R 1150 R vs. R 1150 GS
Kuttel
Beitrag von Kuttel »
Guten Morgen liebe Boxer Freunde -
ich fahre eine R 1150 GS und habe gestern mit meinem Freund, der eine R 1150 R fährt, eine schicke kleine Tour gemacht.
Auf dem Rückweg haben wir dann einfach mal getauscht.
Und ich war schockiert - die R 1150 R hat so viel mehr Druck. Ist das normal??
Kann das so sein? Das war kein "Gefühltes" ein bissel mehr Dampf - das war ein eklatanter, frappierender Unterschied.
Ich bin regelrecht geschockt und wüsste gerne ob es diesen Unterschied gibt oder ob meine Mühle einen kolossalen Fehler mit herumfährt.
Wer hat dazu eine Idee??
Grüße aus Hamburg
Re: R 1150 R vs. R 1150 GS
deine ist nicht repariert sondern verbastelt?
Die Motoren sind weitgehend gleich, gehen von Unten gut. Serienstreuung. Kurzstrecke Langstrecke Schleifende Bremsbeläge leichtgängige Lager usw..
Kuttel
Nee, verbastelt ist meine nicht.
Ich habe "nur" neue Einspritzdüsen von Tills, sonst ist an der nix anderes als Originalteile.
Mein Freund meint das mein Auspuff lauter ist, als wenn der ausgeräumt wäre, aber davon weiss ich leider nichts.
Ich bin richtig enttäuscht das meine Maschine soviel weniger "Punch" hat.
Als ob die 1150 R 2o PS und gefühlte 30 Nm mehr Druck hat.
Hat die 1150 R einen anderen Steuerchip oder kann so etwas tatsächlich nur an der Serienbandbreite liegen? ich bin sehr ratlos....
Einzelzünder sind oft kräftiger als die Euro2 Doppelzünder.
Die R dürfte auch merklich leichter sein.
Gefühlte 20PS und 30Nm sind das aber bei Weitem nicht.
Alle Menschen lassen sich leicht täuschen. Zieht ein Mopped mit einem Ruck an, dann hat man den Eindruck "da geht was". Ob es de facto schneller beschleunigt als eines "ohne Ruck" ist eine ganz andere Frage. Ebenso wie laute Fahrzeuge schneller "sind".
Wäre der Mensch ein Messinstrument, würden z.B. alle Flugsimulatoren (die "richtigen" nicht die MS-Spielzeuge!) nicht funktionieren. Bei denen wird Beschleunigung durch einen Ruck und eine Neigung simuliert die möglichst sanft beendet werden. Und schon empfindet der Körper, es würde beschleunigt oder gebremst.
Blicke in den ETK zeigen: Motor, Getriebe, HAG und Motronik sind bei GS und R gleich.
Pepo
Modell: R850R
Beitrag von Pepo »
Larsi hat geschrieben: So 15. Jun 2025, 11:36 ...
Laut Werksangabe sind das m.W. 11 kg, was je nach Ausstattung noch varieren kann. Und dann kommt das individuelle Fahrergewicht dazu, Gepäck usw. Also am Gewicht liegt ein spürbarer Unterschied eher nicht, würde ich sagen.
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259 :thumb:
Kuttel
Also wir hatten gestern beide und unabhängig voneinenander denselben Eindruck.
Deswegen habe ich ja auch geschrieben das das nicht im Bereich von "ich fühle" ein paar PS mehr waren.
Es ist ein gravierender Unterschied!
Ich wollt nur mal hören was "ihr" Profis dazu meint. Vielleicht gibt es ja etwas an meinen "Einstellungen" das einen solchen massiven Unterschied ausmachen könnte.
Z.B andere Steuerzeiten, schlechte Ventileinstellung....oder, oder, oder!
Hat da jemand eine Idee?
Ist die 1150 R z.B. anders Übersetzt?
Woher sollten andere Steuerzeiten kommen? Wie Deine Ventile eingestellt sind, müsstest Du selbst am besten wissen. Die müssten mit negativem "Spiel" laufen und damit nie richtig schliessen damit starke Verluste auftreten.
Stell' die beiden Maschinen aufeinen Prüfstand. Das meschliche Gefühl taugt nicht für eine Leistungs(verlaufs)messung.
Vorher ist das die Jagd nach dem Kristallschädel.
Pepo
Modell: R850R
Beitrag von Pepo »
Wie sieht es denn mit der Gesamtübersetzung aus? Also welche Endantriebe sind drin und wie sind die Abrollumfägne der beiden Hinterräder?
Boxergrüße
Kuttel hat geschrieben: So 15. Jun 2025, 12:12 Hat da jemand eine Idee?
Zach macht schwach ;-)? Eventuell nicht originaler Auspuff bei der GS?
Kuttel hat geschrieben: So 15. Jun 2025, 12:12 Ist die 1150 R z.B. anders Übersetzt?
Er werfe selbst einen Blick in den ETK. Die von mir eingegebenen
Fertigungsdaten sind willkürlich und möglicherweise unzutreffend:
Hinterachse:
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=33_1014
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=33_0666
Schaltgetriebe:
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=23_0941
Original haben R1150R und R1150GS mW das 31/11er HAG drin.
Die Gänge 1-5 sind original auch immer gleich, nur der 6te kann optional unterschiedlich sein.
Umfang 170/60R17 und 150/70R17 sind auch ziemlich ähnlich. Wenn die GS 100km/h fährt, ist die R bei gleicher Drehzahl mit 101km/h unterwegs.
20 PS werden es nicht sein aber das Menschliche Gefühl trügt nicht, wenn beide Beschleunigen einer wegzieht..
Kuttel
Danke Klaus.
genau so war es! Ich kam mit meiner GS kaum hinterher und als ich die R gefahren bin zog ich davon.
Die R hat einfach deutlich mehr "Bums".
Ich wollte hier bloß mal hören ob es eventuell tatsächlich einen solchen Unterschied in der Produktion geben kann.
nein ich denke nicht das es am Modell liegt.
geht überhaupt deine Drosselklappe ganz auf?
Pepo hat geschrieben: So 15. Jun 2025, 12:24 Wie sieht es denn mit der Gesamtübersetzung aus? Also welche Endantriebe sind drin und wie sind die Abrollumfägne der beiden Hinterräder?
Wenn alles serienmässig ist, habe ich die Frage bereits beantwortet. Mechanisch )also Getriebe, HAG) sind die Fahrzeuge gleich. Beide haben 17" Hinterräder. Folglich dürften die Abrollumfänge nicht wesentlich unterschiedlich sein.
teileklaus hat geschrieben: So 15. Jun 2025, 21:52 geht überhaupt deine Drosselklappe ganz auf?
Eine sehr vernünftige Frage :-)
Kuttel
das mit den Drosselklappen ist eine wirklich gute Idee!! Das werde ich mal überprüfen. Vielen Dank!!
das macht keine 20 PS aus wenn da 0,5 mm am Zug fehlen würden. War nur so eine Schnapsidee.
Oilhead
Modell: R1150R, Bj. 08/2001
RnineT, Bj. 03/2016
R1250GS, Bj. 04/2019
Beitrag von Oilhead »
Hallo und Moin,
was mir noch einfällt ist folgendes:
Was für ein Luftfilter ist verbaut?
Die 850er gibt es ja als gedrosselte Variante. Die Drosselung wird u.a. durch den Luftfilter umgesetzt.
Wenn nun der "Drossel-Luftfilter" der gedrosselten 850er (versehentlich) eingebaut wurde? Wie würde sich das auswirken?
Ist vielleicht etwas abwegig um die Ecke gedacht, aber wer weiß?
Lars
Schleswig-Holstein
Der ECHTE Norden!
Oilhead hat geschrieben: Di 17. Jun 2025, 18:54 ,,,,,,,,,
Meines Wissens gab es nur die 1100 in DE als gedrosselte Variante. Das war eine Differenz von 2 PS (aus Gründen der Versicherungsklasse).
Die besonderen Filter gibt's schon seit 100 Jahren nicht mehr. Sie waren ohnehin nur ein Feigenblatt. Sonst hätte man sich für die Unvertauschbarkeit der Filter etwas mehr Mühe geben können.
Mir ist auch nicht bewusst, dass irgendwann, irgendwer bei irgendwem danach gefragt hätte.
Pepo
Modell: R850R
Beitrag von Pepo »
Die Drosselklappen haben doch für Vollgas einen Anschlag. Ob der erreicht wird, ist doch schnell geprüft.
Boxergrüße
Pepo hat geschrieben: Mi 18. Jun 2025, 18:41 Die Drosselklappen haben doch für Vollgas einen Anschlag. Ob der erreicht wird, ist doch schnell geprüft.
Im Zweifelsfall fühlt auch ein Blinder ob sich die Welle um 85° dreht.
