicher nach dem Einspritzdüsenwechsel synchronisiert, oder?
Ein einfacher Tipp der schnell geht :
https://powerboxer.de/elektrik/354-4v1- ... ic-ma22-24
Sollte sich da nichts finden lassen, würde ich die Lambdaregelung deaktivieren und schauen, ob das einen Einfluss hat.
Danach könnte man sich den aufwändigeren Dingen widmen:
-Ventilspiel
-Drosselklappenpotentiometereinstellung
-Öltemperaturgeber
-Hallgeber
Jannie
Ja ich habe Ventile gestellt und beim Händler synchronisieren lassen.
Obwohl mir aufgefallen ist wenn ich den lenker ganz nach links einschlage sich der Leerlauf erhöht.
Morgen mal Fehlerspeicher auslesen
the-bard
Beitrag von the-bard »
hängt der Gaszug irgendwo? Oder hat nicht genug Spiel?
Dass der Bowdenzug an den Drosselklappen richtig in der Tülle ist, hast ja sicherlich schon geschaut.
take care, save ride!
ralph
Jannie
Ich gehe davon aus dass der Werkstatt das ordnungsgemäß gemacht hat beim synchronisieren.
Erstmal wieder Verkleidung abbauen 😀
audiolet
Beitrag von audiolet »
Jannie hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 18:21 Er halt den Leerlauf super aber wenn ich gas gebe dreht er nicht hoch oder nur 1 Zylinder habe ich das Gefühl.
Jannie hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 08:52 beim Händler synchronisieren lassen.
Jannie hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 17:56 Werkstatt das ordnungsgemäß gemacht hat beim synchronisieren.
Hallo!
Was war das denn für eine Werkstatt, die die Synchro. durchgeführt hat? BMW oder eine freie?
Und weißt du, wie die Synchro. geprüft wurde, also mit klassischen Uhren, oder über eine Differenzdruckmessung? Und das nur im Stand, oder bei leicht erhöhter Drehzahl?
Weil, die Beschreibung aus dem Eingangsbeitrag klingt fast danach, als ob die Synchro. "nur" bei Leerlaufdrehzahl durchgeführt wurde, und sich beim Gasgeben die Drosselklappen nicht gleichzeitig öffnen, sondern eine erst etwas später reagiert.
Und ab 4000 RPM hat der Unterschied in der Öffnung dann nicht mehr eine so große Relevanz.
Schau doch einfach mal, wenn du den Gasgriff langsam bewegst, ob beide Drosselklappen gleichzeitig zu öffnen beginnen. Wenn nicht, dann muss die Synchro. nochmal überprüft werden. Würde aber auch bedeuten, dass die Werkstatt das dann doch nicht "ordnungsgemäß" durchgeführt hat.
audiolet hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 18:08 Schau doch einfach mal, wenn du den Gasgriff langsam bewegst, ob beide Drosselklappen gleichzeitig zu öffnen beginnen. Wenn nicht, dann muss die Synchro. nochmal überprüft werden. Würde aber auch bedeuten, dass die Werkstatt das dann doch nicht "ordnungsgemäß" durchgeführt hat.
Daß die Snychronisation nicht gemäß Vorgaben vorgenommen wurde, kann
man bereits daran erkennen, daß sich die Drehzahl beim Einschlagen des
Lenkers verändert. Genau das gehört gemäßt BMW Vorgaben bei der
Synchronisation nämlich auch zum Prüfumfang.
Jannie
Gibt es in Umkreis 34516 eine Empfehlung für einen guten Werkstatt?
Oder bmw schrauber. MIT Erfahrung 😉
Jannie
Als Fehlercode
Lambdasonde signal unrealistisch
Gemisch Regelgrenze erreicht.
Kann meine Logik nach gut zu eine nicht korrekte Synchronisierung passen
Jannie
Vielen Dank für eure Hilfe :D
Tatsächlich war den linken Gaszug aus der Führung gerutscht (peinlich)
Er läuft jetzt wesentlich besser als vorher aber wenn ich aus aus dem Keller heraus voll aufdrehe spuckt er immer noch ein bisschen.
Wenn ich vernünftig am Hahn drehe zieht er in einmal durch ohne zu stotteren .
Ich werde wegen den Fehlercode versuchen den lambdasonde aus zu bauen 😉
Gibt es was spezielles was ich beobachten soll?
audiolet
Jannie hat geschrieben: Mi 20. Mär 2024, 18:55 Ich werde wegen den Fehlercode versuchen den lambdasonde aus zu bauen
Hallo!
Warum nicht erstmal den Fehler löschen, und dann ein wenig fahren.
Durch den rausgerutschten Gaszug war die Synchro und damit die Gemischtaufbereitung bzw. -anpassung ja mehr als nur etwas daneben. So dass der Fehlercode vermutlich eher nur eine Folgeerscheinung davon ist.
Jannie
Kleines Update,
Gaszüge sind eingehängt und läuft die erste 5 km Problemlos danach fängt er an zu stotteren und läuft nur auf 1 Zylinder teilweise.
Es wird immer schlimmer wie wärmer das Motorrad ist.
Noch Vorschläge 😃
Taurus1
Modell: BMW R1150 Rockster
Beitrag von Taurus1 »
Ich tippe auf Wärmefehler Zündspule.
Hatte meine Rockster auch mal, kalt sauber gelaufen, aber ruckelig, wenn sie warm war.
Zündspule getauscht, fertig.
nobschum
Modell: R 1100 RT
R 850 R Gespann
BMW R 1100 GS EML GT2
Beitrag von nobschum »
Jannie hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 14:49 Kleines Update,
Noch Vorschläge 😃
Moin zusammen,
gibt es schon eine Lösung?
Ich habe das gleiche Problem an meinem 850 R Gespann.
Norbert aus RS
Beste Grüße vom Norbert aus RS
Solo: R1200 GS MÜ, R1100RT
Gespann: R850R Tripteq mit Uralboot
Noch Vorschläge 😃
Ein Bauelement, was standardmäßig im Betrieb warm wird, ist der Temperatursensor
für die Motor- bzw. Öltemperatur. Wurde denn dem schon mal tief in die Augen
geschaut? Handelt sich - wie auch beim Lufttemperatursensor - um einen
temperaturempfindlichen Widerstand (NTC), den man mal mit dem Ohmmeter im
kalten Zustand, eventuell auch vergleichend mit dem im Luftfilterkastendeckel,
messen könnte. Werte dürften bei Powerboxer zu finden sein. Nur als Ansatz, da ich
keine Ahnung habe, wie sich eine dortige Fehlfunktion im Fahrbetrieb bemerkbar
macht. Aber der Meßaufwand ist relativ klein, wenn man ein Ohmmeter hat und es
einzusetzen weiß. Der motorseitige ist lediglich nahe des Abganges der
Ölkühlerleitung rechts oben auf dem Motor etwas schlecht zu finden. Der auf dem
Luftfilterdeckel nach Abnahme der Fahrersitzbank dagegen ist kaum zu übersehen.
BMW_Martin
Modell: R1100R; Bj. 1998
Beitrag von BMW_Martin »
die NTCs sind unterschiedlich, also nicht direkt vergleichbar.
Temperaturabhängige Fehler gibt es viele. Bei meiner 1100R war einmal die Zündspule defekt, einige Zeit später ein Zündkabel und zuletzt die HALL-Geberplatte. Den Fehler der Zündspule konnte ich durch eine Messung des Widerstands zwischen den Zündkabelanschlüssen ermitteln, indem ich die Spule in heißes Wasser gelegt habe. Das funktioniert sicherlich nicht immer, aber wenn, ist der Fehler gefunden.
Den Fehler der HALL-Geber konnte ich nur durch aufwendige Messungen mit einem Oszilloskop finden. In meinem Fall reichte die simple Messung der Schaltpunkte mit Leuchtdioden nicht.
Viel Erfolg,
https://powerboxer.de/images/stories/ar ... uehl01.gif
Aber wenn die Synchro stimmt, dann habe ich den Hallgeber im Verdacht
https://powerboxer.de/zuendanlage/199-4 ... 0xx-testen
Tip: Nicht nur kalt prüfen, sondern im zweiten Durchgang mit einem Fön anwärmen.
BMW_Martin hat geschrieben: Mo 29. Apr 2024, 21:53 die NTCs sind unterschiedlich, also nicht direkt vergleichbar.
Gerd hat ja die Kurven mittlerweile verlinkt. Den "großen" Unterschied der beiden
erkenne ich darin nicht. Mechanisch werden sie differieren, aber an den
elektrischen Werten wird man sich im kalten Zustand durchaus vergleichend
orientieren können. Gängig waren diese Ohmwerte (Größenordnung 2,5 kOhm bei
20°C) im Motorenbau - zumindest früher - schon deswegen, weil sie bei den dort
auftretenden Bedingungen als robust gelten und wegen ihrer Niederohmigkeit
nebenschlußunempfindlich sind.
gerd_ hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 08:59 Aber wenn die Synchro stimmt, dann habe ich den Hallgeber im Verdacht
... trotzdem sich der Fehler nur auf einen Zylinder stark auszuwirken scheint? Müßten
wegen der gemeinsamen Ansteuerung dann nicht beide betroffen sein? Daß die Benzinpumpe
bei verformtem Hallsignal noch weiterhumpelt, kann ich mir vorstellen, aber daß dabei nur
ein Zylinder einen Zündfunken abbekommt eher nicht. Auch die beiden Einspritzventile sind
ja parallelgeschaltet und würden gleich reagieren.
Die Überlegung von Karl-Heinz ist OK. Wenn "nur ein Zylinder" stimmt.
Also beim Auftreten des Problems mal den Kerzenstecker eines Zylinders ziehen. Humpelt der Motor weiter, so hat man den problematischen Zylinder. Zieht man nur den anderen Stecker, so sollte der Motor ausgehen.
Zieht man beide Stecker . . (dann wollte ich einschlägigen Bemerkungen zuvorkommen)
Evtl ist es einfach nur ein Zündkabel
Jannie
Guten Tag
Danke für eure Hilfe und Unterstützung ☺️
Ich hole das Motorrad aus der Meister Werkstatt ab der es synchronisiert hat und ventil gecheckt hat .
Er meint er läuft schlecht auf beiden Zylinder.
Aber ich kann besser zu eine Werkstatt fahren die mehr Erfahrung hat mit alten BMW!
Ich werde erstmal einen guten multimeter besorgen und Eure Ratschläge befolgen.
Wenn aber jemand in raum 34516 mich helfen würde. GERNE 😃😃
Jannie
Re: Rt 1100 läuft schlecht wenn warm , Gute Nachricht
:D
Hallo an alle,
Ich habe mich wie gesagt eine neue Multimeter gekauft und mich anschließend am 🏍️ hingesetzt und gemessen,
1 zündkabel kein Durchgang :o
Zwischen beide zündkabel Ausgang O.L
Primaire Anschluss war 0,5 .
Ich habe für einige Zeit Felgen und Auspuff gekauft von ein langjähriger BMW Fahrer der seine BMW schlachtet nach 229.000 km mit Getriebeschaden .
Nach ein kurzes Telefonat hat er mir die Teile geschickt die ggf defekt sein könnten außer der Hallgeber.
Gegen einen guten Kurs :thumb:
-steuergerät. Zündspule mit Kabel und Luftsensor.
Nach meine erste Messergebnisse spuhle und Kabel gewechselt UND
Läuft mega :D :D :D
Ich möchte alle Mitglieder die sich zahlreich und mit sehr guten Ansätze herzlich danken
Durch Mitglieder wie euch und Begeisterte BMW Fahrer wie meine Teilelieferant die seine Privatzeit opfert um einen Menschen zu helfen die auch versucht ein altes Motorrad in leben zu halten macht Motorrad 🏍️ fahren Spaß.
:flower:
DANKE
Taurus1
Danke für die Rückmeldung.
Manchmal sind es Kleinigkeiten. Aber was war das denn für eine "Meisterwerkstatt", die nicht entdeckt, dass auf einer Seite Kabel und/oder Zündspule defekt ist?
Diese würde ich in Zukunft meiden. Hoffentlich war wenigstens die Syncro gut. Falls das geht, wenn ein Zylinder nicht richtig läuft...
Taurus1 hat geschrieben: Sa 18. Mai 2024, 01:19 Diese würde ich in Zukunft meiden. Hoffentlich war wenigstens die Syncro gut. Falls das geht, wenn ein Zylinder nicht richtig läuft...
Das habe ich mich beim Lesen auch direkt gefragt: Wie will man einen humpelnden
Zweizylinder bei den jetzt gefunden Fehlern sauber synchronisiert bekommen
haben?
Jannie
Wahrscheinlich synchronisiert in warmen Zustand, und das problem ist aufgetreten wo er richtig heiß war nach ne Probefahrt :shock:
Aussage der Werkstatt " Synchronisierung ist immer wieder in Unwucht, das problem kann vieles sein, das wird eine suche!"
Dafür hatte ich meine Berta da rüber gebracht weil ich es schnell und meisterwürdig repariert haben möchte :roll:
Letztendlich habe ich als Leidenschaftliche Schrauber zusammen mit dieses geiles Forum die sache in Angriff genommen und siehe da , nach abbau der Tank 20 Minuten mit einem multimeter rumgefuchtelt und Diagnose war da und hat auch noch gestimmt :lol:
Der Meister hat angeboten als Wiedergutmachung nochmals zu synchronisieren, jetzt stehe ich daneben ob das auch mit unterlegscheiben gemacht wird und nicht nur den Leerlauf
