Edit, Spannschellen mit Toleranzausgleich
Hallo in die Runde. (R1200R 2014)
Edit: nach langer Recherche im Internet: also eine Zange braucht man anscheinend nicht, aber man sollte für den Fall der Fälle Ersatzschellen haben..
Ich kann keine im Netz finden, benötigt werden:
"Oetiker Stufenlose Spannschellen mit Toleranzausgleich
Produktgruppe 168.... Richtung Zylinder ist eine Weite von 60,5 mm erforderlich und zur Airbox 68 mm."
... muss man da zwingend zum BMW Händler? Ich finde nirgends ein Angebot im Netz...
Hat jemand Ahnung, wo man so etwas bekommt? Ich finde nur die einfachen stufenlosen, nicht mit Toleranzausgleich, wie sie verbaut sind..
VG und Danke
René
PS, gibt es Empfehlungen, wo man die Steuerkettenspanner bestellen kann?
VG und Danke
René
Re: Edit, Spannschellen mit Toleranzausgleich
hatte schon geschrieben Spanner bei BMW kaufen.
Ohne passende Schellenzange gehen Die, deine Finger oder deine Nerven kaputt.
Ich habe mir eine Zange beschliffen , die taugt genau für das für sonst nichts. Alle anderen Zangen taugen nichts oder sind mit Knippex usw zu teuer.
Basteln oder zahlen.
Ich kann dir eine neue Beschliffene für 26 incl versichertem Versand zusenden.
So was taugt auf jeden Fall nicht.
https://www.ebay.de/itm/374715484700?va ... f904b3556e
Hallo Rene,René hat geschrieben: Fr 14. Jun 2024, 14:40 Hallo in die Runde. (R1200R 2014)Edit: nach langer Recherche im Internet: also eine Zange braucht man anscheinend nicht, aber man sollte für den Fall der Fälle Ersatzschellen haben..
VG und Danke René
du suchst Schlauchschellen (Oberbegriff) ?
Unter diesem Oberbegriff gibt es:
- Schneckengewinde-Schellen;
- Gelenkbolzen-Schellen;
- Spiralschlauch-Schellen;
- Spannbacken-Schellen:
- 1-OhrSchellen;
- Federbacken-Schellen;
Hier siehst du mehr:
https://www.thoreka.eu/epages/64886723. ... l_verzinkt
Darüber hinaus gibt es Spannband (verzinkt) mit Knebelverschluss.
Wenn du 30 cm (Breite ca.5...6 mm) mit Knebelverschluss unterwegs hast, dann bist du für alle Pannenfälle gerüstet.
_______________________
Ich vermute, du suchst Federbacken-Schellen. Die haben den Vorteil, dass sie sich ohne Werkzeug lösen/montieren lassen.
Sie haben den Nachteil, dass sie an kritischen Stellen (Druckschläuche als nicht sicher gelten.
Bei diesen großen Durchmessern braucht man auf Grund der Anpresskraft eine Zange.
Eine s.g. Wasserpumpen-Zange (Polycrip-Zange) reicht
Ich hab eine alte Kneifzange meines alten Herrn, seines Zeichens Dachdecker, an den Kneifflächen abgestumpft, gibt sonst Schrott. Die funktioniert. . .
Hallo, danke für das Angebot, da ich die Klemmen noch nicht auseinander gesehen habe, was genau muss die Zange denn können? Nur den Ring etwas zusammenziehen, damit man den Verschluss öffnen kann? Hat jemand ein Bild von einer geeigneten Zange?teileklaus hat geschrieben: Fr 14. Jun 2024, 16:45
VG
René
Hallo Reinhard,reinglas hat geschrieben: Fr 14. Jun 2024, 17:17
Hallo Rene,
- 1-OhrSchellen;
danke für deine Nachricht, ich denke ich habe mich falsch ausgedrückt?
Ich suche genau die Schellen, die bei der BMW verbaut wurden. Genau diese kann ich im Netz nicht finden.
Mich sträubt es, diese bei BMW bestellen zu müssen...
VG
René
Hallo Stephan,der niederrheiner hat geschrieben: Sa 15. Jun 2024, 08:48 Ich hab eine alte Kneifzange meines alten Herrn, seines Zeichens Dachdecker, an den Kneifflächen abgestumpft, gibt sonst Schrott. Die funktioniert. . .
also zieht man lediglich die beiden Nocken, möglichst Verlustfrei) vorsichtig zusammen, um den Verschluss zu öffnen...
eine alte Kneifzange und eine Flex habe ich... ich dachte nur, diese Zangen hätten noch irgendeine besondere Eigenschaft...
VG
René
Nach 10 Sekunden gefunden https://www.oetiker.com/de-de.
Anrufeb, fragen wer in Deiner Gegend die Dinger führt und gut is. Wenn die nett sind schicken sie Dir 2 Muster.
Nach weiteren 10 Sekunden
https://www.schellen-shop.de/schlauchbe ... m-706r-v2a
Zum Einbau habe ich eine Wasserpumpenzange mit der Flex etwas "umgestaltet". Taugt für die gelegentliche Nutzung.
es geht um diese https://i.ebayimg.com/images/g/He0AAOSw ... -l1600.jpg Schellen und die lassen sich mit einer beschliffenen Kneifzange nicht beschädigungsfrei 2x öffnen und schließen.
Die Zungen sind mini klein und meist rutscht man dann ab..
Hallo Gerd,gerd_ hat geschrieben: Sa 15. Jun 2024, 13:10 Hi
genau um diese Schellen geht es leider nicht, das wäre zu einfach....
VG
René
Hallo Klaus,teileklaus hat geschrieben: Sa 15. Jun 2024, 16:32 es geht um diese https://i.ebayimg.com/images/g/He0AAOSw ... -l1600.jpg Schellen und die lassen sich mit einer beschliffenen Kneifzange nicht beschädigungsfrei 2x öffnen und schließen.
um diese Schellen geht es leider auch nicht, sondern diese von dir bezeichneten, aber mit Toleranzausgleich, die sehen ganz anders aus.
VG
René
PS, da werde ich wohl oder übel bei BMW bestellen müssen.
ja na mach endlich mal ein Bild , und nein mit richtig passender Zange braucht man keine Schellen kaufen.
Meine haben kleine Ringnasen wie auf dem Bild. Wenn es welche sind mit beiter Flachnase kann man auch eine Zange dafür richten.
Vielleicht hilft das hier:
https://b230fk.de/spannschellen-am-drosselkoerper/
Greetings
danke aber die Schelle habe ich schon zitiert die ist von der 12 er mit den kleinen 2 mm Ohren.
Die der 11xx sehen vl anders aus?
Die Schellen der 1100 sind ordinäre Schraubschellen die es in jedem Baumarkt gibt.
Das was aimypost zeigt sind Oetikerschellen wie ich sie verlinkt habe.
