Startproblem R1150 GS - NIX geht
BrummQ-Fahrer
Beitrag von BrummQ-Fahrer »
Wie es nun einmal am Anfang nach einer Weile des Winterschlafes ist - der Start macht Probleme!
Batterie nach Monaten der Kur im Pflegemodus des Ladegerätes eingebaut, das vor 2 Wochen!
In gewohnter Weise mit der Routine nach 24 Jahre Dauerbeziehung.
Endlich, die Sonne scheint und Hasen hoppeln - nur nicht meine BrummQ
Da stehe in der Tiefgarage, setze mich in den Sattel, Seitenständer eingefahren und freudig wird der Zündschlüssel gedreht. :D
Die Lichtlein leuchten, ABS blinkt erfreut - das war es dann auch schon.
Kein gewohntes Surren des Hochfahrens! - Erste Panikattacke!
Startbutton wird gedrückt (sie wird doch wohl nicht! :? ) - nein sie will nicht!
Keine Klacklacklack.... oder Öckelöckel - NICHTS!
Killschalter überprüft!
Seitenständer rein & raus, Gang rein & Gang raus, Zündung an & Zündung aus - NIX :oops: :oops: :z
OK, was also könnte mir den Saisonstart verhageln????
Technische Skills: Öl nachfüllen, Batterie Ein-Ausbau & Luftdruck checken. - KEIN Schrauber
JoFra
Re: Startproblem R1150 GS - NIX geht
Beitrag von JoFra »
Frohe Ostern! Versuch mal den Stecker vom Seitenständer abzuziehen, die Kontakte zu säubern und wieder zusammen zu stecken. Hat bei meiner Q oft geholfen.
Beitrag von Buetti »
Ich glaube mal, die Batterie ist über die Regenbogenbrücke gegangen :cry:
Na, wenn schon die Spritpumpe nicht kurz anfährt. Da ist Starthilfe wohl erstmal der günstigere Weg. Wenn das dann nicht hilft, kann man immer noch Wehklagen!
Beitrag von Jan »
Willkommen hier!
(Du werden hier auch ohne Vorstellung geholfen ...aber wenn kein Schrauber, kann schwierich werden ...)
Also leuchten die Lämpchen, aber das Sprittpümpchen summt nicht kurz bei "Zündung an" ?
(Haste vielleicht E10 im Herbst getankt?)
Also auch jetzt die für Pumpe zuständige Sicherung prüfen!
Falls der Seitenstander-Schalter und sein Kabel als i.O festgestellt ...
Kabelbruch Zündschloss/Starterknopf?
Dann sehen wir vielleicht weiter.
kein Schrauber = ADAC ?
ADAC = nicht am Strassenrand schrauben. Es gibt Fälle die sich eben erst in der heimischen Garage lösen lassen. . .
Das klingt nach toter Batterie. Erst mal Starthilfe testen, danach weitersuchen.
https://powerboxer.de/elektrik/39-4v1-s ... e-bei-11x0
