Was ist das für eine Bohrung?
Bubi
Beitrag von Bubi »
https://up.picr.de/47469129wn.jpg
ich habe mein Getriebe vor mir liegen und frage mich, was ist das für eine Bohrung oberhalb der Eingangswelle?
Haben wir bei Betriebstemperatur Überduck im Kupplungsgehäuse und die Bohrung soll Druckausgleich herstellen?
Andreas
Bubi
Re: Was ist das für eine Bohrung?
Beitrag von Bubi »
Mmmmmmh :roll: ,
zum Eintreiben des dahinterliegenden Zentrierstiftes?
Warum macht BMW dann keine Kappe drauf?
Sieht dann "fertig" aus und ist zu.
Andreas
Bei Druckausgleich wäre da sicher eine Art Ventil installiert. Also geht die Bohrung in‘s Getriebe Innere!?!
Könnte doch ungebremst Öl austreten.
Bubi
Beitrag von Bubi »
Die Bohrung sitzt neben der Getriebeentlüftung unter freiem Himmel.
Ist möglicherweise doch nur zur Montage des Zentrierstiftes.
Hab einen Stopfen eingesetzt.
https://up.picr.de/47476715nb.jpg
Klausmong
Beitrag von Klausmong »
Ich glaube Du bist der Erste der sich über diese Bohrung Gedanken gemacht hat.
Ich habe gar nichts gemacht und die ist weiterhin weder ein Problem noch irgendwas undicht
Bubi
Beitrag von Bubi »
ich höre wohl des öfteren das Gras wachsen. :D
Aber alles wird gut.
Es gibt ja die ein oder andere Gewindebohrung am Motor/Getriebe, die scheinbar ohne Funktion ist. Einfach mal eine passende Schraube reindrehen. . .
the-bard
Beitrag von the-bard »
der niederrheiner hat geschrieben: So 5. Mai 2024, 09:11 Es gibt ja die ein oder andere Gewindebohrung am Motor/Getriebe, die scheinbar ohne Funktion ist. Einfach mal eine passende Schraube reindrehen. . .
…. dann kommt aber gleich die nächste Frage:
Ich hab da ne Schraube am Motor, die in einem Loch ohne Funktion sitzt :o . Wozu ist die da? :shock:
have phun!
♥️lich ralph
the-bard hat geschrieben: So 5. Mai 2024, 11:26 sers,
Ich hab da ne Schraube am Motor, die in einem Loch ohne Funktion sitzt. Wozu ist die da?
Einfach zu beantworten: Um das Loch zu verschliessen.
Um die Frage zu ersparen: Das Loch ist dazu da um die Schraube aufzunehmen und ohne Gewinde könnte man keine Schraube eindrehen.
Bis der aber dahinter kommt das die Schraube keine Funktion hat. Das kann dauern. . .
Bubi
Beitrag von Bubi »
Nullae quaestiones stultae sunt, tantum responsa stulti :+
eine philosofische Frage?
Bubi
Beitrag von Bubi »
Nä,
es handelt von dummen Fragen und schlauen Antworten.
......oder war es umgekehrt? :o
Keine filosofische (wenn, dann richtig) Frage sondern eine Feststellung.
Latrinisch für: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
wenn das die Antwort ist will ich mein Problem wieder.
oder anders, da ist ein Loch na und ich hab damit kein Problem.
teileklaus hat geschrieben: Di 7. Mai 2024, 19:10 wenn das die Antwort ist will ich mein Problem wieder.
Ach, nööö. Du siehst das zu nüchtern.
