Ölschlammablagerung, Ultimate 102, Verbrauch
Richii
Beitrag von Richii »
Gude,
RnineT 2017
50.000km Laufleistung
Ich bin die letzten 1.500km NUR Ultimate 102 gefahren und folgendes hat sich verändert. Der Ölverbrauch ist gesunken, die Fehlzündungen bei Gasrücknahme und starkem Schiebebetrieb haben zugenommen, der Verbrauch ist im vergleich zum Betrieb mit super 95 und 98 um ca. 1,5-2 Liter gestiegen!
Fahrweise war durchweg sehr ähnlich in den selbigen Regionen bzw. Strecken.
Zusätzlich ist mir aufgefallen das auf der BAB die ursprüngliche Drehzahl nicht mehr erreicht wurde, sprich im 6.gang bei Vollgas blieb das Gefühl das am oberen Ende die „Luft“ weg bleibt. Meine Vermutung, Lufi zugesetzt, einmal erneuern.
Danach habe ich einen K&N Performance eingesetzt.
Ventilspiel kontrolliert:
Linker Zylinder
Einlass 0,15/0,17
Auslass 0,33/0,32
Rechter Zylinder
Einlass 0,19/0,15
Auslass 0,32/0,30
sowie Synchronisation überprüft, alles in Ordnung. Die ESV sind von TILL und haben eine Laufleistung von 15.000km.
Verbrauch blieb weiterhin so erhöht. Vermehrte fehlzündungen und das Gefühl am oberen Ende fehlt die Puste ebenfalls. Ich weiß, das mit dem „Gefühl“ ist immer eine sehr subjektive Sache, nur kann ich beobachten das die Drehzahl geringer als vorher ist.
Darauf machte ich einen kompressionstest. Beide Zylinder 16,5BAR. „Moment 16,5BAR?!“ :dachte ich mir, das ist etwas hoch, spricht eventuell für zugesetzte Kolbenringe.
Also Zündkerzen raus und mit dem Endoskop mal reingeschaut. Links habe ich auch gleich mal die DK demontiert um einen Blick auf die Einlassventile zu werfen.
Dabei sind folgende Bilder entstanden…
Ich bitte nun um eure Einschätzung wie kritisch oder „normal“ das zu bewerten ist. Ich habe den Eindruck das dass Ultimate schon einiges gelöst und „gereinigt“ hat, dabei aber der „entstehende“ Ölschlamm durch die Einlassventil in den Brennraum gelangt und dabei von den sich schließenden Einlassventilen teils „zerdrückt“ wird. Eventuell hat das Einfluss auf die Motorleistung im Betrieb. Trotzdem kann ich mir den deutlich höheren Verbrauch nicht erklären.
Bitte seht es mir nach wenn meine Erläuterung etwas durcheinander geschrieben ist, nur musste ich das mal so runter schreiben.
Bitte Entschuldigt auch die zum Teil schlechte Qualität, besser habe ich es nicht hinbekommen.
Was die ZK Bilder angehen, die dunklen Kerzen sind Sekundär, die sauberen Kerzen die Primärkerzen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Zuletzt geändert von Richii am Mi 11. Mär 2026, 22:57, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Ölschlammablagerung, Ultimate 102, Verbrauch
Da würde ich mir mal Gedanken um die Ventilschaftdichtungen machen.
Richii
Ehrlich gesagt mache ich mir um die Ventilschaftdichtungen seit dem Kauf der Maschine vor 2 Jahren mit 33.000km Laufleistung, Gedanken.
Seit dem ich damals bei der Probefahrt den Händler darauf aufmerksam gemacht habe das im schauglas kein Öl zu sehen ist. Die Aussage damals: „ich habe nochmal bei den Jungs in der Werkstatt nachgefragt, sobald die warm gefahren ist und der Lüfter vorne angesprungen ist, pendelt sich das ein“. Ich war schockiert von dem Käse den er von sich gegeben hatte.
Durch minimales kippen nach rechts (ich hatte damals Hilfe) sah man sofort Öl im schauglas, es hatte also ganz klar etwas gefehlt, war aber auch nicht „leer“.
Der Gedanke kam natürlich in mir auf, wie wohl der Vorbesitzer mit der Maschine im Sinne von regelmäßiger Ölkontrolle umgegangen ist.
Für die Maschine habe ich mich trotzdem entschieden, zu groß war meine Gier und Vorfreude auf das Bike.
Danach stellte ich natürlich einen gewissen Ölverbrauch fest, ca. 600-700ml auf 1000km.
Leider habe ich keine Aufnahme von den Ventilen damals gemacht um heute einen besseren Vergleich zu haben.
Mit diesem Hintergrund beschloss ich eben aufgrund der reinigenden Wirkung das Ultimate zu fahren bzw. Zu testen.
Wie kommt aber der enorme mehr Verbrauch zustande?
Und wie ist die Situation grundsätzlich einzuschätzen? Sagt ihr: lass die Maschine lieber stehen und mach dich sofort an die Dichtungen oder hat das noch bis nächsten Winter Zeit, wenn ich bis dahin mit einem weiteren Ölverbrauch und Betrieb mit Ultimate leben kann.
Ich möchte nur größere folgenschäden vermeiden. Riefen in den Zylinderwänden konnte ich z.b. noch keine feststellen.
Fahrleistung in den letzten 2 Jahren ca. 17.000km
Diese Saison werde ich wahrscheinlich nur auf 5.000km kommen.
ELFGS
Beitrag von ELFGS »
Normal wird der Ölstand warm gemessen. Kleine Runde drehen, ausmachen, viertel Stunde warten und dann ablesen. Nicht selten sind die Dinger überfüllt.
kommt mir vor wie wenn der Motor ziemlich kalt läuft, oder gelaufen ist. Hätte er richtig Temperatur auf BAB oder Landstrasse mit Gas, dann müsste doch die schwarznasse Ölkohle zu Asche verbrannt und auf dem Kolben hell sein.
Für mich wäre da eine Revision dran. Entweder sind die Einlassventilführungen klapprig oder Ventilaschirmringe defekt verschlissen oder beides. Tellerkippspiel der abgebauten Köpfe ist zu messen. Dann nach Befund. An Kolben denke ich eher nicht, da müsste man mal Druck auf den Zylinder machen und mit dem Verlusttester messen und dann mit etwas Öl bei den Kolbenböden noch mal.
Nur mit Sprit ist da wenig Hilfe.. GGF ist auch der Benzindruck nicht ausreichend fürs Ausdrehen das müsste gemessen werden.
Kann auch sein durch die hohe Kompression kommt der Motor an die Klopfgrenze und der Klopfsensor regelt zum Schutz die Zündung zurück damit fehlt auch Leistung zum Ausdrehen.
Man kann auch einfach fahren und warten was der Ölverbrauch weiter macht.
Richii
Vielen Dank für die Hinweise.
Wie man richtig nach dem Öl schaut weis ich. Stelle das Moped sogar immer in eine Vorderradwippe und schaue nach ein paar Minuten nach fast jeder Fahrt. Was das angeht bin ich sehr penibel. Ölstand wird immer zwischen 1/4 und 1/2 des Schauglases gehalten.
Wie der Vorbesitzer mit der Maschine gefahren ist weis ich leider nicht. Denke aber mal eher konservativ.
Das die gute Ninette bei mir zu kalt betrieben wird, wage ich zu bezweifeln. Ich achte auch hier auf eine ausreichende warmlaufphase, danach wird sie, sagen wir mal oft gefordert, mit stetigem Blick auf die Engine Temp.
Ich denke aber auch das es mindestens die ventilschaftdichtungen sein werden, wahrscheinlich inkls. der ventilschaftführungen.
Ölverbrauch werde ich weiter beobachten, bisher gab es aber eben die Entwicklung Richtung weniger Ölverbrauch.
Fehlzündungen haben deutlich zugenommen, auch kommt es mir so vor das die Maschine im allgemeinen deutlich lauter geworden ist. Ob eventuell die Dämmwolle im Endtopf so langsam ausgebrannt ist?
Trotz allem bleibt: warum ist der Verbrauch nur so deutlich gestiegen?! Das passt wieder nicht zur Theorie des zündwinkels oder habe ich einen Denkfehler?
Morgen geht’s erstmal zur HU/AU, bin gespannt ob dort etwas auffälliges auftaucht, speziell bei der AU.
Danach wird die erste kleine Tour in dieser Saison gefahren. Mal schauen ob und was mir noch auffallen wird.
Richii hat geschrieben: Mo 2. Mär 2026, 19:50 ..............
Wenn es ein Serientopf ist, dürfte die Dämmwolle keine Probleme machen. Es ist ein Reflektionstopf und kein billiger Absorber und somit ohne Dämmwolle.
Kleiner78
Beitrag von Kleiner78 »
Wenn Du mal den linken Zylinderkopfdeckel ab hast, schau bitte mal, ob sich die kleine Turbine (Ölabscheider) an der unteren Nocke drehen lässt.
Falls ja, bitte austauschen/austauschen lassen. Die gehen mit den Jahren gerne mal kaputt und lassen danach jede Menge Ölnebel in den Luftfilterkasten/ in den Ansaugbereich.
Thilo
ja hatte ich auch schon 3 ausgetauscht,
Beitrag von Jan »
gute und aussagekräftige Bilder !
Nun derart zugewachsene Ventilteller und Saugkanäle mindern die Leistung erheblich.
Und bei deiner km-Leistung sollten die Schaftdichtungen noch einigermassen dichten. Hoffentlich.
Und welche Rolle hier der teure Sprit haben kann, und wie nutzt man den Drehzahlbereich?
Würde die Ölquelle suchen (die geniale Öl-Zentrifuge ?!!) und beseitigen, und wieder super 95 tanken, vielleicht ist dein Problem dann weg.
Ein teurer Sprit mit höherer Oktanzahl als nötig ist nicht immer ein Segen, die Auslassventile merken es u.U. schnell!
Sieht man bei dir am pechschwarzen Kolben und freigebrannten Auslassventilen ....
PS
Die dermaßen zugesetzten Einlassventilen, wie auf einem Bild sichtbar, bekommst du nur ausgebaut mechanisch gereinigt.
(Dabei kannste auch die Schaftdichtungen erneuern.)
Da helfen auch keine synthetische oder magische Bezinadditiva, egal wie die beworben werden.
Richii
Erstmal vorab vielen Dank für den ganzen Input!
Endtopf ist der Originale Serientopf.
Sehr guter Tipp nach dem Ölabscheider zu schauen. Das ist mir völlig neu bzw. wusste ich noch nicht das die bei den Motoren gerne kaputt gehen oder Probleme machen. Das werde ich auf jeden Fall kontrollieren.
Auch die Punkte von dir Jan finde ich sehr interessant.
Den hochoktanigen Premiumsprit bin ich nicht aus leistungsgründen oder erhoffter Performance oder ähnlichem gefahren, sondern nur aufgrund der reinigenden Wirkung die man der Additivirung nachsagt.
Wie genau meinst du das dass u.U. die AV das schnell merken? Werden die heißer?
Oder mit dem pechschwarzen Kolbenboden, hängt das mit dem Betrieb von Ultimate zusammen und hat nicht mit Verbrennung von Öl zu tun?
…werde wieder auf Super 98 umsteigen.
Auch wenn ich den Deckel vor kurzem erst unten hatte beim Ventilspiel kontrollieren werde ich das nochmal in den nächsten Tagen angehen, ist ja immerhin kein großer Akt.
Die Köpfe werde ich aber sehr wahrscheinlich erst im kommenden Winter runter nehmen. Bis dahin beobachte und dokumentiere ich den Ölverbrauch und gebe euch Bescheid.
Habt Ihr grobe Richtwerte für „normalen“ Ölverbrauch? Ich weis auch hier ist es von vielen Faktoren abhängig, ich denke man kann das aber trotzdem etwas eingrenzen.
Ebenfalls Spritverbräuche, da schlagen wahrscheinlich die meisten die Hände über dem Kopf zusammen und ich höre schon die Stimmen die sagen: „wie kann man nur danach fragen?! Das hat so viele Einflüsse…“ usw.
Meine Eckdaten:
Fahrfertiges Gewicht 120kg
95% Kurvenreiche Landstraßen (Vogelsberg, Spessart, Rhön)
Verbrauch ist der Durchschnitt von jeweils einer Tankfüllung.
Also ich nulle nach jedem volltanken, fahre bis auf Reserve und tanke erneut voll. Die ninet hat 18l Volumen, nutzbar aber nur ca. 16,5/17l
Bei moderatem Betrieb hatte ich Verbräuche von 5,5 bis 6,2l/100km
Bei sportlicher Gangart aber auch 7,5 - 9l/100km
Zuletzt geändert von Richii am Mo 9. Mär 2026, 17:43, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Jan »
so zugewachsene Einlassventile und Saugkanäle bei meinem Auto mit abgenutzten Kolbenringen und Ventildichtungen gehabt, nach 200 tkm.
War schätzungsweise 20% von Leistung weg.
Öl-Verbrauch war nicht besonders hoch.
Die Kolben waren aber normal schwarzbraun ohne dicke Schicht.
Bei dir scheint die Selbstreinigung der Auslassventile sehr gut - durch Freibrennen bei höherer Abgastemp. - aber beim Kolben wegen zu niedriger maximaler Verbrennungstemperatur tut es nicht.
Könnte mit allgemein niedrigerer Verbrennungstemperatur von dem hochkantigen Sprit Zusammenhängen.
Das teure Flugbenzin brennt ja langsamer, die klassischen Flugmotoren Drehen eigentlich bis etwa 2000 RPM, dort wird es gebraucht.
Ölverbrauch habe ich 0,1 bis 0,15 Liter auf 1000km. mit der R1200 R und Wössner Kolben und 70 000 km..
teileklaus hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 18:54 Ölverbrauch habe ich 0,1 bis 0,15 Liter auf 1000km. mit der R1200 R und Wössner Kolben und 70 000 km..
Wenn ich mich recht erinnere, ist das bei meiner K25 (motorisch, auspuffseitig alles im
Urzustand) noch weniger. Meine R110GS nimmt sich etwa einen Viertelliter auf 1 Mm, die
K25 etwa ein Zehntel davon. Ich müßte also zwischen den Inspektionsintervallen nichts
nachfüllen, tue das aber gelegentlich doch um möglichst in Schauglasmitte bleiben zu
können. Bisherige Gesamtlaufleistung etwa 95 Mm.
Btw für den TE: Unter Ölschlamm verstünde ich ja eher pastös gebliebene Rückstände.
Der korrekte Ausdruck für die gezeigten Rückstände wäre wohl eher
Ölkohleablagerungen. Einen Zusammenhang zum verwendeten Sprit (den ich übrigens
auch fahre) erkenne ich dabei nicht. Bin aber auch nur interessierter und engagierter
Laie.
Zuletzt geändert von Franz Gans am Do 12. Mär 2026, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ja K-H das sind flotte KM ZB das letzte Mal in den Bergen.
Da musste ich auch nichts nachfüllen nach 2800 km aber zuhause dann Schauglasmitte 0,2 Liter
Da nutze ich eben 4000 bis oben alle Drehzahlen und auch mal nur 5 000 bis vor die Kurve dann zu und gleich wieder hoch und das 15 Kehren so.. wie es halt Spass macht, aber auch mal Schweiz dümpeln.. war dabei
Neue Wössner brauchen eher weniger als die Originalen mit gleichen KM
Richii
Gude,
Über den exakten Fachterminus war ich mir nicht sicher, daher war es ein Versuch es zu beschreiben.
Bevor ich die DK und alles andere wieder montierte, habe ich mit einem stumpfen langen Gegenstand ein großes Stück von dem Brocken der an dem einen EV ist abgelöst und raus bekommen. Das habe ich zwischen zwei Finger zerrieben, die Konsistenz war exakt so wie etwas angetrocknete Handwaschpaste.
Gerechnet hatte ich mit etwas festem, trockenem, eventuell brüchig.
Vielleicht war das auch so und die Additive im 102er haben es weich gemacht.
Das würde wiederum den Erläuterungen vom Jan widersprechen.
Ich weis es einfach nicht, es bleibt eine Vermutung bzw. war es ein Versuch von mir.
@Karl-Heinz Helfe mir bitte mal auf die Sprünge: „Mm“?
@Jan wie genau beurteilst du die Selbstreinigung der AV?
Die Bilder zeigen ausschließlich die EV des linken ZK.
Das Turbinenrad habe ich überprüft, es ist fest, lässt sich mit den Fingern nicht bewegen.
Was mir beim überprüfen aufgefallen ist dass das Entlüftungsrohr das im Entlüftungsstutzen gesteckt ist, an der Gestecken stelle relativ viel Spiel hat, als ob der O-Ring der dort verbaut ist, fehlen würde.
Mal eben schnell die eine Torx Schraube lösen, um das zu kontrollieren, ist bisher in die Hose gegangen, da der Schraubenkopf aus dermaßen weichen Material ist, das es mir die Torx Aufnahme versaut hat. Ja ich habe die passende Bitgröße gewählt.
Ich muss dort also nochmal mit einem Schraubenausdreher ran und setzte danach eine neue ein.
Weis jemand wie viel Drehmoment diese Schraube benötigt?
Beitrag von Jan »
Hallo Richii,
falls deine Bilder 15 (total zugewachsen), und 16 (fast sauber) die zwei EV's von einem Zylinder zeigen sollen, dann muss ich passen.
(Falls der Helle immer dicht war? )
Richii
ich habe die Bilder mal etwas sortiert und nummeriert…
Ja, alle Ventile sind die EV vom linken Zylinder.
Nur das Bild 17 ist das untere EV. Alle anderen Bilder sind vom oberen EV.
Richii hat geschrieben: Mi 11. Mär 2026, 14:22 @Karl-Heinz Helfe mir bitte mal auf die Sprünge: „Mm“?
1 Megameter (Mm) entsprechend 1.000 km entsprechend 1 Million Meter oder eben besser
1 Mm, wenn auch wenig gebräuchlich / üblich, warum eigentlich, aber korrekt.
Wenn das gemeint sein sollte (Schrauben 04)? Bitte prüfen!
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=11_3594
Entlüftungsanschluss an Zylinderkopf
M6 x 14 dortiges Anziehdrehmoment 8 Nm
Oh mann Megameter..
kennt kein heutiger Mensch mehr :idea:
Googeln:
Zugegeben: Im Alltag hat man kaum etwas mit ganz großen Längeneinheiten zu tun. Diese sollen dennoch der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Zu sehen sind Kilometer, Megameter, Gigameter und Terameter.
Längeneinheiten ganz große Einheiten https://www.gut-erklaert.de/images/math ... heiten.jpg
Oilhead
Modell: R1150R, Bj. 08/2001
RnineT, Bj. 03/2016
R1250GS, Bj. 04/2019
Beitrag von Oilhead »
Hier mal eine kleine Auswahl der SI-Vorsätze für dezimale Vielfache und Teile:
da = 10 Deka
h = 100 Hecto
k = 1.000 Kilo
M = 1.000.000 Mega
G = 1.000.000.000 Giga
T = 1.000.000.000.000 Terra
Geht auch in die andere Richtung:
d = 0.1 Dezi
c = 0.01 Centi
m = 0.001 Milli
my = 0.000001 Mikro (eigentlich mit griechischem Kleinbuchstaben, den hab ich nicht auf der Tastatur im Handy)
n = 0.000000001 Nano
p = 0.000000000001 Piko
Kann man besser mit 10er-Potenzen schreiben.
Sollte man kennen, finde ich.
Man beachte Groß- und Kleinschreibung, die aber wohl nicht jedem gegeben ist.
Lars
Schleswig-Holstein
Der ECHTE Norden!
Oilhead hat geschrieben: Do 12. Mär 2026, 20:07 T = 1.000.000.000.000 Terra
Wenn schon klugscheißen, dann aber auch richtig! Diese Benennungsvorsilben sind m.
W. allesamt Kunstworte, insofern heißt das Kind eben richtig "Tera" und nicht Terra.
Hast Du wohl aus der falschen dunklen Ecke des Netzes abgekupfert, aber
richtigerweise darauf hingewiesen, daß Groß- und Kleinschreibung hierbei entscheidende
Unterschiede ausmachen, die aber nicht jeder packt und dadurch nicht selten
grobschlächtig - vermutlich ungewollt - durch die Potenzen marodiert, wie der Elefant
durch den Porzellanladen?
Bestes und äußerst beliebtes Beispiel in "technischen" Beiträgen ist nM anstatt korrekt Nm,
das diese Beiträge höchstens zu solchen mit mäßigem Unterhaltungswert herabstuft. Ich
kenne die Entgegungen darauf, daß man doch sicher aus dem Textzusammenhang "erfühlt"
haben könnte, was vom Schreiber gemeint war. Wenn ich Lust darauf verspüre
Kombinationsrätsel zu lösen, gehe ich woanders hin anstatt eilig hingerotzte, sogenannte
technische Beiträge zu lesen.
Oilhead
RnineT, Bj. 03/2016
Karl-Heinz,
vielen Dank für dein Feedback.
Den Tippfehler bei Tera hab ich tatsächlich übersehen.
Die Vorsilben sind, soweit mir bekannt, keine Kunstworte, sondern leiten sich (meist) aus dem Griechischen ab.
Ich habe meine Informationen übrigens aus meinem alten Physikbuch herausgeschrieben.
Ich denke, wir sind uns einig.
Herzliche Grüße
Lars
Schleswig-Holstein
Der ECHTE Norden!
wenn das stimmen würde, hättest du in Kürze Öl über dem linken Stiefel.
Das ist ausgeschlossen wenn trocken.
Kleiner78
teileklaus hat geschrieben: So 15. Mär 2026, 20:09
Hallo Klaus,
er meint bestimmt das Teil, welches direkt nach der Turbine als eine Art Trichter wirkt. Dieser ist wirklich teilweise sehr wackelig gesteckt und mit einer 30er Torx zwischen den Nockenwellen geschraubt. Danach geht es erst in das Teil, welches außen dann den Gummi-Schlauch in Richtung Luftfilter hat. Letzteres hat einen O-Ring um es am Zylinderkopf abzudichten. Der Trichter nach der Turbine/Ölabscheider nicht.
