Lautes klickern nach einstellen des Ventilspiels
Scorok
Beitrag von Scorok »
Grüße,
Ich habe letztes das Ventilspiel an meiner GS1150 eingestellt. Einlass 15/ Auslass 30. Nun mache ich mir Gedanken da das Motorrad nun ziemlich laut klackert.
Ich habe auch versucht den Ton aufzunehmen:
https://youtube.com/shorts/svUf062yBcA? ... xjYSZJdOif
Kann mir jemand sagen ob das normal ist?
Schonmal danke im voraus :)
the-bard
Re: Lautes klickern nach einstellen des Ventilspiels
Beitrag von the-bard »
da passt für mich ein Ventil nicht.
Vllt erstmal warmfahren und dann horchen, ob es besser wird. Meine Q ist kalt auch recht laut, warmgefahren schnurrt Sie wie ein Kätzchen.
take care, save ride! ralph
Boxerteam
Modell: BMW Rockster, Triumph Trident (74), Norton, BSA
Beitrag von Boxerteam »
Ventilspiel immer! nur im Zünd-OT des jeweiligen Zylinders einstellen !
oh das ist aber mal was Neues.. Im Überschneiden wird das nix..
Scorok
:flower: Hallo was meinst du mit Überschneiden?
Pepo
Modell: R850R
Beitrag von Pepo »
Für mich klingt das fast normal. Wenn ein Ventil zu laut ist, ist das Ventilspiel zu groß, also immer noch besser als zu klein. Einfach noch einmal alle Vebtile durchmessen und ggf. korrigieren.
Beschreibung von Überschneidung der Ventile findest du hier. Im Klartext heißt das, dass wenn auf einer Seite die Ventile im OT beide offen sind (das Auslassventil schließt während des Einlassventil öffnet) auf der anderen Seite beide Ventile gschlossen sind und eingestellt werden können.
Boxergrüße
26 Jahre Typ 259 :thumb:
Scorok hat geschrieben: Fr 10. Mai 2024, 21:29 Ich habe letztes das Ventilspiel an meiner GS1150 eingestellt. Einlass 15/ Auslass 30. Nun mache ich mir Gedanken da das Motorrad nun ziemlich laut klackert.
Hattest Du damit schon Erfahrung oder ist es der erste Versuch? Mußtest Du
die Einstellungen stark korrigieren? Dann hast du eventuell nicht bei der
richtigen Kurbelwellenstellung, bzw. Nockenwellenstellung eingestellt?
Sollten meine Annahmen eventuell zutreffen die Prozedur einfach
wiederholen. Solange es laut klappert, stehen keine größeren Motorschäden
ins Haus, noch dazu solange Du nicht damit herumgeheizt bist.
Beim Einstellen der ventile ist die richtige KW-Stellung in sehr weiten Grenzen vollkommen unproblematisch. Wichtig ist nur, dass das jeweils eingestellte Ventil geschlossen ist. Und das ist über 180°KW der Fall. Zur Erinnerung: Ein Arbeitszyklus beträgt 720°!
https://powerboxer.de/motor/397-4v0-ven ... einstellen
Scorok
Ja war mein erstes mal, ich werde es morgen nocheinmal probieren.
Vielen Dank für die Infos :thumb:
gerd_ hat geschrieben: So 12. Mai 2024, 11:06 Beim Einstellen der ventile ist die richtige KW-Stellung in sehr weiten Grenzen vollkommen unproblematisch. Wichtig ist nur, dass das jeweils eingestellte Ventil geschlossen ist. Und das ist über 180°KW der Fall. Zur Erinnerung: Ein Arbeitszyklus beträgt 720°!
Ich mach' das trotzdem nach alter Väter Sitte, schraube die Kerzen raus und stecke einen
langen Schraubenzieher ins Kerzenloch. Dann drehe ich vorne an der Kurbelwellenmutter
pro Seite auf OT und kontrolliere das. Man spürt beim Drehen (Kraftaufwand) bereits kurz
vor die Position erreicht ist, daß man jetzt "da" ist. Beide Kipphebel der einen Seite lassen
sich locker bewegen. Anschließend fummle ich die Lehren rein und stelle entsprechend ein.
Dabei öffne ich die Kontermutter (bei gegengehaltener Einstellschraube) meist nicht weiter
als ich vermute, daß die Drehbewegung zum Kontern die gemessene Differenz ausgleicht.
Wer's schon gemacht weiß es, wer nicht, muß es einmal gesehen haben. Anschließend
notiere ich mir die Veränderungen und weiß daher, daß sich da an den Einstellungen kaum
noch etwas tut (vielleicht auch etwas von der Fahrweise abhängig, praktisch so gut wie
keine AB?).
Auf die Weise komme ich mit äußerst geringen Drehbewegungen ohne großes Tamtam zum
Ergebnis. Ich nutze dabei zwei Lehren um jeweils beide Ventile "gleichzeitig" zu prüfen und
einzustellen.
VIele Grüße
