Welche Funktion hat das schwarze Plastikteil im Tank?
- HessenCruiser
Hallo, welche Funktion hat das schwarze, schwimmerartige Plastikteil unterhalb des Tankdeckels?
Dient das zur Entlüftung des Tanks?
Grüsse aus dem Hinterland
Achim
Achim
Re: Welche Funktion hat das schwarze Plastikteil im Tank?
Das wird der Spritanzeigeschwinmer sein.
- HessenCruiser
Nein, der Schwimmer für die Spritanzeige ist es nicht. Es sitzt direkt unter dem Einfüllstutzen und ist dort auf eine Leitung aufgesteckt.
BMW Teilenummer 16.11-2 313 092
Der Schwimmer kann es nicht sein, denn der zeigt nach vorne, ist anHessenCruiser hat geschrieben: Fr 3. Mai 2024, 17:31 Nein, der Schwimmer für die Spritanzeige ist es nicht. Es sitzt direkt unter dem Einfüllstutzen und ist dort auf eine Leitung aufgesteckt.
einem Arm aufgehängt beweglich und durch die Tankeinfüllöffnung
nicht zu sehen. Das andere Teil ist fest. Wobei mir nicht klar ist,
welches Moped Du fährst und ich das jetzt auch nicht herauszufinden
versuche. Aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den schwarzen
"Kunststoffklumpen" nahe der Einfüllöffnung, der dazu dient, daß zwischen
Umgebungsdruck und Tankinnerem ein langsamer und kontrollierter
Druckausgleich erfolgen so erfolgen kann, daß dabei der Kraftstoff nicht in
Strömen mit austritt, sollte die Kiste aus irgendeinem Grund einmal
umfallen. Dieser besagte Kunststoffklumpen enthält dazu eine Art
Labyrinth.
Die angegebene Ersatzteilnummer ist im Teilekatalog nicht enthalten. Es
könnte sich um eine Rohteilnummer handeln. Als Vergleich habe ich das
vermutete Teil einer R1100GS mal verlinkt. Diese Teile sind ähnlich oder
gleich bis zu einem bestimmten Baujahr in den Tanks der 4V-Boxer enthalten.
Sie wurden danach aber ziemlich weitreichend geändert und sehen dann -
bei gleicher Funktion - deutlich anders aus.
https://www.realoem.com/bmw/de/partxref ... eries=259E
Gerd führt das Ding meines Wissens unter rollover-Ventil. Dieser Begriff war
mir aber bis vor wenigen Monaten überhaupt nicht bekannt.
P. S. Siehe auch hier https://powerboxer-forum.de/viewtopic.php?t=5158
- HessenCruiser
Top, genau das Teil meine ich - Danke für die hilfreiche Erklärung!
- Sorry hatte vergessen zu erwähnen, dass es um eine R850R geht -
Grüße aus dem Hinterland
Achim
Achim
Hallo, ja rollover V. Nach Angaben meines Bekannten in Tuscon/Arizona befindet sich da ein Aktivkohlefilter für die "Californiamodelle" drin
. Bricht gerne mal an der Verlötung ab, dann läuft bei vollem Tank Benzin durch den Schlauch unten raus. Hatten wir vor Monaten schon mal hier im Forum. Ersatzteil kaum noch zubekommen, hatte mal einen Link geschickt eines Händlers in Spanien der liefern konnte
Gruß Koni
28 Jahre R850R
Gruß Koni
28 Jahre R850R
Die Teilenummern zwischen den EU und den US-Modellen sind aber gleich, insofernikon hat geschrieben: Sa 4. Mai 2024, 09:53 Hallo, ja rollover V. Nach Angaben meines Bekannten in Tuscon/Arizona befindet sich da ein Aktivkohlefilter für die "Californiamodelle" drin :roll: . Bricht gerne mal an der Verlötung ab, dann läuft bei vollem Tank Benzin durch den Schlauch unten raus. Hatten wir vor Monaten schon mal hier im Forum. Ersatzteil kaum noch zubekommen, hatte mal einen Link geschickt eines Händlers in Spanien der liefern konnte :!:
muß es sich eventuell um eine andere Baujahrvariante (s. u.) handeln oder Du liegst
falsch: https://www.realoem.com/bmw/de/partxref ... eries=259R
Von der R850R gibt es ja zwei grundlegend unterschiedliche Versionen. Eine von den
R1100-Modellen und eine von den R1150-Modellen abgeleitete. Ohne genauere
Angaben artet das also in eine ziemliche Sucherei aus. Aber das Ursprungsthema
kann man ja als geklärt erachten.
So ist es karl-heinz, muß dann doch nochmal den "Onkel Bill" fragen, aber mit Sicherheit meinte er die Modelle von 94 bis 99.
Gruß Koni
28 Jahre R850R
Gruß Koni
28 Jahre R850R
Es ist ein Hohlkörper mit einem winzigen Loch der zur BElüftung des Tanks dient. Nachdem der Tank ansonsten hermetisch dicht ist würde er zusammengedrückt wenn ihn die Spritpumpe leersaugt.
Bei den 1150 wurde das Ding durch ein Roll-Over-Ventil ersetzt. Grund ist, damit kein Sprit ausläuft wenn die Maschine nach einem Unfall auf dem Kopf steht.
Der - nur für Kalifornien verbaute - Aktivkohlefilter ist a) wesentlich grösser und b) meines Wissens bei den 1100 noch gar nicht verwendet.
Bei den 1150 ist zwischen Koffer und Hinterrad so eine Art zylindrischer Behälter, bei den 1200 - von aussen zugänglich - in einer Ausbuchtung des Tanks. Sein Sinn ist, dass "Dämpfe" nicht ungefiltert aus dem Tank entweichen können. Vereinfacht ausgedrückt: Es darf nicht nach Sprit stinken.
Die 850er auf Basis der 1150 wurden in DE nicht offiziell abgeboten. In Italien werden sie von den Carabinieri gefahren. Die dürfen, aus irgendeinem bescheuerten Grund, keine Maschinen über 1l Hub haben.
Ja Gerd, Treffer.
Nachricht von Bill, seine 1150 GS hat das Teil also ab ca. 2001-2002.Und ob das Wetter in Europa immer noch schlecht sei
, gehört aber nicht hierher
Gruß Koni
28 Jahre R850R
Gruß Koni
28 Jahre R850R
- HessenCruiser
Ja, das ist bei mir auch der Fall. Sprit läuft aus einer der beiden Ablaufleitungen - obwohl ich alle Leitungen im Tank erneuert habe.ikon hat geschrieben: Sa 4. Mai 2024, 09:53 Hallo, ja rollover V. Nach Angaben meines Bekannten in Tuscon/Arizona befindet sich da ein Aktivkohlefilter für die "Californiamodelle" drin. Bricht gerne mal an der Verlötung ab, dann läuft bei vollem Tank Benzin durch den Schlauch unten raus. Hatten wir vor Monaten schon mal hier im Forum. Ersatzteil kaum noch zubekommen, hatte mal einen Link geschickt eines Händlers in Spanien der liefern konnte
Gruß Koni
28 Jahre R850R
Reparieren, löten ist da eigentlich nicht, vorerst den Tank nur 3/4 voll machen. Viel Glück beim suchen des Neuteiles.
Gruß Koni
28 jahre R850R
Gruß Koni
28 jahre R850R
Hu
Es müsste eigentlich das Roll-Over-Ventil der 1150 passen.(16112347148 )
- HessenCruiser
Ich hab noch ein Gebrauchtes im Ersatzteilfundus rumliegen. Mal sehen ob das noch OK ist. Ansonsten scheint das der 1150 den Bildern nach zu passen.ikon hat geschrieben: So 5. Mai 2024, 10:21 Reparieren, löten ist da eigentlich nicht, vorerst den Tank nur 3/4 voll machen. Viel Glück beim suchen des Neuteiles.
Gruß Koni
28 jahre R850R
In der Bucht wird das auch für die 850er/1100er angeboten "BMW Reduziereinsatz R850, R1150, R 1150, R 850 ( RS / RT / 02 )".
