Räder
Re: Räder
Gute Frage. Dazugehört dann die Antwort, ob die ABS-Ringe nachträglich drangeschraubt werden können. Oder umgekehrt. Ob man die einfach weglassen kann.
Re: Räder
Deswegen ja meine Frage. Also ob es dann keine Rolle spielt, ob das Ersatzrad ABS hat oder nie hatte. . .
Re: Räder
Problemlos?
Am ehesten die Speichenräder der R1100R/RT, aber das ändert die Reifengrößen von 120/70R17 und 170/60R17 auf 110/80R18 und 150/70R17. Problem dabei ist, ein Vorderrad zu finden.
Das Vorderrad der 1100/1150GS mit 110/80R19 ist schon heftig groß und sieht an der R1150R komisch aus.
Re: Räder
Aus BMW-Beständen passt das von Larsi genannte
Speichenrad vorne 2,50X18MTH2
Zu finden war es bei den
259R (R 850 R, R 1100 R) (09/1993 — 11/2002)
259 (R 850 RT, R 1100 RT) (05/1994 — 11/2001)
Nachdem es nur eine Nabe gab, waren die Aufnahmen für das ABS 2 immer dran.
Auch der nur untergeklemmte Kringel des ABS G1 liesse sich montieren.
Scheinbar passt das Rad der GS zumindest rein. Das hätte ich nicht gedacht, aber wenn’s Larsi sagt, dann stimmt es.
Re: Räder
Sollte es eng werden, kann man in die R1150R die untere Gabelbrücke der R1100(!)GS einbauen und muss dann einen anderen Kotflügel verwenden (in der Rockster passt beim gleichen Umbau die Gabelbrücke der R1150GS).
Re: Räder
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Es ist so, das die r1100r und die r850r bis bj 2000 auch wahlweise mit speichenräder gab. Die sind relativ günstig zu bekommen ( das ganze Motorrad) . Muss zum Tüv fahren und fragen, ob es beim eintragen Probleme gibt. Grüße
